Môj podivuhodný problém s iPod Touch 4th...
Patres
Příspěvek od Patres »
Dobrý deň. Včera som si bol kúpiť iPod touch 4th, prišiel som do bratranca stiahol som iTunes všetko v poho a išiel som skúsiť wifi. Tak som si našiel sieť naťukal heslo a išlo všetko v pohode...Dnes prídem domov (takisto mám doma wifi) pustím iPod nájdem si svoju sieť pripojím sa naťukám si heslo všetko v poho pripojené a dám si safari a odrazu nejde načítať nijakú stránku, hore ukazuje že je pripojené plný signál všetko ok na notase mi ide net na mobile takisto len na iPode nie...Píše že je pripojene všetko len nejde ani jedna stránka...Prosím poraďte mi kde môže byť problém...PS: nemám JB ani nič iba iTunes...
nalevka
Re: Môj podivuhodný problém s iPod Touch 4th...
Příspěvek od nalevka »
Zkus obyčejný restart telefonu...
Nebo nastavení-obecné-obnovit-obnovit nastavení sítě...
Patres
Restart som skúšal, nepomohlo...
Obnovenie nastavení siete som takisto skúsil, nepomohlo furt to iste...
nalevka
Tak zkus ještě Restore a dej "set as new iPod"...
Patres
Keď kliknem na restaore, tak nabehne iba "close, back up, don´t back up" ktoré z toho? Set as new iPod tam není :/
Příspěvek od Metalgirl »
Zkus restartovat router, nez zacnes provadet restore na iPodu.
Dodo
Příspěvek od Dodo »
Pripadne skus na routri zmenit zabezpecenie. iPod si s nim nemusi rozumiet.
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
Blbost žádné Restore ani obnovení nastavení sítě stačí jen přenastavit šifrování sítě v routeru. Nejlépe to funguje s WPA-PSK.
Patres
Skúšal som aj restartovať router, aj zmeniť zmeniť zabezpečenie, nič furt dookola to isté...
Tony1
A jak změníš nastavení Routeru tak vypni úplně router z napájení chviličku počkej a pak zapni.
Daval jsi na routeru zabezpeceni wpa-psk2 a sifrovani AES? S tim si iPod urcite rozumi. Davas spravne heslo?
Tony1 vsak to jsem psala, at zkusi restartovat router.
Patres
Skúšal som všetky typy šifrovania a furt nič furt...To isté..Aj vypol som kompletne router nič...nepomáha...Dokonca aj bez zabezpečnia som skúšal, som pripojený no nejde nijaká stránka..Nič všade pripojí len nenačíta nijakú stránku...
Naposledy upravil(a) Patres dne úte pro 28, 2010 3:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Dodo
Příspěvek od Dodo »
Tak skus zabezpecenie vypnut, ci ti pojde potom net.
Patres
Už vážne neviem kde môže byť problém skúsil som všetko, všetky typy zabezpečenia, restart routeru, úplne vypnutie routeru, bez zabezpečenie, nič...Jedine čo som neskúsil je restor, pretože nvm kde to je
Dodo
Příspěvek od Dodo »
Tak uz ostava len restore iPodu a ak ani potom nepojde- vymena routru.
Tony1
Restore je součást iTunes. Zapneš iTunes připojíš iPod a jak se ti iPod zjeví v iTunes tam naspod je Restore.
@Metalgirl OK já jsem ale myslel to vypnutí až následně po přenastavení šifrování
Prostě zkus postupně takto: Přenastavit šifrování - Uložit - Vypnout router- Zapnout router- Zkusit wifi na noťasu zda net jede - Připojit iPod- Ťapnout na síť - Zadat heslo. Jinak pokud vypneš šifrování a máš nezabezpečenou síť tak to musí jet. Jinak Restore protože už jsi tam něco zpackal hned na začátku.
Patres
Dobre to som našiel len jak som už napísal hore, kliknem na restore a nabehne mi "cancel, back up, don´t back up" není tam možnosť set as new iPod
Ale set as new iPod se ti objeví až po ukončení restore.
Nejdříve ze všeho si stáhni iOS 4.2.1 pro tvůj iPod odsud http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
Prostě vem iPoda, odpoj ho od pc a vypni ho.
Potom drž na něm home tlačítko a s držením toho home tlačítka ho píchni na kabel k počítači, tlačítko home drž tak dlouho, dokud ti iTunes nezahlásí, že je iPod v recovery modu a je potřeba provést restore.
Potom tu hlášku odkřížkuješ a v iTunes uvidíš tlačítko restore, tak podržíš na klávesnici tlačítko shift a klikneš na to restore.
Vyběhne na tebe okno, ve kterém si vybereš FW, na který budeš chtít restorovat, v tvém případě na ten stažený iOS 4.2.1
Provede se restore a po ukončení restore se tě iTunes zeptají, jestli chceš provést restore from backup nebo set up as new iPod, tak dáš ten new iPod.
