Jaká RAM + HDD - Macbook White
Zdravím, dostal se mi do ruky Macbook White 2007. Chtěl bych zvýšit RAM + kapacitu HDD. Našel jsem něco na Alze, ale nechám si poradit od zkušenějších.
HDD jsem si našel tento:
http://www.alza.cz/pevny-disk-2-5-seagate-momentus-7200-4-500gb-g-force-d108022.htm
nebo
http://www.alza.cz/western-digital-2-5-scorpio-av-500gb-32mb-cache-d164485.htm
Poměr cena/výkon se mi zdá docela solidní. Nebude s HDD problém? Popř. doporučte HDD od 320-500GB (nejlépe na Alze).
Co se týče RAM, nevím si absolutně rady, která by tam mohla pasovat, ovšem chtěl bych tam dát 4GB. Co byste mi doporučili? Nejlépe opět na Alze.
Děkuji moc, nerad bych koupil něco zbytečně.
nebo
Tusim, ze mam ten samy. Pred delsi dobou jsem ho upgradoval presne jak pises. Vyhodil jsem RAMku a v Czechcomputeru koupil Kingston 2x 2GB DDR2 667MHz. Byl to pack takhle po dvou - bal jsem se, ze by to jinak nemuselo perfektne fungovat. Pokud dodrzis tohle oznaceni, nemel bys mit problem. Uz mi to takhle slape pres tri roky (hruza jak to leti). Bylo super, ze jsem to v kramu mohl rovnou vyzkouset, takze jsem nekupoval s nejistotou.
Neco pres pul roku na to jsem koupil HDD Western Digital Scorpio Black 320GB, 7200rpm a taky facha do ted bez problemu. Na ten puvodni jsem si za cca 200 korun koupil externi box a nemam s nim nejmensi problem.
Pokud mam s necim problem, pak je to orig. opticka mechanika. Zacala odchazet jeste v zaruce, ale prosvihl jsem to a ted je nefunkcni, tak jsem si poridil externi multi drive, krasne bily, bezi z USB, nepotrebuje ext. napajeni, jen si ted nevzpomenu na typ a znacku, tusim LG. Skoro ji nepouzivam. Tu starou bych rad vymontoval a dal misto ni SSD, ale nemuzu se k tomu dokopat a ani si na to sam netroufam.
Takze ode me mas vse, Macbook i po tech letech prede jako kote, nemam s nim problem, zahodit ho se rozhodne nechystam.
Re: Jaká RAM + HDD - Macbook White
Pokud vylozene nepotrebujes, nebral bych disk se 7200rpm, ale vzal bych neco pomalejsiho.
Jinak to bude hlucnejsi, bude to vice vibrovat a vice zrat baterku ...
iPhone 7 128GB Black
iPad Air 2 64GB
Apple TV 4 32GB
Apple Thunderbolt Cinema 27"
iPad Air 2 64GB
Apple TV 4 32GB
Da sa v tom nejako vyriesit kombinacia systemoveho disku ako SSD a doplnit to beznym HDD na data?
Ja s timto diskem nemam problem, neni hlucny a nevibruje. Ale sel jsem do toho rizika, protoze jsem chtel zlepsit rychlost. Vyplatilo se.
Majky_: kdyz otevres about this mac, tak co ti to pise, ze mas za RAM?
jinak ja bych do7200ot bych nesel, bude to zrat baterku a za o moc rychlejsi to neni
Momentálně je RAM 1,25GB. Díky za radu ohledně HDD, myslel jsem, že čím větší otáčky, tím lepší, ovšem nenapadla mě spotřeba. Tak vezmu WD, mám s ním dobré zkušenosti. Mimochodem, našel jsem RAM, kterou mi doporučil SteveJSF a byla tam ta samá, ale s 800Mhz - v čem je to lepší? Nežralo by to moc a jelo by to vůbec?
Děkuji moc za Vaše rady, co se týče Macu jsem na tom jako před několika lety s iOS - absolutní laik.
