IP adresy pro WiFi.
IP adresy pro WiFi.
Jdou v iPhone nastavovat IP adresy na WiFi manualne (IP, gateway, DNS ...) nebo musi sit obsahovat DHCP server?
- Administrator
Wi-Fi
Lze to i ručně, ale z 99% veřejných Wi-Fi si iPhone lízne IP.
Mám uloženo několik sítí a jediná kde sem si s tím hrál byla u mě doma.
V práci a po kavárnách to běží normálně. Už skoro neexistuje wifina kde by nebylo DHCP a DNS ne ?
V súvislosti s wifi som sa chcel opýtať, či niekto neriešil, či sa dá iphone pripojiť na wifi, kde je vyžadovaný špecial certifikát. V škole máme eduroam sieť, kde treba na compe nainštalovať certifikát, aby sa dalo pripojiť na internet, nielen na lokálnu sieť. Predpokladám, že do iphonu sa nedá nijako vnútiť, ale tak... neviete o tom niečo?
- patron iPhone.cz
TUNET - PEAP
WiFi na TU KE
Zdravim Vas chalani. Viem, ze tu uz padali odpovede na tuto temu, ale ja som si to vsetko v skole vyskusal a nic
. Proste na iPhone mi to nefunguje. Na MacBooku s Leopardom ide vsetko krasne. Pridavam aj popis pripojenia ako to vsetko funguje na WIN. Nemate niekto nejake napady ako by to mohlo ist?
Vyskusal som sa vselijak popripajat, zadat WPA, WPA2 atd, ale neviem nijak zadat aby mi vyskocilo Uzivatelske meno aj Heslo.
Keby boli nejake napady alebo este lepsie nejaky dobry postup tak vopred velmi pekne dakujem
iPhone XS white iOS 13.x,
iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
iPhone #1 3.1.3
Orange
Nevím jsestli ti to pomůže, ale včera jsem řešil problém na veřejné wifině - DHCP - na síť mě to připojilo, ale na internet jsem se nedostal. Bylo to adresami DNS, byly tam nastaveny 3 DNS servery zároveň, první 2 jsem smazal a až s třetím to začalo fungovat - ptal jsem se ajťáka a ten mi říkal, že ty první 2 nemají forwarding??
Notebook fungoval od začátku bez problémů.
Ale to asi není tvůj problém.
Zkoušíš FORGET?
Zkus nainstalovat Devicescape
Zkoušíš FORGET?
kazda rada je dobra. Vyskusam vselico. To je zabezpecena vysokoskolska wifina, nie je free, mam aj heslo aj pristupove meno, aj moja adresa telu je zaregistrovana, ale neide mi to. Siet vidim aj sa akoze nahlasim, ale ist mi to nechce, stale ma vyhodi zo siete.
iPhone #1 3.1.3
Orange
iPhone #1 3.1.3
Orange
- Administrator
Fu ha, nas provider je dakde v BA, sotva za nim zajdem ked som z KE. U nas na skole su ludia, ktory vedia len jazykom tocit nikoliv rukami. Takze budem musiet zajst na intak, mozno tam budu chlapci ochotny diskutovat za flasku dobrej palenocky
Keby niekto nieco vedel este raz diky.
