Macbook Pro a ext. HDD WD My Book
Sedyman
Příspěvek od Sedyman »
Ahoj,mám problém,možná se vám budu zdát jako hňup,ale opravdu nevím.Někde jsem četl,že ext.harddisky k macu musí mít formátování FAT32.Tohle můj harddisk splňuje už od koupě,ale v tom je ten problém.Na Fat32 formát nejde uložit soubor o větší velikosti než je 4,7 GB nebo nějak tak.Toto by vyřešil formát NTFS,ale nevím,jestli funguje na Macu a zadruhé,se určitě musí celý hdd naformátovat a tím se smažou všechna data.
Děkuji
nh4k45i
Re: Macbook Pro a ext. HDD WD My Book
Příspěvek od nh4k45i »
Tak přesně to mám takhle - jelikož mám bootcamp s Windows tak mám půlku naformátovanou na NTFS ( záloha windows kam nemůžu zapisovat z OSX) a druhou půlku HFS+ na TimeMachine a zálohu pro mac. Do obou mám přístup z obou systémů. Nenechávej tam FAT32 to je nesmysl!!!
iPhone 8Gb Listopad 07, iPhone 16Gb Květen 08, IPhone 3G 16Gb červen 10, iPhone 3Gs 16Gb červenec 10, iPhone 4 16Gb Prosinec 10, iPhone 5 Listopad 12, Macbook Pro 15'' 2.0 GHZ i7 16GB RAM 120GB SSD, Apple TV 2 Leden 12
Sedyman
takze format NTFS na Macu funguje?
Diky
brownicek
Příspěvek od brownicek »
ano, bud je na to program ktery format zpristupni jak pro cteni tak zapis, ve snow leopardu uz je podpora vestavena primo. pro vic informaci jak a kde na co kliknout aby vsechno bezelo hledej na znamych ceskych webech o applu. Nebo google a vhodne zvolena klicova slova a nemuzes nenajit.
toncek
Příspěvek od toncek »
Potřebuješ ten disk používat i pod Windows? Nebo co ti brání ho naformátovat přímo pro mac?
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
Sedyman
No,ted jsem si vlastne uvedomil,ze mozna ho budu muset pouzivat pod Windows,protoze druhy pocitac doma ma Windows a rodice tam potrebuji zalohovat ucetnictvi,ale tak uvidime.
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
pokud prenasis mezi Mac a Windows, bezproblemu tam nahod NTFS... Mac 10.6.3 ma plnou podporu, u starsich si musis sehnat programek - treba Paragon NTFS...
Pokud jen Mac, tak mas jasno...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
Sedyman
Jo,OS mam 10.6.4.ext.hdd mam u sebe v pokoji a dole se k nemu pripojuji pres Lan.
toncek
10.6.4 asi těžko :)
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
jnoveek
Příspěvek od jnoveek »
funguje v pohode.. ano cely naformatuj...
Sedyman
10.6.3. preklep pardon.Tak jdu to teda zkusit,pak napisu,jak jsem dopadl.
EDIT:Tak jsem asi uplny deb**,ale proste nevim,jak mam ten harddisk dostat z FAT32 na NTFS bez toho aniz by se cely naformatoval.
toncek
To nejde. :) Musíš ho přeformátovat.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
Sedyman
Na winech to funguje,tak snad to musi jit i na Macu. :D
Příspěvek od ls8 »
Prevod z FAT32 na NTFS bez ztraty dat jde jen na Windows.
Sedyman
aha,no diky,ale stale nemuzu najit,kde mam disk naformatovat na NTFS :?:
Příspěvek od ls8 »
Pripojit k pocitaci s Windows a naformatova.
Sedyman
aha,diky.
EDIT:tak se povedlo,vsechno z ext.harddisku jsem presunul do Macbooku,ale chci se jeste zeptat(nechci kvuli tomu zakladat nove tema),jestli se da nejak presunout cilova slozka na ukladani hudby v iTunes na ten ext.hdd,protoze mi zabirala cca.90 GB.
Příspěvek od ls8 »
Sice to není úplně dobrý nápad, ale teoreticky to jde - v nastavení iTunes na kartě "Advanced" si můžeš zvolit cestu ke složce s knihovnou.
Sedyman
diky,no ja myslim,ze nic jineho mi nezbyva,nereknu,kdyby to bylo 30 GB,ale 90 GB,kdyz tolik hudby ani nemam.
EDIT:Tak kdyz jsem ten harddisk preformatoval,tak ho samozrejme MBP nemohl precist.Tak jsem si stahl NTFS-3G,protoze postup s NTFS mounterem mi nefungoval.No a dnes jsem odpojil HDD,tak to vyhodilo error a napsalo to,at disk pripojim k win a dam chkdsk.Takze mam 2 otazky.Smaze checkdisk vsechno na disku?A nemate nekdo nejake jine reseni nez NTFS 3G?
