Problém se zvukem z reproduktoru
zdenda.lit | úte pro 08, 2009 1:01 pm
Ahoj. Od včera mě přestal fungovat zvuk na iPhonu následujícím způsobem: Nefunguje zvuk kláves, ohlášení zprávy a zvuk z iPodu(a to tak že ani nevidím ovládání hlasitosti). Když zapojím sluchátka funguje vše správně. Procházel jsem forum a našel nějaké rady jako například rychle vyndávat a zandávat sluchátka a to mi nepomohlo. Dále jsem také našel, že když iPhone připojím do docku tak zvuk funguje - zkusil jsem to a bylo to tak, ale jakmile jsem iPhone vypojil zvuk opět nešel a k tomu se mi vyhodila hláška: Toto příslušenství neni určeno pro iPhone. Chcete zapnout letový režim a omezit rušení zvuku? Nebude možno volat a přijímat hovory. Nemáte někdo nějaký nápad co dělat?
Paly | úte pro 08, 2009 1:46 pm
Re: Problém se zvukem z reproduktoru
Daj v iPhone Reset All settings :) a malo by to ist
Vymaze ti vsetky nastavenia v iP, pred tymto krokom si urob pre istotu zalohu s iTunes, keby nahodou :)
iPhone 6 white iOS 8.1.2,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
pon říj 29, 2007 8:08 pm
zdenda.lit | úte pro 08, 2009 7:33 pm
Tak jsem to zkousel a nepomohlo to:( jeste jsem zapomnel pripsat ze kdyz vyndam iPhone se zapnutou hudbou z doku tak to chvilku hraje ale hned po naskoceni te hlasky to opet nejde...nejaky dalsi napady?
Uživatelský avatar spachal | stř pro 09, 2009 7:34 am
Procisti si datovy konektor, mohlo by pomoci.
pát lis 02, 2007 4:24 pm
Julek | stř pro 09, 2009 7:58 am
prošťouchni sluchátka (konektor)
pát říj 12, 2007 9:32 pm
zdenda.lit | čtv pro 10, 2009 6:41 pm
pomohlo vycistit konektor dole nejspis tam byli spojeny nejakym bordelem dva kontakty tak jsem to kartackem vycistil a je to v pohode...diky za radu
kjubas | pon led 02, 2012 7:43 pm
Tak jsem měl úplně stejný problém a vše vyřešeno, pouze vyčistit za pomocí kartáčku spodní konektor pro nabíjení atd.
Jen pro ostatní, kterým se to případně stane, tak popíšu jak problém vypadá:
Telefon se chová úplně normálně, zvuk funguje, ale prostě není slyšet, myslel jsem si, že je to nějaká softwarová chyba, jakoby něco blokovalo zvuk, přehrávač přehrává zvuk, po připojení sluchátek vše hraje. Další vě c je, že když v ipodu posloucham hudbu, se sluchátky, tak normálně ovládam zvuk, jak sluchátkama, tlačítky na tel, tak i posuvníkem přímo na telefonu v ipodu, jakmile vytáhnu sluchátka, zmizí spodní ovládání zvuku v ipohu, hudba hraje dál, ale prostě není slyšet a pří přidání zvuku tlačítky na telefonu se jen zobrazí klasický symbol reproduktoru, ale není vidět již stupnice hlasitosti, při opětovném připojení sluchátek se zobrazí tento graf a opět se v ipodu objeví ovládání hlasitosti. Zkoušel jsem reset nastavení a chtěl i restore, nakonec jsem našel to s kartáčkem a spodním konektorem, mockrát díky!!!
Jen by mě ještě zajímalo, kdyby někdo zkušený věděl, v jakém režimu telefon byl, protože to vypadalo, jak nějaký typ režimu, kde se zvuk neovládá telefonem...
Lea94 | stř led 25, 2012 10:49 am
Ahoj. Měla jsem stejný problém se zvukem z reproduktoru a řešení s kartáčkem je opravdu funkční. Děkuju
wirel | pon dub 30, 2012 10:43 am
Ahoj, mám úplně stejný problém a moc nevím, jak přesně to vyčistit, abych něco nepoškodila. A je teda problém v konektoru na sluchátka nebo v tom spodním datovém? Díky za odpovědi :)
MarikaM | pon zář 24, 2012 8:20 pm
Zdravím,
mám taky problém se zvukem a zkoušela jsem čistit kartáčkem, pak zvuk klávesnice jde na pár sekund a opět zase nejde. Poradíte mi někdo co mám zkusit?