iPhone #1 3.1.3
Orange
iPhone #1 3.1.3
Orange
Eduroam
Problem s eduroamem bude v tom že Iphone/Ipod nepodporuje 802.1x blíže zde http://discussions.apple.com/thread.jsp ... tstart=180
Julek píše:Měl jsem podobné problémy.. už jsem to tu popisoval, provider mě musel nastavit podle MAC adresy iPhonu, od té doby mám klid. Jak to udělal se mě neptej
jj doma mame taky WIFI, ale to mame rozvedeny jenom protoze mame vic pocitacu tak aby jsme nemuseli tahat kabely, a kdyz k nam nekdo prijde z notebookem tak musim ruzne zadavat do routeru MAC adresu ty sitovky v notebooku. Jinak kdyz jsem to nezadal tak ten notebook ani tu sit nenasel i kdyz jsem byl od routery metr:)
Matthew07 píše:Julek píše:Měl jsem podobné problémy.. už jsem to tu popisoval, provider mě musel nastavit podle MAC adresy iPhonu, od té doby mám klid. Jak to udělal se mě neptej
Vse je o nastaveni router taky kvuli iphonu jsem zrusil ochranu pres MAC adresy a dal jsem tam WIFI a jede to v pohode
mike0007CZ píše:Nevím jsestli ti to pomůže, ale včera jsem řešil problém na veřejné wifině - DHCP - na síť mě to připojilo, ale na internet jsem se nedostal. Bylo to adresami DNS, byly tam nastaveny 3 DNS servery zároveň, první 2 jsem smazal a až s třetím to začalo fungovat - ptal jsem se ajťáka a ten mi říkal, že ty první 2 nemají forwarding??
Mám trošku podobný problém, ale na domácí wifině, včera všechno ok, dneska se taky připojím do sítě, ale na net se nedostanu..Navíc ten router mi přidělí adresu úplně z jiného rozsahu než by měl..
Přidělí mi: 169.254.22.xxx a masku 255.255.0.0
Místo toho, aby mi přidělil adresu z rozsahu 192.168.1.xxx s maskou 255.255.255.0
- Administrator
No to je zvláštní doufám, že se to nebude stávat často..Nicméně stále se mi nedaří připojit. Jak je tam pole router - tak tam má přijít adresa routeru nebo výchozí brána - tzn. ven do netu - adresa modemu? Jinak DNS server asi musím vyplnit taky, že?
Jinak vyplnil jsem to takto:
IP: 192.168.1.21
mask: 255.255.255.0
router: 192.168.1.33 - adresa routeru
DNS: 192.168.1.1 - adresa výchozí brány - modemu
po chvilce napíše, že je připojený, ale na net se nedostanu, a když zkusím ping třeba na 192.168.1.33 nebo .1 tak mi napíše že host is down...
Tak by mě zajímalo k čemu se vlastně připojí...
IP: 192.168.1.21
mask: 255.255.255.0
toncek, toto je tema pre ludi, co sa bavia so sietami. napr. support toho wifi zariadenia, ktore vlastnis.
- Administrator
toncek píše:IP: 192.168.1.21
mask: 255.255.255.0
U mě to mám tak že adresa routeru je zárověň DNS takže IP je stejné, jak Router tak DNS.
Odborník na Wi-FI nejsem ale jako moderátor se snažím v rámci mích možností jak nejlépe umím rony
No super..zkousil jsem dát forget network..abych tam hodil znova heslo, ale teď už mě tam nechce pustit vůbec..
Jinak ty máš ten router společně jako modem? že tam máš stejnou adresu? Už to tak taky zkouším nastavit..ale teď mě tam nechce pustit..
Nejde nějak to nastavení sítě vymazat a prostě udělat to úplně znova? jako bych to nastavoval poprvé?
btw..nepotřebuju odborníka, každá rada a zkušenost dobrá
EDIT: tak jsem zkoušel, stejnou adresu pro router a DNS a to 192.168.1.33 a stejně nic..
podle mě tam adresa modemu u obou být nemůže, protože je nutné se nejdřív připojit na ten router..takže jedině 192.168.1.33
EDIT 2:
VYŘEŠENO:
Problém u mě byl v tom, že mám na routeru filtraci mac adres..a já do toho remote listu hodil i mac adresu svého Iphona-jenže pozor ta filtrace je pro vzdálený přístup na ten acces point a (máme s kamarádem wifi mezi sebou, takže tam je MAC adresa jeho síťovky).
Ten iPhone, ale přistupuje k tomu routeru jako klient ta MAC adresa tam nepatří. Dal jsem ji pryč a tadááá dostanu se do sítě i za ní (na net). Snad to tak i zůstane..
Možná tohle pomůže i někomu dalšímu s podobným problémem
EDIT 2:
VYŘEŠENO:
