iPhone 7 a 7 Plus - reakce a zkušenosti
Chat fóra: host:Šefis a nikdo. Vstup do diskuze online
Uživatelský avatar Papek | čtv led 19, 2017 4:22 pm
Re: iPhone 7 a 7 Plus - reakce a zkušenosti
Mal som jednu redukciu s dvoma káblikmi - 1x 3.5mm konektor a 1x lightning. fungoval audio výstup ale nefungovalo ovládanie hlasitosti. Vydržala krátko, asi po dvoch týždňoch som ju omylom roztrhol, ked som sa pozabudol ze nabíjam telefón.
Ja by som zase prijal 2x lightning, ale to som zatiaľ videl iba od Belkinu za 30 alebo až 50€ ak si spomínam správne.
iPad Mini White 1st gen
iPhone 7 32GB Black
Lumia 950 DS White
úte zář 21, 2010 9:05 pm
Uživatelský avatar sharkee | čtv led 19, 2017 4:37 pm
IStyle má ten Belkin za 999. Ale potřebuji pro klasická sluchtka s jackem, už kvůli toho, at netaham 2 typy sluchátek na cesty.
sharkee
iPhone8 + iPAD2018/iPad mini2WiFi + MBP2018TB + MBA2014 + AW3Nike+42 + aTV4 + BeatsSOLO3WL + AirPods2019WC
pát lis 25, 2011 11:19 am
Uživatelský avatar sharkee | pát led 27, 2017 3:14 pm
Tak po pár dnech mohu konstatovat asi toto. Ta rychlost iP7 je opravdu, dle mého, výrazně rychlejší oproti 6S. Odezva systému (vibrace) jsou fajn. Display mi přijde stejný, foťák také. Home NEtlačítko fajn a velmi rychlé. Takže kdyby to mělo jack, pak mohu vřele doporučit. Stále bojuji s tím, jak nabíjet a poslouchat zároveň s "jackovými" sluchátky.
sharkee
mirmo80 | pát led 27, 2017 3:38 pm
A čo výdrž? Lepšia ako 6S?
stř srp 08, 2012 1:00 pm
Anndy | pát led 27, 2017 4:54 pm
Vydrž voči 6 je výrazne lepšia (odhadujem 20-40%, podľa situácie). A podľa mna bude lepšia aj voči 6s, ktorá sa moc nelíšila od 6.
iPhone XS Space Grey 256GB, Telekom SK, bez JB
WATCH 42 oceľové, Series 3, GPS+LTE
iPad Pro 10,5, 64GB, cellular, SG
na predaj: MBA(mid 2013), i7, 8GB, 256GB SSD
úte lis 09, 2010 1:04 pm
mirmo80 | pát led 27, 2017 5:13 pm
No mne proti predchadzajucemu 6S pride vyssia. Preto som zvedavy ako je na tom sharkee.
SilverSurfer | pát led 27, 2017 5:45 pm
Pani mam dalsi problem, pocas hovoru sa mi stava, ze mi vypadne druha strana (vobec nic nepocujem), po par sekundach sa to vacsinou chyti naspat, no stalo sa mi, ze som musel hovor zrusit a zavolat znova. Druha strana ma vsak pocas vypadku vacsinou pocuje. Signal slaby nemam, rovnaky problem som zaznamenal aj pri vypnutom LTE. Nestretli ste sa niekto s tymto?
Mimochodom, to drainovanie baterky nejak prestalo samo od seba, nechapem.
čtv dub 08, 2010 2:17 pm
Anndy | pát led 27, 2017 7:50 pm
Možno si po update systém len znova indexoval veci
Uživatelský avatar sharkee | pát led 27, 2017 10:30 pm
Vydrž mi přijde stejná. Ale ono se to těžko porovnává.
sharkee
Uživatelský avatar sharkee | sob led 28, 2017 11:23 am
Tak mám nějaký problém s WiFi na 2.4GHz, pozoruji na vícero sítích. Zde přikládám screeny, měření na 2.4 a 5 ve vzdálenosti pár centimetrů od WiFi routeru. Asi to bude HW problém a další Apple reklamce, co?
