iMac a 5.1 repro
MikePulpan
iMac a 5.1 repro
Příspěvek od MikePulpan »
Chci se zeptat jestli je nějaká možnost k iMacu napojit repro soustavu od geniuse. Předem děkuju :-)
MacBook Pro 13" 2012 i5 2.5GHz Intel HD Graphics 4000 OCZ Agility 3 240GB
iPad mini 32GB Wi-Fi black
iPhone 5 64GB 6.1 White
iPhone 4S 32GB 6.0.1 black
martindudek
Re: iMac a 5.1 repro
Příspěvek od martindudek »
jestli mají bedny optiku tak optikou :-). jestli ne a chceš 5.1 zvuk tak externí zvukovka
MacBook Pro mid 2009, Iphone 4 16Gb
MikePulpan
jo díky ti dobrý muži !:-)
martindudek
Není za co.
Ještě abych ti to upřesnil. optický výstup je normálně ve sluchátkovém výstupu a na optický kabel si musíš koupit redukci např. : http://www.hadex.cz/konektory-redukce-s ... toru--D327 . Optický vstup je v jackovém vstupu :-)
killerGBU
Příspěvek od killerGBU »
můžete mi doporučit nějakou kompatibilní /ready for mac/ externí zvukovku (pro mac mini) do cca 1000 Kč?
EDIT: nemá někdo zkušenost s:
http://www.czc.cz/sweex-7-1-external-us ... 92/produkt
Děkuji
chripkoj
Příspěvek od chripkoj »
Ta zvukovka od sweex Ti pod OS Mac nepôjde. Mám veľmi dobré skúsenosti s native instrument a myslím, že to bola aj maya
killerGBU
dva dny hledám na internetu a nějak si nejsem jist, co koupit. Creative produkty by měli fungovat, ale na stránkách deklarují pouze windows.
chtěl bych zvukovku do 1000, na dražší nemám asi uši, ani techniku.
sláma
Příspěvek od sláma »
Umí ten vestavěný optický výstup 5.1 zvuk?
Jinak ty externí zvukovky Creative jsou fajn, ale budou fungovat na OSX?
MacBook Pro 15" C2D 2.66 Mid-2009, 8GB RAM, SSD Intel 520 120 GB + 750GB/7200ot
martindudek
5.1 zvuk umí. Ale samozřejmě pokud to neumí rozkódovat bedny, tak jsi v háji. Projde tím Dolby Digital, DTS i AC3, ale musíš mít dekodér. A zvukovku creative jsem měl(x-fi 5.1 do USB), ale jela tuším jenom stereo, protože jsem k ní nenašel další obslužné programy ani ovladače. Měla i optický výstup a ten taky fungoval.
sláma
Tak to je fanj...bedny dekodér mají. Takže jen koupit redukci... díky za info. Musí se nějak ten optickej výstup aktivovat? Když koukám do zdířky tak nesvítí.
martindudek
Je to apple. prostě to tam strčíš a ono to pozná :-)
killerGBU
tak jsem nakonec koupil tuto zvukovku a funguje bez problémů.
AXAGO USB2.0 - real 7.1 audio adapter:
http://www.alza.cz/axago-usb2-0-real-7- ... 246591.htm
pegancr
Příspěvek od pegancr »
Mel bych par dotazu ohledne 5.1 v OSX. Musel jsi to 5.1 konfigurovat v tom midi programu?
A hlavne...funguje Ti subwoofer i kdyz poustis stereo zvuk? Napr. mp3.
Ja kdyz jsem si s tim hral nekdy driv, tak mi 5.1 jelo jen kdyz jsem poustel 5.1 divx prez jediny prehravac, tusim vlc player. Jinakl mi stereo jelo bez basu.
martindudek
No když máš zvuk v 5.1, tak ti pojede 5.1. myslím že ve VLC jsem nastavoval ať použije SPDIF když je to možné a podobné to bude asi i v jiných programech, jestli ti to nejede.
A pokud máš stereo zvuk, tak je jasné, že optikou ti jdou jenom dva kanály a záleží na tvojich bednách (dekodéru) jak to máš nastavené. Optikou ti prostě leze čistý signál a záleží co s tím udělají tvoje bedny. Já si například můžu zvolit u stereo zvuku jestli chci stereo, stereo x2 - hrajou i zadní bedny nebo virtuální 5.1. Záleží na tvojem dekodéru. Subáč mi ale hraje vždycky.
Jaké máš bedny nebo zařízení do kterého ti jde optika?
killerGBU
SW mi jede. Musel jsem to donastavit v tom MIDI programu, trochu mě to zmátlo, protože bych toto nastavení čekal u nastavení zvuku.
Ještě jsem musel v Mplayeru nastavit, že nechci 2.0, ale 5.1 (nevím přesně jestli se tato volba jmenuje přesně tak, ale určitě jsem odškrtával položku "používej 2.0)
Poradíte mi nějaký program, kde si mohu otestovat zapojení reproduktorů (aby mi říkal, kam pouští zvuk "rear left" nebo "front right" a já jsem poslouchal, zda to říká, ze správného reproduktoru)
pegancr
Ja mam prave bedny, ktere mam pripojene 3ma kablikama, tzn front, rear a sub/center.
Takze pak system musi delat takzvanou vyhybku, kdy v pripade stereo zvuku posle basy do zdirky center/sub. A to je prave otazka, jestli tohle OSX umi.
martindudek
Jo aha. Promiň myslel jsem že máš taky optiku. To zcela mění situaci :-). A co máš za zvukovku? spíš jde o to, jestli je ta zvukovka kompatibilní s OSX
pegancr
no uvazuji o te AXAGO USB2.0 - real 7.1.
Taky jsem premyslel o nejake od creativu.
martindudek
Tak to ti bude muset poradit killerGBU. A co jsi měl teda kdysi za zvukovku, že ti jela tak divně? Sorry ale jsem z toho trochu zmatený :-).
pegancr
Na to kdyz Ti odpovim, tak budes jeste vic :-D
Ale treba ted jsem rozjel 5.1 zvukovku. Hlasi se mi v systemu, v midi panelech jsem ji prepnul na 5.1, pri testu sumi vsechny bedny vcetne subwooferu.
Pokud pustim film v AC3, jede mi 5.1 s bassama jedine ve VLC. Pokud pustim cokoliv stereo, bassy nikde.
Ja se na tomhle zasekl i ve Windows 7, nez mi doslo, ze pri nastaveni 5.1 beden nesmim zatrhnout, ze mam predni bedny dvoupasmove. Potom si system sam zacal hazet basy do vystupu central/Woofer i v pripade stereo stopy. A totez bych potreboval vyresit v OSX. Jen netusim jak :-(
Jde mi o to...bude externi zvukovka pripojena do USB a bedny do ni pripojede kabelama front LR, rear LR a center/SUB postet do subwooferu basy i z itunes, youtube apod, kde je zvuk jen stereo?
