iPhone 6 a 6 Plus - dostupnost, reakcie a skúsenosti
Uživatelský avatar pegas | úte led 26, 2016 11:35 am
Re: iPhone 6 a 6 Plus - dostupnost, reakcie a skúsenosti
To jsem zvědav ;-)
úte říj 07, 2014 8:10 am
Uživatelský avatar Vitezslav2 | úte led 26, 2016 12:18 pm
Já taky.
iPhone XR 128GB
iPad 32GB WIFI
Apple Watch Series 3 Nike+ 42mm
pát pro 12, 2008 7:22 pm
Uživatelský avatar Vitezslav2 | čtv led 28, 2016 7:49 pm
Tak jsem se nakonec rozhodl pro klasiku iP6. Mám iPhone už od 3G a pro mne takový to kouzlo ,,iPhonu,,iP6 plus už chybí. Pro mne už to není iPhone,ale něco mezi iPhone a iPadu. Snad se majitelů pluska nedotknu. Ale jinak je to krásnej přístroj
iPhone XR 128GB
iPad 32GB WIFI
Uživatelský avatar pegas | čtv led 28, 2016 8:21 pm
Ty vo*e, že jsem se s tebou nevsadil. Podle toho jak jsi popisoval, na co ho používáš a jak tě děsí velikost pluska, tak jsem si myslel, že se vrátíš ke klasice. Tak ať slouží!
jirik2806 | sob úno 06, 2016 12:55 pm
Vezmi určitě plusko. Je nejlepší. Měl jsem všechny iPhony a už nechci nic jiného než 5,5.
stř bře 11, 2015 2:34 pm
Saddako | čtv úno 11, 2016 10:45 am
Jedním z hlavních důvodů pro výběr Plus verze je i baterie. Telefon mi konečně vydrží i 4 dny :)
iPhone XR 256GB Black - TM - 12.1
iMac 27" 3.2GHz/16GB/1TB (late 2013) - 10.13.6
Macbook 12" 1.2GHz/8GB/256GB (2017) - 10.13.6
stř čer 18, 2008 8:08 pm
jirik2806 | čtv úno 11, 2016 11:16 am
Mě přijde plusko,jako normální a běžná velikost. Mam velkou ruku,takže nemám s tím problém. Plusko se v ní ztratí. [emoji4]
ipho4S | ned zář 18, 2016 5:36 pm
Ahoj, po niekolkych rokoch som sa opat vratil k applu,a neviem prist na jednu vec, ako zmenit skratky v liste (potiahnutim zdola nahor) aby som tam nemal lietadlo, ale wifi, GPS, otacanie obrazovky a Bluetooth??
Preluskal som cele menu, ale zial sa mi nedari to najst... dikes... :crazy: :crazy: :crazy:
iPhone 8 plus 256GB
úte bře 06, 2012 7:00 am
Uživatelský avatar Metalgirl | ned zář 18, 2016 5:45 pm
PRotože to nejde.
R0b1n | čtv lis 03, 2016 5:57 pm
Dobrý den ,
Můžete mi prosím poradit jak dál postupovat ? Mám iP 6 a mám problémy s TOUCH ID , po zapnutí mobilu naskočí tabulka - na tomto iphonu nelze aktivovat Touch id . V nastavení touch id je vše vyplé , ani není přiřazený žádný prst. Když chci zapnout odemykání touch ID - tak naskočí že momentálně nelze nastavit ať to zkusím později. Stalo se mi to již jedenkrát , poté sem smazal všechna data / nastavení a čtečka zase fungovala ( dnes už to tak nefunguje , zkoušel sem to ). Nyní po cca měsíci zase nefunguje . Můžete mi poradit co mám zkusit vyměnit (nějaké flex kabely ) , nebo s tím doma nic neudělám a to dát rovnou do Apple servisu ? DíkY
ned kvě 03, 2015 11:34 am
Uživatelský avatar CiLA | sob lis 19, 2016 12:25 pm
Ake su Vase skusenosti s opravou mikrofonu? iP6, po zaruke. Je to narocna oprava? Co priblizne stoji? Pocujem prichadzajuce hovory, neviem vsak odpovedat lebo druha strana ma nepocuje. Dakujem za odpoved.
ned úno 27, 2011 2:15 pm
Uživatelský avatar mike-biker | sob lis 19, 2016 12:51 pm
Pravděpodobně by mohl být vadný, případně zanesený mikrofon, který je součástí dock flex kabelu.