Děkuju
sysel | stř pro 19, 2012 2:58 pm
Zdarec,mam stejny problem na ip4.muzete napsat jak postupovat pri tom cisteni?diky
Iphone 6S 128GB Silver
Ipad Air 128GB silver
stř říj 21, 2009 6:14 pm
lafore | stř pro 19, 2012 3:08 pm
Zoberies telefon do lavej ruky, kartacik do pravej ruky, kartacik prilozis do strbiny kde je konektor a vykartacujes to :%) boze ludia to si robite srandu, ze chcete este aj navod ako si kartacikom vycistit konektor???
čtv říj 07, 2010 11:19 pm
Lopotak | ned led 20, 2013 8:37 pm
Dobrý den,
Mám také problém se zvukem, ale jiný. Mán iphone 4s a když zapnu siri tak jí ne není rozumnět, což před tím bylo a také po vypnut´ siri se hodně stlumí zvuk zamikání a jiné, ale ne u videa a hudby. To před tím někdy nedělal mám ho od vánoc. Jo a ještě jsem zhistil, že zvuk se dá znovu obnovit když zpustíte nějakou hru, nebo aplikaci. Tlačítky to však nejde. Předem děkuji za odpověď.
Tom Atom | čtv srp 15, 2013 8:34 am
Ahoj, mám úplně stejný problém, zkoušel jsem čistit asi 10x. jednou mi to pomohlo a na pár sekund to fungovalo ale vždycky se to vrátilo do starých kolejí. Dnes jsem ale narazil na zajímavou věc: Když spustím diktafon, něco na něj nahraju, tak to pak normálně pustím, funguje ovládání hlasitosti. Když ale následně chci pustit nějakou hudbu z klasického přehravače, tak to nejede a opět se tváří, jakoby byl telefon připojený na externí reproduktor.
čtv srp 15, 2013 8:27 am
tslunsky@seznam.cz
roblik | pon srp 26, 2013 5:05 pm
Pozdravujem, ja mam rovnaky problem. Chova sa to ako keby bolo pripojeje k dock. Cez bocne ovladanie zvuku nereaguje. Cez sluchadla alebo dock zvuk ide, aj ovladanie bocnymi tlacidlami je ok. Vycistene vsetko x krat (aj 30pin aj 3'5 jack). Zaujimave ako bolo spominane je ze ked je dlhsie zamknuty tak pri odomknuti cinkne. Dokonca raz za cas ten zvuk na chvilku ide. tak mile rad si dam poradit.
Zrejme si aj sam dam odpoved vyzera to ze je po aktualizacii na ios 6.1.3
Teda zrejme pomoze: restore / downgrade na nizsi alebo cakat na novy ios.
pon srp 26, 2013 4:35 pm
Destiny158 | čtv srp 29, 2013 9:33 pm
Mám taký problem že Jack mi ostal v konektori ale len špička a nejde vybrať a oprava je drahá kedže mám rozbitý aj display (cca 400€ ) ..takže sa chcem opýtať či sa to nedá nejak naprogramovať že by mi to nečítalo tie sluchátka ako žeby tam vobec neboli ani zapojené ale aj ked su .. aby som mohol dalej používať telefon :) ..dakujem
čtv srp 29, 2013 9:19 pm
samo1995 | čtv zář 19, 2013 7:46 pm
Zdravím. Nejde mi na iphone všetko, čo sa týka zvuku. Reproduktor, sluchátka, mikrofón a dokonca ani vibrovanie. Všetko ostatné ide ako má. Nepomohlo nič, ani reset, ani nový systém (updatoval som na ios 7) proste nič. Neviete mi pomôcť?
Je možné že mi odišla zvuková karta? Koľko by stála prípadná oprava?
čtv zář 19, 2013 7:38 pm
Zpět na Hudba
