Instalace iTunes hlasi "error... Microsoft.VC80.CRT..."
Fukki
Příspěvek od Fukki »
Prosím o pomoc pokud by někdo věděl. Instaluji iTunes na relativně nový NB s legálními Win7 64bit, mám iTunes 10.1.1 for Windows (64-bit).
Při instalaci vyskočí problém viz obrázek.
http://img269.imageshack.us/img269/3813/errorxp.jpg
Instalace se sice dokončí, ale následně po spuštění vždy naskočí error "Apple aplication support was not found" "Error 2 (windows error 2). Tzn. aplikace se zřejmě špatně nainstalovala.
http://img63.imageshack.us/img63/4512/error1j.jpg
Zkoušel jsem i starší instalačky iTunes 10, 9.2.. stejný problém. Nevěděl byste někdo co s tím??? Děkuji předem.
Marek
Re: Instalace iTunes hlasi "error... Microsoft.VC80.CRT..."
Příspěvek od Marek »
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Tea Racer
Příspěvek od Tea Racer »
Přesne tak potrebujes 64bit iTunes :-)
iPhone SE 2022
Fukki
Chlapi ale právě, že já jsem zkoušel 64bit iTunes, dokonce jsem zkoušel i 32bit iTunes (už jsem si nevěděl rady). Spíš to vypadá, jakoby bylo něco pomrvené v těch mých win7 na tom NB, ale k čertu proč? Vše normálně šlape, noťas je skoro nový, v provozu jen několik měsíců a žádné problémy neměl.
Vypadá to, že buď asi reinstal windows :-( nebo hodím ty iTunes na stolní domácí comp, což mně ale docela štve..
edit: asi jste se s něčím podobným nesetkali... ??
Marek
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
john
Příspěvek od john »
Já mám 64bit Windows 7 a používám iTunes 32bit a bez problémů
Tea Racer
To je nejaké divne ne? :D To mi neslo ani nainstalovat, jsi si jisty svojím OS? :D
iPhone SE 2022
john
Příspěvek od john »
Ano, na stolním pc mám Win7 64bit (kvůli ramkám)
na MacBooku je to asi jedno :D
ikdyž otevřu procesy(správce úloh) tak tam mám 32exe
Fukki
To MaReCeQ. Díky moc!!!!! Prolezl jsem celé vlákno a nakonec zabral návod který přikládám níže. Konkrétně u mně zabral bod č. 2. Ještě jednou díky moc!!!!!!!!!!!
Cituji návod uživatele WizeWun:
This fix is PC only. Backup your iTunes Library, uninstall iTunes then follow one of the 3 procedures listed below
Download URL
http://appldnld.apple.com.edgesuite.net ... sSetup.exe
1. CMD LINE - cmd line to directory containing "iTunesSetup.exe"
Type without quotes "iTunesSetup.exe /passive /norestart"
2. Using Batch File - Using 7zip or WinRAR, right click "iTunesSetup.exe" then "Extract to iTunesSetup". Using notepad, copy and paste code below then save file as "InstalliTunes.bat" in the iTunesSetup directory containing the extracted files.
USE THIS ONLY IF QUICKTIME IS ALREADY INSTALLED
msiexec.exe /i "iTunes.msi" /passive /norestart
msiexec.exe /i "AppleApplicationSupport.msi" /passive /norestart
USE THIS ONLY IF QUICKTIME IS NOT INSTALLED
msiexec.exe /i "quicktime.msi" /passive /norestart
3. Using VBS file - Using 7zip or WinRAR, right click "iTunesSetup.exe" then "Extract to iTunesSetup". Using notepad, copy and paste code below then save file as "InstalliTunes.vbs" in the iTunesSetup directory containing the extracted files.
USE THIS CODE IF QUICKTIME IS NOT INSTALLED
Dim objShell, WshShell
'C:\iTunesSetup folder used as an example.
' Change to desired location with extracted files
Install="msiexec.exe /i C:\iTunesSetup"
iTunes="\iTunes.msi /passive /norestart"
QuickTime="\QuickTime.msi /passive /norestart"
AppSupport="\AppleApplicationSupport.msi /passive /norestart"
call iTunesQuicktime
call InstallComplete
Function iTunesQuicktime
Set oShell = CreateObject("Wscript.Shell")
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run Install & iTunes ' start iTunes installation
WScript.Sleep 210000 'waits 3.5 mins to install iTunes
oShell.Run Install & AppSupport
WScript.Sleep 120000
oShell.Run Install & QuickTime
WScript.Sleep 180000
Set oShell = nothing
Set WshShell = nothing
End Function
Function InstallComplete
Confirm = WshShell.popup("iTunes installation successfully completed." & vbCrlf &_
"Would you like to run iTunes now?",," iTunes Quicktime",36)
If Confirm=7 Then
Quit=WshShell.popup("Thank you for installing iTunes 9.0",," iTunes Quicktime",0)
wscript.quit
Else
oShell.run("itunes.exe")
End If
End Function
Wscript.Quit
USE THIS CODE IF QUICKTIME IS ALREADY INSTALLED
call iTunes
Function iTunes
End Function
If Confirm=7 Then
wscript.quit
Else
End If
End Function
Wscript.Quit
This should install iTunes without and resolve Application Support Error encountered.
Message was edited by: WizeWun