Lze zakoupit a poměrně snadno vyměnit.
iPhone Xs Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
Uživatelský avatar sharkee | ned lis 27, 2016 8:53 pm
Tak než mi vymění u iP6S baterii (svolávačka), pořídil jsem si 6S+ na odzkoušení placky.
Zatím jsem našel to, že vyjma větší velikosti, lepšího displaye a baterie, dochází k otáčení obrazovky i na homescreenu a v některých nativních appkách (mail, kalendář).
Co jiného je na PLUSku jiného a stojí za povšimnutí?
Prozatím mne zarazila baterie, i když telefon jen ležel, po 24 hodinách, půl se SIMkou, půl dne bez SIMky, 1 hovor, jinak hodina aktivní práce a synchronizací pošty, fotek apod, byla baterie na 93% kapacity!!!!!
sharkee
iPhone8 + iPAD2018/iPad mini2WiFi + MBP2018TB + MBA2014 + AW3Nike+42 + aTV4 + BeatsSOLO3WL
pát lis 25, 2011 11:19 am
Jadro | ned lis 27, 2016 9:19 pm
Myslim, ze nalezato je jina klavesnice nez na malym. Mail a SMS maji v rezimu nalezato dve casti obrazovky. Vlevo seznam konverzaci, vpravo nahled konverzace.
Edit: opticka stabilizace obrazu u fotaku
pát bře 30, 2012 5:37 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | pon lis 28, 2016 4:31 pm
sharkee, asi baterie vydrží o dost více, více se toho vleze na display díky jeho velikosti (textu, načtené stránky atd.), optická stabilizace foťáku, i když prý iP 7 už ji má též, ale nemůžu potvrdit. No rozhodně jsem si zvykla na ten display, více se tam toho vleze, lépe se na tom píše, já pak vemu do ruky iPhone 5, který jsem měla před x lety a teď ho má táta a mě to připadá už prťavé, hlavně psaní na klávesnici. Jinak nevýhoda je v tom, že se blběji nosí po kapsách, je přeci jen o dost větší. Některé 5,5" telefony mají okolo displaye toho méně, tak jsou třeba kratší o trošku užší. Ale strašně jsem si zvykla na větší, jednou rukou se to už taky ovládat nedá, sem tam, pokud nemám druhou ruku volnou, tak musím přechmatávat.
Uživatelský avatar sharkee | pon lis 28, 2016 5:47 pm
Po prvním dni v běžné zátěži mohu konstatovat, že
A) baterie vydrží celý pracovní den, ne více
B) na čtení je to super
C) na manipulaci a ovládání velké a těžké. Škoda že to nemá váhu a velikost Galaxy Note při daně úhlopříčce.
sharkee
Uživatelský avatar Metalgirl | pon lis 28, 2016 6:16 pm
S tím C souhlasím, ta váha a velikost jsou takovým mínus.
kocour | sob dub 28, 2018 5:07 pm
Re: iPhone X - reakce a zkušenosti
mám 6tku iphone,vím ,že je špatná baterie a homebutton alw tel jde za 2 dny na výměnu ,když jsem dnes šel ven tel.byl nabitý na 80% a všechno ok ,po cca 30 minutový procházce jsem se chtěl podívat na tel a nic ani restart po dobu 30 sekund ani nejevil známky života po strčení na nabiječku posím o radu
sob dub 28, 2018 4:30 pm
Předchozí
Zpět na iPhone - smartphone
