Vytíženost ram MacBook Pro 13 (Late 2011)
balda88
Příspěvek od balda88 »
O víkendu jsem si pořídil úplně nový Macbook Pro (Late 2011) tu slapší verzi a včera jsem tam zkusil naistalovat WMware Fusion demo verzi. Přijde mi, že se celý systém úplně zpomalil i od instalace WMware Fusion i Win7. Stáhl jsem si měřic paměti a když zapnu macbook tak mi hned využívá 1,4GB ram. Je to normální? Do té doby jsem používal prohlížeč Operu a teď má hodně dlouho odezvu tak musim používat Safari, které mi nějak nevyhovuje. Má někdo nějakou radu? Mockrát díky, snažil jsem se hledat, ale nenašel jsem to co potřebuji.
 iPhone 6S Plus 64GB Space Gray 9.2
 iPad Mini Retina 16GB White WiFi 9.2
 Macbook Pro 13 2.4GHz Intel Core i5 16GB ram 256GB SSD Intel HD Graphics 3000 512MB Mac OS X El Capitan 10.11.2
eXell
Re: Vytíženost ram MacBook Pro 13 (Late 2011)
Příspěvek od eXell »
Pokud ti pouzuva MB, jen 1,4gb, tak si myslim ze je to v poradku. OSX hospodari trosku jinak se spravou pameti nez windows, snazi se ji co nejvic vyuzivat. Ja jsem ji dneska ale wordem, nekolika panely v Mozille, spustenou hudbou a mozna jeste necim, nic moc narocnym vyticil tak, ze jsem mel jen 50mb free a MB se dost sekal. Takze v budouci dobe zacnu premysle o upgrade na 8gb, zvlast pri dnesnich cenach. Jo a mam SL 10.6.8
iPhone 6 64GB SG
Macbook Pro 13 2010
balda88
Dekuji za odpoved, zatim s MACem zacinam tak jsem z toho takovej prekvapenej. Uz taky uvazuji o upgrate na 8gb
Příspěvek od ls8 »
Virtualizační nástroje jsou žrouti paměti.
Colpeas
Příspěvek od Colpeas »
1.4GB paměti? To máš úplně v pohodě. Memory management Macu pracuje prostě tak, že každé aplikaci přidělí tolik paměti, kolik ona chce a v případě, že ji potřebuje jiná ji přerozdělí.
já mám v MacBooku Pro 2010 8GB RAM a jsem běžným používáním (bez virtualizace) schopen zaplnit klidně 6.5GB a všechno stále běží naprosto svižně.
eXell
ls8: Nepouzivam zadne virtualizacni nastroje, i beznym pouzivanim se da dostat na konecnou hranici.
iPhone 6 64GB SG
Macbook Pro 13 2010
Příspěvek od ls8 »
Neodpovídal jsem tobě, ale původnímu tazateli. Při dnešních cenách, kdy 8GB (2x 4GB DDR3 1333MHz) stojí pod tisícovku, opravdu nevidím důvod mít v moderním počítači míň paměti.
V Mac OS X to chce občas (jednou za pár dnů) shodit Safari a iTunes, po pár dnech běhu mívají naalokováno dost paměti. Aktuálně mám uptime 12dnů, a obsazeno (Wired + Active) cca 1.6GB RAM (z 8GB).
Roman_Pe
Příspěvek od Roman_Pe »
WMware Fusion žere sám dosť. I ja som mal ale plnú verziu, ale časom som to prestal používať lebo to dosť sekalo a žralo pamäť. Tak som to račej dal preč. A tiež som mal na tom Win7
iPhone 5S-32Gb. Silver
iPhone 4S-16Gb White
iPad mini 16Gb White
balda88
Děkuji všem za info, aspoň vím, že nemám žádný problém. Určitě co v nejbližší době udělám upgrate na 8GB. Já bych žádnou virtualizaci nepotřeboval, ale bohužel to potřebuji jen kvůli firemnímu systému, když jsem někde na cestách nebo na školení tak bych se tam neměl jak dostat.
