iPhone 5 Vyhľadáva sa ....
Sony2 | ned kvě 15, 2016 4:01 pm
Zdravím vás ....
Mám problém s Iphonom 5 po výmene housingu mi neustále vypisuje že sa vyhľadáva sieť. skúšal som iPhone pripojiť k iTunes a že tak sa dá ten problém vyriešiť, ale ani toto nepomohlo čo s tým môže byť ? poradili by sme mi prosím vás ?
vopred ďakujem
stř dub 11, 2012 4:56 pm
Uživatelský avatar teekex | ned kvě 15, 2016 8:56 pm
Re: iPhone 5 Vyhľadáva sa ....
no a nebude problem s GSM antenou? Spatne nainstalovana apod.?
sob pro 26, 2015 5:13 am
Sony2 | ned kvě 15, 2016 9:03 pm
Ale pred tým signál fungoval. Nemôže to mat nejaký súvis s baterkou lebo raz som tiež rozoberal iPhone a keď som ju vymenil tak tiež vyhľadávalo signál a po pripojení na iTunes to prestalo. A ak náhodou to bude GSM anténou kde ju nájdem a je tiež nejaká časť, ktorá sa dá odobrať či náhodou som zabudol ten kontakt zacvaknúť ?
misha | pon kvě 16, 2016 5:45 am
no, bud pomuze za behu vyndat a zandat simkartu (nebo tak nejak to tu popisovali) anebo mrkni na ifixit.com, tam ten telefon najdes v krocich, jak rozebrat.
ned lis 07, 2010 8:31 am
Uživatelský avatar jackherrer | pon kvě 16, 2016 12:07 pm
castokrat kdyz se meni baterka jeste ten iphone musis pripojit k wifine a nasledne vypnout a zapnout.. simkarta pak uz najede.. jestli to je tvuj pripad nevim..
flex anteny je v horni casti zakladni desky da se rict ze na levo od konektoru displeje, ten flex se zapojuje ze spoda desky.. podle me ti vypadl..
ned úno 01, 2009 10:40 am
Uživatelský avatar Tony1 | pon kvě 16, 2016 12:23 pm
Zásadní věc
- překontroluj nastavení času pokud máš špatný čas žádný signál ti nenaskočí.
- pokud vložíš sim většinou by se ti měl čas sám nastavit pak vypni a zapni iP.
- běž do Nastavení-Obecné-Informace-Firmware modemu- musí tam být číslo.
- rozeber iPhone překontroluj zapojení GSM antény, koax konektor naspodu iP+koax kabel co jde od spodního konektoru.
sob črc 12, 2008 6:18 pm