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170128/9c37abcaef329835c6a062786827cd33.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170128/4e29396ae3caf6edad437f6125f34a85.jpg[/img]
sharkee
bedo. | sob led 28, 2017 2:25 pm
Skúšal si aj iný telefón na rovnakom mieste? 2.4GHz pásmo býva hodne rušené...
sob kvě 29, 2010 11:04 am
Uživatelský avatar sharkee | sob led 28, 2017 3:10 pm
Zkoušel jsem iPad a zcela bez problémů až 20/20 MBit. Omlouvám se, zapomněl jsem napsat. Bydlím v rodinném domě, takže to rušení není tak tragické, ale podobné čísla jsem měl právě i jinde.
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170128/2ac5f92473c554319c1b019e16e41533.jpg[/img]
sharkee
scorpi | sob led 28, 2017 4:13 pm
U mě WiFi OK :-)
stř bře 05, 2008 7:14 am
seamaster | ned led 29, 2017 6:34 pm
Skus vypnut bluetooth, mne sa stava, ze ked mam pripojene bluetooth sluchadla, rychlost wifi niekedy klesne drasticky, nema to nejake pravidlo, ale niekedy je tam evidentne vzajomne rusenie
pát pro 09, 2011 9:19 pm
Uživatelský avatar sharkee | ned led 29, 2017 8:32 pm
Tak to by mne nenapadlo, ale vypadá to, že to je opravdu kvůli BT. Po vypnutí ihned 20/20! Tak to má ale Apple průser, protože none-jack a AW tohle zabíjí.
Že by BT-WiFi gate? Ihned zítra reklamuji u Applu.
Update: tak to vypadá na problém při zapnutych AW. Po vypnutí je rychlost ok. Opakovaně zkouseno.
sharkee
bedo. | ned led 29, 2017 8:59 pm
no jo, BT používa tiež frekvencie v okolí 2.4GHz, ale aby sa takto rušili vlastné produkty? :shock:
Uživatelský avatar sharkee | ned led 29, 2017 9:05 pm
Jo jo. I na apple.com zjišťuji, že nejsem zdaleka sám. Popisují stejný problém při připojení na AW od iOS10.
UPDATE:
Takže v práci odzkoušené 2 WiFi sítě. Připojování na O2 WiFi router bez vlivu. Připojování na interní TP-Link stejný problém jako doma. (Tam rovněž TP-Link, byť jiný typ).
sharkee
seamaster | pon led 30, 2017 8:22 am
Treba sa trochu pohrat s nastavenim routeru, sirka pasma len 20MHz a skusit zmenit wifi kanal, ma to nieked zasadny vplyv, kedze funguju na podobnych frekvenciach.
Uživatelský avatar sharkee | pon led 30, 2017 9:01 am
Jakože budu po celém světe přenastavovat WiFi routery, které budou mít ten problém? Můžete jít pracovat na Apple Podporu, tam mi doporučili to samé. Nechápou, že ten problém je mezi AW a iPhone při připojení přes BT. JE TO PROBLÉM TÉ KONEKTIVITY, NIKOLIV WIFI ROUTERU. Pak mi tedy ještě pán doporučil přechod na Android. Úžasná podpora od firmy, která se honosí spokojeností a prozákaznickým přístupem! Problém jsem neměl dříve s iPhone6, S, ani 6S a spojením se stejnými AW. Možná za to může proběhlá aktualizace OS.
Vrchol všeho bylo to, že buď mám všude zajisti Airport Express, nebo necestovat, že iPhone nebyl stejně vytvořen a zamýšlen jako mobilní telefon! =@ =@ =@
Bohužel neexistuje způsob, jak si na podobný přístup u Apple stěžovat.
sharkee
Koks | pon led 30, 2017 9:18 am
Stěžovat si to už nemůžeš... máš iPhone...
Ale zato můžeš k iPhonu 7 připojit TTY dálnopis viz nápověda k ios10: http://help.apple.com/iphone/10/#/iph3e2e47fe
Co na tom, že SMS doručenky (v Apple) (ještě?) neumíme, zato ještě umíme dálnopis (technologie z roku 1910 !!! )
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dálnopis
ned pro 25, 2016 12:11 pm
seamaster | pon led 30, 2017 10:31 am
sharkee píše:Nechápou, že ten problém je mezi AW a iPhone při připojení přes BT. JE TO PROBLÉM TÉ KONEKTIVITY, NIKOLIV WIFI ROUTERU.