Jentak mimo řeč dlouho jsem váhal zda jít do MACu a po pár dnech musím uznat, že už jsem to měl udělat dávno. :)
jojosr
Příspěvek od jojosr »
Mam v tom istom macku 8GB a aj pri spustenych vela aplikacii mavam 4GB min. volnych. A okrem toho, daj si tam SSD, brutalne zrychlenie,spustenie systemu do 10 sec.
macbook pro 13", i5, model 2011, OS Maverick 10.9.1, iPad Mini Retina, 128 GB, Wifi Cellular.
psichopes
Příspěvek od psichopes »
mám prosím jednu prosbu...také jsem si koupil (je to pár dní...v pátek)
MacBook Pro 13 2011. Je to úžasný notebook, ale začím mít trošku nervy,
protože se mi začíná nějak sekat..
Doposud jsem si na Maca nainstaloval:
-Microsoft office 2011 pro Mac Home
-Skype
-Icq
-Adobe Reader
-DivX (pro přehrávání .avi)
Bohužel se mi teď stává, že se Mac nějak seká. Když spustím nějakou aplikaci, s tím, že mám všechny ostatní vyplé, tak dlouho to trvá, než naskočí. Když nějakou aplikaci používám, tak se to taky seká, například Safari – rolování na stránce. Nebo když 4prsty přejíždím na jinou plochu..ale hlavně se všechny aplikace pomalu spouští. Zkoušel jsem už dvakrát restartovat počítač a vždy to pomohlo, byl pak zase na nějaou dobu super. Myslím, že mám nějaký problém s pamětí…ale nezdá se mi, že bych ji měl tak málo, aby to neutáhlo tak málo prográmů (když je navíc vypínám, aby se to nesekalo…)
Zde jsou hodnoty, které mi ukazuje widget na měření paměti:
wired 834mb
active 2.11gb
inactive 1.05gb
Used 2.92gb
free 13mb
swap 7.0gb
Moc děkuji za odpověď. Nejsem tolik v pc zkušený, tak snad Vám můj problém nepřijde moc triviální..
brco
Příspěvek od brco »
Ma niekto skusenost s nahradenim jedneho slotu 2GB za 4 GB, teda vysledok bude 6GB. Nebude to pre Mac Lion problem? Myslim nieco ako na Win, ktory dokaze (zal) pracovat iba s urcitou hodnotou.
BB Passport
MacBook 12"
Lincoln Six Echo
Měl jsem 4+1 a bez problému. Kdysi ještě na XPčkách jsem měl 512+256 a taky bez problému.
Roman_Pe
Na kapacite nezáleží, záleží hlavne na MHz a či to je DDR2 či DDR3
dan542
Příspěvek od dan542 »
Já mám vyšší model (i7) 13" MBP Early 2011 (moc se od Late 2011 neliší :-)). Asi si ale budu muset časem koupit 8GB ramku, protože hodně swapuju (http://dl.dropbox.com/u/32210445/vyuziti_ram.png) :-) a to na tom obrázku je ještě málo, někdy se dostanu klidně i na 13 GB swap. Jinak na LSA o tom vyšel celkem zajímavý článek (http://www.[BULVAR: odkazujte na jiné zdroje].eu/2012/02/01/jak-je-to-s-operacni-pameti-v-mac-os-x-opravdu-ji-potrebujete-rozsirit/).
Colpeas
Hele, mně se to stává i s 8GB RAM. Mám pak klidně volno jen pár desítek mega a počítač přesto nijak nelaguje...
kotelník
Příspěvek od kotelník »
Muzete mi prosim poradit jestli jsou vhodne tyto pameti do macbook pro 15" 2011, 2,0 ghz?
http://www.alza.cz/patriot-8gb-kit-so-d ... 248440.htm
Diky
iPhone 6S space gray, 64GB
Lincoln Six Echo
Ano.
kotelník
super, takze jsem objednal spravne :-)))
A jeste jeden dotaz. Mohu nasledne volne ram, ktere vytahnu z 15" macu strcit do 13" macbooku pro, model 2010 C2D?