EDIT: Záleží hodně u HDD na cache? WD má 8MB, ten co jsem chtěl původně má 32MB.
S tou spotrebou to neni zas az tak zhave. Pokud si to porovnas, zjistis, ze tam nejsou velke rozdily a nektery 7200 muze mit i nizsi spotrebu nez 5400. Osobne bych rekl, ze ta rychlost za to stoji.
Cache - ano, obecne muze platit cim vyssi tim lepsi, ale uchovavaji se tam jen male soubory a rozdil je minimalne znatelny. Spis bych resil pocet ploten a hustotu zapisu. Mene ploten - obecne rychlejsi - potreba mene cache, pokud se nepletu.
Kdybys chtel rychly disk doporucim ti WD Scorpio Black.
Souhlasim s macuser - zmenu spotreby jsem ani nezaznamenal, za to ta rychlost se projevila znatelne. A mam prave ten WD Scorpio Black.
Co se tyce RAMky - pokud nebudes mit moznost to vyzkouset, tak se radsi drz te frekvence, kterou tam mas. Ty 800 MHz by ti tam mozna sly, ale nevim to jiste. Jen mam tu zkusenost, ze ty moje puvodni 2x 500MB doted lezi nekde v krabici, protoze nikomu nepasovaly do jejich notebooku.
Idem si zajtra kupit Macbook pro 13" i5 a v nom hned menit HDD za SSD. Ked chces, mozem ti ho posunut....
macbook pro 13", i5, model 2011, OS Maverick 10.9.1, iPad Mini Retina, 128 GB, Wifi Cellular.
Jako HDD nakonec vezmu:
WESTERN DIGITAL 2.5" Scorpio Black 500GB
a RAM
KINGSTON SO-DIMM DDR2 4GB 667MHz
@SteveJSF: Je to ta RAMka, co máš ty?
@jojosr: Díky za nabídku, ale raději to bezmu nový
Také se omlouvám za multi-account, ale forum vůbec nebere moje přístupovéh heslo a když použiju funkci navrácení hesla, tak mi systém hlásí, že moje emailová adresa ani uživatelský nick v databázi není. Tak snad se to spraví
a RAM
Jo, mela by to byt ta RAMka - mam to v paru, tj. 2x 2GB. Vymena stare za novou je banalita, je to popsane i s obrazky v Apple prirucce.
Co se tyce toho nabizeneho disku z noveho Macbooku - nemel bych k nemu zadnou neduveru, bude v pohode. Ovsem pokud mas vyhlidnuty disk podle parametru a tenhle by je nesplnoval, tak je to fuk, proste budes mit lepsi.
Díval jsem se na nějaký videa na Youtube. Jen když vyměním HDD, budu nejspíš muset vložit instalační CD od Macu ?!
Mimochodem děkuji za pomoc
Idealni by bylo si ten stary disk naklonovat. Nebo jestli mas Time Machine obnovis ze zalohy.
Ja jsem tehdy pouzil to klonovani. Ale kdyz jsem pak prechazel z Leoparda na Snow Leoparda, zkusil jsem zacit znova - format disku a dulezita data jsem tahal ze zalohy na externim disku.
Je na to nějaký program nebo jak docílím toho klonování? A 2. HDD připojím přes USB?
Omlouvám se za, pro někoho i hloupé otázky, ale toto jsem nikdy nedělal ani na PC.
http://www.bombich.com/
Novy disk vlozis do ramecku, zapojis a spustis klonovani. Prehodis disky, opravis prava.
Obycejne jsem jeste daval v terminalu tyto dva prikazy:
cd /
sudo chown root:admin /.
cd /
Nekde jsem tu tehdy videl navod a konkretni aplikaci, s niz se to delalo. Bohuzel jsem ted busy a nestihnu ti k tomu dat dalsi detaily. Zkus tady pohledat. Pouzil jsem k tomu ten boxik za cca 200 korun - pripojeni pres USB.