Ono to nieje problem konektivity iP a aW, ale problem technologie wifi a bluetooth, ktore maju velmi blizke frekvencie a navzajom sa rusia, to iste sa deje pri pripojeni bluetooth sluchadiel, reproduktoru... na niektorych routroch sa to stava, na niektorych nie..
Suhlasim, mali by to mat osetrene, ale niesom odbornik, tak neviem, do akej miery je to technicky mozne, pokial viem, na 5GHz wifi sietach by sa to stavat nemalo.
Uživatelský avatar sharkee | pon led 30, 2017 2:32 pm
Ten problém vzikl až nyní, nevím jestli je to problém u iP7 a AW, nebo verze iOS/osAW, ale stejný problém je popisován již v létě na fórech apple.com
https://discussions.apple.com/thread/76 ... 0&tstart=0
https://discussions.apple.com/thread/74 ... 0&tstart=0
sharkee
seamaster | pon led 30, 2017 3:54 pm
Ano popisuju, ale nieje to len pri apple watch, ale pri pripojeni akehokolvek bt zariadenia ;-) skus to s bt sluchadlami a bude to to iste
Uživatelský avatar sharkee | pon led 30, 2017 4:39 pm
No všichni to popisují jako problém s AW, ale je pravda, že po otestování musím konstatovat, že je ten problém i s BT sluchátky.
Tohle jsem ještě nezažil!!!!
sharkee
Uživatelský avatar Kuban3c | pon led 30, 2017 4:56 pm
Tak Dámy a Páni, v sobotu som si dovolil kupiť iP 7 128GB Black, "syčanie" alebo takzvane zvuky pri priložení ucha k telefonu počujem aj keď telefon je výrobeny v 51. týždni.
Jojo už to vidím, takže softwerová chyba to nebude, jak tu někde zaznělo
Week 41 iPhone 7 NO HISSING
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
neviem či je to chyba, ale nechce sa mi isť s tým na reklamáciu. Myslím si, že tento zvuk robí každý telefon, keďže to robí aj moja bývala iP 5. Skôr ma zarazilo, že na webe som kontroloval vyrob. týždeň a zisti som, že je podla webe:
Country of purchase and probable cellular carrier
MC319LL/A
LL - United States
Dalšie moje postrehy, prechádzal som z iP 5 čiže určité si viete predstaviť aky som mimo z rýchlosti telefonu. Jedným slovom BOMBA!. Foťak a 3D touch tiež su vyborné. HB na ten som si zvykol po jednom dňi a na klasickom HB už ani neviem pracovať.
iPhone 3Gs 16GB White - Predany 2011
iPhone 4 32GB Black - Predany 2014
Samsung Galaxy S3 - najvacsi omyl - vyhodil
iPhone 5 16GB - Space gray - založný
iPhone 7 128GB Black - Predany 2018
iPhone X 64GB - Space gray
pon úno 21, 2011 1:53 pm
seamaster | pon led 30, 2017 6:54 pm
sharkee píše:No všichni to popisují jako problém s AW, ale je pravda, že po otestování musím konstatovat, že je ten problém i s BT sluchátky.
Mne to robil aj iP5s, 6, aj ipad Air :-(
Uživatelský avatar sharkee | pon led 30, 2017 8:31 pm
Tak pokud to Apple nevyřeší, pak se prostě poohlednu jinde.
sharkee
bedo. | pon led 30, 2017 11:16 pm
ta hlavne, že odstránili sluchátkový konektor... jaký je xichtík na facepalm?
