Nefunkční mikrofon, funguje jen při "nahlas"
Rendy93 | pon kvě 07, 2018 6:09 pm
Zdravím, přestal fungoval mikrofon při telefonování na iPhone 5, funguje jen při funkci "nahlas", mikrofon nefunguje ani při aplikaci diktafon.
Zkoušel jsem vyměnit lighting dock s mikrofonem a problém přetrvává, vím že má iP5 3 mikrofony, teď jen nevím kterej má jaké využití.
Dokázal by mi někdo vysvětlit na co se zaměřit, případně co vyměnit, kde by mohla být ta závada? Jestli tam není třeba nějaký "GND" spoj přímo s šroubkem. (nazval bych to spíš společnou kostru/uzemění jestli mě chápete.)
sob říj 19, 2013 10:53 pm
Uživatelský avatar mike-biker | pon kvě 07, 2018 8:17 pm
Re: Nefunkční mikrofon, funguje jen při "nahlas"
Asi více by ti řekl Tony1, ale pokud máš na mysli to, že tě protistrana neslyší, pak je problém ve spodním mikrofonu, respektive v jeho obvodu na desce. Horní mikrofon je jen šumový a neměl by s problémem mít nic společného.
iPhone Xs Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
hurrican | úte kvě 08, 2018 11:43 am
Mal som podobný problem na maminunej 5s-ke s tým že druha strana ju cez klasicky hovor počula strašne slabo skoro vôbec. Na hlasný reprák všetko bez problémom. Tak som telefón rozobral, vybral spodný mikrofón, prečistil ako aj dierky na telefóne a už ju je zas počuť aj normálne :)
ned dub 04, 2010 4:11 pm
Uživatelský avatar Tony1 | čtv kvě 10, 2018 7:34 am
Michale když jsi mě vzpomněl zkusím vysvětlit, Rendy 93 začal jsi dobře a to výměnou flexkabelu nabíjení
- dáší mikrofon je na proximity flex co je v Lcd
- poslední je na zapínacím flexu a nahrává zvuk při točení videa zadní kamerou.
Zkus nahrát video z obou kamer zda tam máš zvuk
Pokud ano což si myslím že bude ok, tak je problém v audio čipu.
U iP 5 se to ale tak často nestává že by byl problém v čipu.
sob črc 12, 2008 6:18 pm
Rendy93 | pon kvě 14, 2018 5:51 pm
Děkuji za rady.
Při dlouhém večeru jsem si vzpoměl že mi ještě někde po šuplících musí ležet stará deska z otcového iP5, tak mi to nedalo a prohodil jsem desky a začalo to fungovat, takže problém byl někde na desce.
Zpět na iPhone - smartphone
