iPhone 5 zobrazuje že nabijí, ale nenabijí se
Ahoj mam iPhone 5 16gb černý, mam problem s tim ze kdyz telefon připojim na nabíječku tak se telefon hlásí ze se nabijí, ale přitom procenta ubývají. Baterka a Dock je novy. V jiném ip5 baterka normalne nabijí. Muže to byt zakladni deska? :/ jinak na tlf funguje vše na stoprocent jen to nabíjení a nevím co s tim.
Dekuju za jakoukoliv radu
Re: iPhone 5 zobrazuje že nabijí, ale nenabijí se
Jednoznačně HW závada
- prve změřit napětí na baterii po připojeném konektoru uší být větší než napětí baterie bez zapojeného konektoru
- pak bych zkusil flex kabel od konektoru
- naposled nabíjecí obvod a projítí součástek.
No a pokud píšeš že konektor na desce je nový tak ho někdo měnil, tak i zde je možnost špatného připájená na desku, prověřit.
Zkusím změřit protoze je mi divny ze je tam nova baterka a novej celej obvod na nabíjení a stejně to nejde. Jak kdyby šel proud jen do desky ale do baterky ne. Kdyz nabiju baterku v jiným iPhone 5 tak dokud se by bije baterka tak funguje. Hodne divny. Vidím to na desku
CHtěl bych se zeptat jak jsi to tedy vyřešil a čím to bylo? Mám ten samý problém, ale co mi prodávající říkal, občas se mu to podařilo nabít pokud zakvrdlal kabelem u konektoru. Ale mě se to nějak nedaří a v servisu mu prý řekly že se pravděpodobně jedná o nabíjecí dock. Takže prosím o radu.
- Suspect
Tak to se mi take stava, kdyz mam slabe draty a/nebo nabijecku a telefon je v zatizeni (navigace, kamera)... Zobrazuje nabijeni a procenta ubyvaji... S normalni nabijeckou se to nestalo.
No ale mě nenabíjí ani když je telefon vypnutý, tam žádný zvíšený odběr není. To jak ukazuje že na bíjí, ale přitom nenabíjí ukazuje i při připojení dat. kabelu k počítači.
- Suspect
V tom pripade jde 100% o HW problem, to servis asi "opravuje" vymenou desky?
Spekulace
to muze byt treba odpalena noha dobijeciho svaba nebo na desce, pokud se to da vubec bez schematu vyzkoumat. Pokud telefon si mysli, ze nabiji, tak projdi cestu, kudy se dostava proud z telefonu do baterie. Otazka take je, kdo a co a proc v telefonu menil?
/Spekulace.
Spekulace
/Spekulace.
Teď v první řadě čekám na to až dorazí nabíjecí konektor, který vyměním a pak se uvidí, jestli to nebu ani tím tak to asi těžko zjistím čím to je. Pak jedině servis na diagnostiku? Nebo jsou ještě jiné rady?
Zkus jeste vycistit konektor v telefonu (muze se tam dostat necistota). Dock/kabel je originalni? Neoriginalni toto casto take delaji.
kabel, jsem zkoušel na jiném iphone a tam funguje normálně a konektor, to bylo to co jsem udělal jako první.
- iPhonefil
Mozna blba otazka - proc telefon nereklamujes? Dva roky to urcite jeste nejsou. Nebo asi spis - proc jsi nereklamoval? Ted se v tom vrtas sam, takze to (reklamace) uz asi neklapne.
odpověď je jednoduchá, jelikož jsem ho koupil na bazosi s tím, že je špatný dobíjcí konektor, ten jsem dnes nechal servisákem vyměnit a tím to nebylo.
- iPhonefil
Nechapu proc to nereklamoval puvodni majitel. A pokud je cokoli jeste v zaruce, chci k telefonu jeste cokoli, na cehoz zaklade to dokazu reklamovat i ja. Bazos nebazos. Teprve az reklamace neni uznana bych to resil jinak.
Jak to dopadlo ? Mám ten samý problém. Měřil jsem baterku na krajních pinech má 3,6V a na pinech v telefonu pří zapojené nabiječce naměřím 1,1V Zapojím nabiječu telefon to pozná, na černém LCD rozsvítí obrázek baterky s červeným pruhem. Pak by mělo přijít zapnutí telefonu ale to nepřijde, Ještě než se úplně vybil tak při zapnutém telefonu svítil ten blesk u baterky ale nenabila se.
Děkuju za případnou radu.
David
David
V podstatě to už není tajné a pokud je to iPhone 5 tak na 90% jde o čip 1608A1 na schématu U2. Vyměnit.
Díky Tony, je to iphone 5s a díval jsem se na youtube a horkovzduch nemám. Ty to umíš a děláš ? Jsem taky jihomoravák, kdybys mě s tím pomohl byl bych moc rád.
Pozor tak pokud je to 5s tak jde o jiný čip ale vpodstatě stejný problém. Posílám ti SZ.
Mám stejný problem, mám jen Iphone SE, Tony prosím tě nevíš jestli je v něm stejný nabíjecí obvod jako u S?
U SE je 1610A3 a tento lze použít i jako náhradu za 1610A1,A2.
Díky, jdu objednat
edit
Ahoj, tak už jsem to vyměnil a zdá se, že se nic nestalo. Tzn. Vyplý telefon, dám na nabíječku, telefon naběhne a mám 5% s indikátorem nabíjeni.Telefon se, ale nenabíjí, ale naopak udělá občasný restart. Nesetkali jste se s tímto. Je to určitě U2 a já ho chybně vyměnil?
edit
Tony1 píše:U SE je 1610A3 a tento lze použít i jako náhradu za 1610A1,A2.
-ustavení U2 je třeba preciznost ustavil jsi ho tak jak byl původní, orientace tečky na čipu.
-navíc díl který jsi tam instaloval může být vadný.
-změř krajní piny na konektoru desky kolik jsi naměřil voltů??
-ještě může být problém v čipu Q2 USB regulátor. Nebo hlavní čip napájení desky.
Pokud s tím nepohneš tak napiš tony.va@tiscali.cz rad bych se na to mrknul.
Chtěl bych vyměnit chip 1610A1 u iPhone 5S, nemám ponětí, kde ho seženu, poraďte prosím.
Je toho plný net aliexpres eBay atd.