Patres
Aha hmm tak diky no skúsim...Vidím že to bude na dlhšie pretože ten iOS 4.2.1 má 609 MB, dakujem potom keď skúsim sa ozvem...
No, stáhnout to musíš, jinak to nepůjde.
Patres
Aha počkaj takže teraz prv nainštalovať ten iOS 4.2.1 a potom urobiť restore?
Prosím tě, máš návod ode mě, jak to udělat, tak se toho drž.
Říkám, že si ten iOS k tomu musíš stáhnout, tak jak jsem psala.
Drž se toho, co jsem psala prostě. Nic víc, nic míň. A nešpekuluj.
Jsem ti napsala bod od bodu, jak udělat restore. Ale jak k tomu nemáš stažený ten ios, tak to neuděláš, jak chceš restorovat.
Jak by jsi chtěl přeinstalovat windows, kdyby jsi neměl windows na CDčku? Nijak, tak nijak to nejde ani bez toho iOS. A pak se drž toho, co jsem ti tu napsala výše.
Patres
Ok ďakujem...
PS: prepáč za moje otázky a špekulácie ale bojím sa že niečo poseriem lebo to mám 1x v živote a nestálo to málo...tak sorry ešte raz
Neboj, jak se něco nepovede, tak zase pojedeš od nova.
Je to jen software, nic víc. Takže pokud se budeš držet toho, co jsem ti napsala, tak by se nemělo nic pokazit. :wink:
Když se nepovede, tak se provede restore znova. Je to stejné, jako počítač, taky, když ti tam něco nejede, tak děláš reinstal windows, toto je stejná obdoba, akorát se tomu říká restore.
Patres
No do kelu...Ja už neviem už som to urobil 2x ten restore, furt som dal set as new iPod a furt to isté...FURT!...Už som zúfalý :((
Pořád nejede wifi? Tak v tom případě reklamace. Bude špatný wifi modul nejspíše. Protože restore by pomoct měl a jestli ti to předtím jelo a přestalo to jet, a ani restore nepomohl, tak to už je HW problém.
Patres
Nie stále nejde to wifi...Ale to u bratranca mi šlo a doma už nie...Takže vravíš že jediný problem môže byť v routeri? Nikde inde? Neviem či mi to uznajú keď dam na reklamačku router lebo na notase mi ide wifi v poho :(
Zajdi ještě zpět k tomu bratranci, jestli se tam připojíš. Jestli se nepřipojíš ani tam, tak je problém v iPodu, v jeho wifi modulu, rozumíš? V tom případě pak je potřeba reklamovat ten iPod.
Pokud se u bratrance připojíš, tak bude vada někde na straně tvého routeru.
Patres
Aha už rozumiem...Tak ďakujem vám veľmi pekne za všetky rady aj keď to nepomohlo ale snaha sa cení :)
Tony1
Ještě mě napadlo nemáš noťas k routeru připojený přes MAC adresu? Ještě jsem našel jedno téma ve kterém uživatel popisuje tento postup když router funguje s noťasem a ne z iPodem nebo iPhonem, tak se připojí přes LAN do routeru a za chodu routeru přepne z 11b+g na 11b a potom nazpět na 11b+g. No a pak se bez problému připojí, ale musí to dělat pokaždé.
Patres
Nie nie nemám pripojený cez MAC to som tiež skúšal pozerať...Zistil som že už ani mobil mi nejde pripojiť cez wifi pričom nedávno išiel(pripojím sa len nenačíta nijakú stránku nič)...Je dosť pravdepodobné že je problem v routeri..
Silvinkoo
Příspěvek od Silvinkoo »
Ja mam podobny problem s iPadom...je tam 3.2.1 a tiež sa mi pripojí na wifi ale internet nejde..Skušal som dva iné routre susedov a kamaratov a tam to išlo bez problémov. V mojom routeri mam povypínané všetky zabezpečenia...Notebook a iPhone 4 sa pripoja bez problémov a ide aj internet ale iPad neviem rozchodiť...
Múj milášek - iPhone 4 16GB, Orange SK unlocked with ultrasn0w(braný s T-mobile SK)
iPad 16GB wifi only iOS 4.3.1 JB Redsnow
iPhone 3G 8GB, Orange SK with ultrasn0w CFW 4.1 - momentalne bráchov
Pepeb007xx
Příspěvek od Pepeb007xx »
na 100% mas v pocitaci viazanu IP na MAC a ak nie funguje na dynamickych IP alebo iba s vyhradenymi MAC
skus si router vyresetovat a pusti si normalne wizzard a daj si dynamicke IP a nastav si kryptovanie a ides..musi ti to tak ist
Phone  iPhone 7 Plus 256GB Jet Black Case  Silicone Cocoa PowerBank Xiaomi Mi 10000mAh
Tablet  iPad Air 64GB WiFi Silver Keyboard  Wireless Keyboard