Zdravím, tak mi po dlouhé době zboží došlo - Alza měla problém s dodavatelem.
Ale mám problém, když vyměním stávající RAM za 2x2GB, tak se Mac prostě nenastartuje. Rozsvítí se dioda (která je zepředu), monitor zbělá (je černý, ale jde vidět, že trošku svítí), ovšem to je vše.
Objednal jsem - KINGSTON SO-DIMM DDR2 4GB 667MHz (SteveJSF ji měl odzkoušenou)
http://bit.ly/iFDcEd
Nemá někdo zdání, čím to může být ? Díky za jakoukoliv odpověď
Před tím, než tam dám novou RAM nebo když startuju poprvé novou RAM ?
U PRAM resetu je potřeba zmáčknout "Command-Option-P-R keys" >> Option key = tlačítko s "jabkem" a Command je které tlačítko ? Díky
Po vymene.
Command je s jabkem.
Option je alt.
Staci to dat do Googlu a mas tam obrazky...
Option je alt.
Do Googlu jsem to dal, ale znejistil jsem, když mi na 2 různé hledání vyskočil obrázek stejné klávesy
Díky za pomoc, teď instaluji na HDD Mac OS, pak dám vědět.
______________________
EDIT: Vše jsem udělal podle návodu, ale nepomohlo. Když jsem tam nechal jen 1x 2GB, tak to nastartovalo. Neexsituje nějaký způsob, jak to tam dostat ?!
Je mi líto to vyhodit.
EDIT 2: Postupně jsem k té 2GB RAM narval 1GB a 256MB, ale nic. Pořád to zamrzá.
Jeste bych zkusil jednu pamet v jednotlivych pozicich, jestli nejsou nejak poskozene kontakty.
EDIT: I kdyz nevim jestli to HW zkousne...
Původní paměti jsem prohodil a vše fungovalo dobře. Nové jsem měl taky prohozené, ale pokud je v druhém slotu nějaká jiná paměť, Mac nenabootuje.
sorry ze znova otviram toto tema, ale myslite ze mi to pomuze aby mi sel lip macbook white unibody 2010 s lionem?
APPLE MacBook CZ white unibody spring 2010/ C2D 2.4GHz/ 13.3" 1280x800/ 8GB RAM/ GF 320M/ 250GB 5.4k/ DVD/ WF/ BT/ CAM/ MAC OS Maverics
iMessage: vecne.zamilovana[at]gmail.com
Zalezi jakou cinnost vykonavas.
RAM mas rozhodne malo, na Liona uz je malo i 4 GB, at si tvrdi, kdo chce, co chce. Cena 4GB kit v aukcich 300-400 Kc. Cena 8GB kit 900-1100 Kc. Doporucuji radeji 8GB.
Spravne zvoleny HDD poznas. 7200 rpm mene, SSD mnohonasobne vice.
Pokud netouzis po vypocetnim vykonu, bude to znatelne lepsi, na bezne uziti, predevsim s SSD.
Myslis ze 8gb to utahne? o cenu mi nejde, klidne do toho dam i dvojku, docela jsem cekala, ze to bude drazsi...
jinak to mam na bezne domaci pouziti, filmy, itunes, net, obcas photoshop
Pozor, mám takový pocit že MBW utáhne jen 4gb paměti, aspoň tak se to píše v technických specifikacích.
iPhone 6 64GB SG
Macbook Pro 13 2010
Macbook Pro 13 2010
no, nakonec jsem koupila 8gb, nainstalovala a nabootoval, tak nevim...kdyz tak holt jednu vyndam
zjistila jsem, ze muj model je MCB White Unibody - Spring 2010
No RAM sly nejak dolu.
To co pise Apple o RAM nebyva vetsinou vubec pravda. Je treba hledat vice napr. Mactracker, diskuzni forum Applu apod.
tak me tech 8gb nabootovalo v pohode, jen se mi nepodarilo rozchodit zadny mem test, takze to asi neotestuju, kazdopadne si ty stare nechavam, co kdyby