Diky
brownicek
js funguju s programem Paragon NTSF for MAC
Martyn
Příspěvek od Martyn »
Já mam taky Paragon NTFS for Mac a úplně bez problémů.
MacBook Pro (2008)
Příspěvek od ls8 »
A jak k tpmu disku pristupujes z tech windows? Disk je pripojeny k macu a nasdileny po siti? Pak bys ten disk mohl klidne nafoatovat na HFS+, mam to doma taky tak, a pripojuje se k tomu zena ze sveho PC notebooku s Win XP. Sdileni pro Windows je natavene pres Sambu.
Sedyman
diky,uz to vsechno mam vyresene.
Muzete Lock.
andrejkovo1
Příspěvek od andrejkovo1 »
čaute mam externy HDD fotmat NTFS ale nejde mi nan ani nahráva't ani vymazávať v čom je chyba?..ďakujem
Příspěvek od ls8 »
Treba v tom ze NTFS je filesystem pro Windows?
andrejkovo1
hore píše že 10.6.3 ma plnu podporu mam ho a nefunguje..takže si mam stiahnuť paragon alebo na ako ho naformatovať?..FAT32 nechcem..
toncek
http://superapple.cz/2009/10/jak-povolit-vestavenou-podporu-pro-zapis-na-ntfs-jednoduse/
Pokud ten disk nepotřebuješ připojovat k PC, tak ho naformátuj přímo pro mac.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
Příspěvek od ls8 »
Toncku, v tom navodu na superapple se stejne instaluje nejaka aplikace ntfsmounter, jak je to tedy s tou "vestavenou podporou" v Mac OS X? Kdysi jsem pouzival ntfs-3g, dneska uz to nastesti nikde nepotrebuju.
toncek
Abych pravdu řekl netuším, protože to taky nepoužívám. Na 10.5 jsem měl NTFS-3G, ten mi v systému zůstal i teď, takže jsem to neřešil. Navíc stejně nemám žádný externí disk naformátovaný na NTFS.
Vím, že na superapple vyšel ještě jeden návod, kde se to nastavuje pomocí terminálu:
http://superapple.cz/2009/10/jak-povolit-vestavenou-podporu-pro-zapis-na-ntfs-jako-profik/
http://superapple.cz/2009/10/jak-povolit-vestavenou-podporu-pro-zapis-na-ntfs-jednou-a-naporad/
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
andrejkovo1
neviem či to bolo tým ale nainštaloval som si program z toho superapple ale nfungoval odstranil som ho a zrazu NTFS funguje :)..takže problem vyriešený normalne cez Finder sa dá vymazávať aj zapisovať na NTFS disk :)
Příspěvek od ls8 »
Mac OS X 10.6 opravdu nativně podporuje NTFS zápis.
1/ diskutil info /Volumes/nazev-disku | grep UUID, zapište si UUID disku - např. 7C60D6E6-4914-412D-AF2E-AD9C2F7036B5
2/ sudo vi /etc/fstab, vložte řádek v tomto tvaru:
UUID=7C60D6E6-4914-412D-AF2E-AD9C2F7036B5 none ntfs rw
3/ Odpojte a znovu připojte NTFS disk
amazoon
Příspěvek od amazoon »
Zdravím, potřeboval bych poradit , koupil a nainstaloval jsem Paragon NTFS, ale nevím co s ním, jak ho nastavit. Když ho spustím tak mi externí hardisk NTFS není pod OSX vůbec vydět. Musím v nastavení Paragonu zakázat NTFS driver a pak se disk objeví ale standartně na něj není možné zapisovat data. Mám OSX Lion. Nevím co s tím. Předem díky za jakoukoliv radu.
eXell
Příspěvek od eXell »
A proc si disk nenaformatujes na exFAT? Podporuji ho plne oba systemy (w7 i mac osx) a zadne omezeni ve velikosti zapisovanych souboru tam neni.
iPhone 6 64GB SG
Macbook Pro 13 2010
Lincoln Six Echo
Tak tak, exFAT je nejlepší řešení. Ta diskuze tady je stará přes rok a půl, kdy OS X, tuším, ještě exFAT nepodporoval.
amazoon
Tak díky moc za nakopnutí, jeden disk jsem si vyčlenil přeformátoval a fachá pod oběma systémy. Problém je jen ten, že mám další 3 disky plné zálohovaných věcí s a ty kdybych chtěl přeformátovat, tak musím samozřejmě nejdřív postupně z každého překopírovat data abych o ně nepřišel. Ale asi mi nic jinýho nezbyde. Takže jěště jednou díky za radu a jen škoda že mi ten Paragon nechce jet, když už jsem ho zaplatil.