Uživatelský avatar sharkee | úte led 31, 2017 6:41 am
Jo jo, přesně tak. Teď to řeším s US Apple Support přes Twitter. Budou mi posílat nějaký testovací soubor. Tak uvidíme.
sharkee
Uživatelský avatar Kuban3c | úte led 31, 2017 6:38 pm
viete mi niekto povedat ked mam zapnuty Edge na tel a nic s nim nerobim a pozeram na odomknutu plochu tak sa zobrazi vedla edge to slniecko ze sa nieco nacitava... osviezovanie app. mam vypnute neviete preco to robi...? zda sa mi ze baterka ide preto rychlejsie som v praci a nieje tu dobry signal tak mam vypnute vyhladavanie LTE a 3G siete. vopred dik
Sleduj http://spravodaj.madaj.net/
Uživatelský avatar sharkee | úte led 31, 2017 8:04 pm
sharkee píše:Jo jo, přesně tak. Teď to řeším s US Apple Support přes Twitter. Budou mi posílat nějaký testovací soubor. Tak uvidíme.
Tak vzdálený test neukázal nic, ale teď už m nejde udělat ani záloha přes iTunes (končí na kroku 3/4 jen při načítání iPhonu). Zároveň mám v systémových souborech 3,4 GB CrashReporrter pro tento iPhone :-D Prostě paráda. Tak pokračuji s AppleSupport USA dále. To bude dlouhá noc.
Update: problém se zálohou na PC vyřešila reinstalace iTunes.
sharkee
mixky | sob úno 11, 2017 9:30 pm
Zdravim, mel bych par dotazu. Resil jste nekdo reklamaci reklamaci se sycenim reproduktoru, kdyz jste meli lehce odreny roh?
Mam iP z DE s AppleCare+ tak pripadne zkusim vymenu primo v Drazdanech.
iPhone 7, 128GB, Black
MacBook Air 13" (2013), 128 GB, 8GB RAM
čtv bře 10, 2011 2:04 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | ned úno 12, 2017 10:28 am
Ty jo, to by mě v životě nenapadlo, připojená BT sluchátka, přes které hraje písnička + test wifi a rychlost 1/3 oproti normálu s vypnutým BT.
mirmo80 | ned úno 12, 2017 11:18 am
Teraz som to otestoval na iPode touch. Mam ho cez BT spojeny s AVR a cez wifi pocuvam hudbu a rychlost je ok.
Uživatelský avatar sharkee | ned úno 12, 2017 12:36 pm
Problém je jen pro připojení přes 2.4 GHz a jen na najetých WiFi routerech, například TP Link. Nadal jsem AP UniFi a vše ok, naopak najednou mám signál po celém domě a výrazně rychlejší.
sharkee
Uživatelský avatar Metalgirl | pon úno 13, 2017 4:14 pm
Mi to dělá i na Mikrotiku na 2,4GHz síti. Takže to nebude problém jen s obyč TP-Linky.
Tomina87 | pon úno 13, 2017 4:20 pm
Potřebuji radu - používá někdo v autě spojení iPhona 7 s Parrotem? Mám s tím problémy, připojí se, ale po čase se odpojí a pořád dokola... Nedá se to defacto používat :-/
pon led 30, 2017 3:30 pm
Uživatelský avatar sharkee | pon úno 13, 2017 4:45 pm
Obyčejný TP LINK za 2.5k?
sharkee
Uživatelský avatar jackherrer | pát úno 17, 2017 7:10 pm
Tomina87 píše:Potřebuji radu - používá někdo v autě spojení iPhona 7 s Parrotem? Mám s tím problémy, připojí se, ale po čase se odpojí a pořád dokola... Nedá se to defacto používat :-/
parrot mam ve sluzebnim, vse funguje v pohode, jaky mas model (parrota)?
jinak zkousel si hard reset? (volume down + power button)
reset sitovych nastaveni?
reset parrota do tovaru?
volat dele jak 15 minut na pripojenem parrotu?
ned úno 01, 2009 10:40 am
Uživatelský avatar Vitezslav2 | stř úno 22, 2017 12:16 pm
Ahoj,mel bych dotaz.iP7 pro mne zacina mit malej displej a uvazuju nad pluskem.Chtel bych ale poradit,jelikoz delam rukama,musim mit telefon v ochrannym obalu.Pouzivate nekdo iP7 plus v ochrannem krytu,pripadne jestli se to v tom krytu jeste vejde do ruky nebo do kapsy.Dekuji za info.
iPhone XR 128GB
iPad 32GB WIFI
Apple Watch Series 4 Nike+ 44mm
pát pro 12, 2008 7:22 pm
Zpět na iPhone - smartphone
