ako nabijat ip na bicykli?
chcem ist dlhsiu trasu na bicykli a potrebujem aby sa mi nabijal ip pocas jazdy.
ma niekto spravene nabijanie ip na bicykli priamo z dynama?alebo najeke ine nabijanie?
poradte.dik
poradte.dik
Re: ako nabijat ip na bicykli?
Nejjednodušší možnost je externí baterka.
Jak dlouhá bude ta cesta a jaký máš iPhone? Minimálně 6 hodin ti na GPS vydrží, počítej více.
- iPhone 6s
- AirPort Extreme 5th gen
6hodin asi tazko,mam ip4s a ked si zapnem runtasic road bike a tomtom tak max,2 hodiny.potom konci.asi je iba ta jedna moznost ta externe baterka.
Tedy dvě hodiny je strašně málo. To využíváš všechny služby najednou? To i to moje 3GS na kole mi vydrželo tak ty 3,5 hodiny s road bike pro.
Asi to má puštěný všechno - pro záznam ten Runtastic a přes to ještě TomTom jako navigaci. Asi jezdí na silničce. To potom asi ty dvě hodiny sedí...
Nicméně potom je asi i u tý externí baterky otázka, jak dlouho by takhle vydržel?
mobiltrack píše:6hodin asi tazko,mam ip4s a ked si zapnem runtasic road bike a tomtom tak max,2 hodiny.potom konci.asi je iba ta jedna moznost ta externe baterka.
Lehko, já už mám s iPhonem dost tisíc km na kole naježděno. Takže, dneska 90 km, 3:10 čistého času + 25 minut přestávka i s dvouminutovým hovorem (Sports Tracker stále zaplý, jen autopauza se aktivuje). Teď mám 54%, takže to by bylo nějakých 7 hodin a něco navíc. Jo jinak, displej mám samozřejmě vypnutý, pouze zaznamenávám trasu.
- iPhone 6s
- Suspect
Existuji ruzne prevodniky z 6V klasickeho kolo-dynama na 5V pro telefon...
Pripadne do batohu solarni panel a oloveny akumulator a nejakou tu elektriku moznosti je spousta. Treba vypnout displej za jizdy ten zere taky fest. Pak existuji ruzne hrkaci nesmysly ktere se hrkanim dobijeji.
Pokud nejezdis pravidelne a nebo nemas dynamo, tak externi baterka?
Solarna nabijacka, s dynamom sa clovek akurat viac namaka
- Suspect
K tomu musis mit akumulator a stabilni svit
A na kole stejne jezdis abys makal nebo proc?
http://www.stream.cz/zapomenute-pribehy-ceskych-hor - uz vidim ten solar na kole
Solar je dobry do stanu nebo na lod anebo v kombinaci s vetrnikem na sloup nebo barak.
Na kolo by to urcite nestihal dobijet primo nehlede na nepohodli a aerodynamicky odpor vse ma pro a proti. Delaji se klasicke turisticke panely 10w (500 za kus) ale k nim musis mit akumulator a elektroniku, nejde to pripojit do iphone primo.
Ja mam dva napojene na vyrazene auto baterii pres ochranu na prebiti a k tomu auto nabijecku s dvema usb vystupy... Hluboke vybiti musim lidat sam.
Tak solar urcite lepsi, ako dynamo su take male, asi 10cm aj s vstavanou baterkou, ma to asi 100g a to je v pohode, uz vidim, ako niekto ide x desiatok az stovak kilometrov s dynamom
Stačí obyčejná externí baterie, většinou mají okolo 2100 mAh, což iPhone nebije 1,5x.
- iPhone 6s
tak dnes mi teda stacila externa baterka, 8,5 hod na road bike.
Externi baterka z DX mi vystaci na cely den GPS, nebo je dobrá solární baterka.
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022