Mam pocit, ze blbnou, ale je tam jina rychlost, tak nevim, zda to zvladne...
dekuji
a ještě bych přidal jeden dotaz, kde v systému prosím najdu využití RAM, procesoru atd? Na windowsech to bylo jednodušší :-D nebo spíše jsem to už znal, to je fakt
Roman_Pe
stiahni si iStat Pro :)
iTukan
Příspěvek od iTukan »
Kotelnik píše:a ještě bych přidal jeden dotaz, kde v systému prosím najdu využití RAM, procesoru atd? Na windowsech to bylo jednodušší :-D nebo spíše jsem to už znal, to je fakt
Jmenuje se to Monitor aktivity a je to soucast systemu (Aplikace > Utility > Monitor aktivity.app)
iStat je samozrejme lepsi... ;)
kotelník
díky staženo...
dongkong
Příspěvek od dongkong »
Možná OT: Pokud vím, iStat má i monitorovací app pro iPhone, nemýlím se? =)
Colpeas
Myslím že v 2010 MacBooku Pro 1333MHz paměti pojedou, ale nemám odzkoušeno. Znám ale pár lidí, co si do 2011 MacBooku nacpali 1600MHz RAMky a taky jim to šlape, tak proš by ne. Základní deska s tím problém mít nebude.
Lincoln Six Echo
Na co tam dávat 1600 MHz, když se stejně frekvence sníží na podporovaných 1333 Mhz…
kotelník
tak já jsem zakoupil výše zmíněné, v mém odkazu kit 8GB ram pro mac, ale musím říct, že o nějaké kompatibilitě nemůže být ani řeč:-( nevím, jestli to nní vadným kusem, ale při rozjíždění dlouho načítají, pak načtou. Počítač se chová očividně jinak, né rychleji, něco trvá déle, něco éně dlouho...ale, např jsm ho uspal a po probuzení začal zobrazovat hnusné rámečky atd. Musel jsem vypnout. Vyndal jsem je. Bohužel...snad je budu moci vrátit... Můžete mi někdo doporučit nějaké stoprocentně kompatibilní a kvalitní? Je mi celkem jedno jestli budou za 1000 nebo 1500, ale nechci z apple store za 9k :-D děkuji
tyto mi nefungují korektně http://www.alza.cz/patriot-8gb-kit-so-d ... 248440.htm
sytler
Příspěvek od sytler »
mam http://www.alza.cz/corsair-so-dimm-8gb- ... 284520.htm v MBP 17'' early 2011 a slapu v pohode, na plnej rychlosti
kotelník
A jaky mas model presne prosim?
sytler
ved pisem, ze MBP 17" early 2011:D
Naposledy upravil(a) sytler dne pát úno 24, 2012 7:21 pm, celkem upraveno 2 x.
kotelník
joo 17, ja mel za to, ze mas na mysli 15. No tak ji vymenim a uvidime co to udela... diky moc
sytler
2011 MBP maju (13",15",17" i7) CPU Sandy Bridge a tie podporuju DDR3-1066/1333/1600
kotelník
Objednano. Diky
Colpeas
kamarad kdyžtak jede na těhle. taky vše OK.
http://www.alza.cz/corsair-so-dimm-8gb- ... 149264.htm
kotelník
děkuji, když jsme u toho, je pravda, že je maximum 8gb pro 15" macbook pro 2011 early?
iTukan
Dle Mactracker:
Model Identifier : MacBookPro8,2
Maximum Memory: 16 GB (Actual) 8 GB (Apple)
Memory Slots: 2 - 204-pin PC-10600 (1333 MHz) DDR3 SO-DIMM
Na support apple se zase pise max 8GB...
http://support.apple.com/kb/HT1270#link3
tak si vyber... :)
kotelník
Ja bych si velmi rad vybral. Jenze fakt tomu nerozumim. Neni tu treba nekdo kdo ma zkusenost?
iTukan
Spis se zamysli, jestli ti 8GB nestaci. Ja s touto velikosti zatim problem nemam, vcetne virtualnich Win.
Pak je moznost (kterou nerad doporucuji) je objednat pres internet a mas 14 dni na zkouseni.
kotelník
Jde mi o to, ze casto mam virtualne win 7 a zaroven vzdalena plocha skrze citrix
Vemu 8 a uvidim :)
Colpeas
16GB v 2011 modelech funguje. OWC to má odzkoušené.
kotelník
děkuji a nevíš přesně které?
