3G/3GS nefunkčné podsvietenie LCD
Ak má niekto problém s nefunkčným podsvietením LCD, rád pomôžem radou.
iP X
MBP 13" M1, MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
Re: 3G/3GS nefunkčné podsvietenie LCD
No mne by sa rada určite hodila. Telefon som uz raz dal do opravy s rovnakou chybou. Od dnesneho rana mam ten isty problem. Podsvietenie displeja nefunkcne, telefon je inak v poriadku. Displej je ciastocne citatelny ale iba cez den, v tme nie je vidiet nic.
Zdravím Jofos,
od včera som tiež nepodsvietený
Rozobral som iPhone, odpojil LCD, skontroloval kontakty, no neviem v čom môže byť chyba.
Telefón som zložil, funguje normálne, len musím byť na svetle, inak nevidím nič.
Odpíš mi prosím tu, alebo na Jano.Baca@gmail.com
Ďakujem
Ďakujem
Mne sa dostal telefón do tohto stavu už druhý krát, teraz pomohlo pripojenie slúchadiel do 3,5 jack konektoru
Skontroluj si kontrolnú bodku na prepínači pre tichý režim, ak je biela mal by byť telefón reklamovateľný, ak je červená tak ti telefón navlhol a pravdepodobne máš niečo skorodované. Dá sa to odstrániť v ultrazvukovej čističke.
Skúsil som ten jack, aj som pustil iPod, hudba hraje v pohode, telefón stále nesvieti.
Áno, telefón mi včera zmokol (v nepremokavom vrecku na motorke
. Rozobral som ho aj preto, lebo sklíčko nad šošovkou fotoaparátu bolo zarosené.
Ináč som nevidel vo vnútri orosené alebo skorodované nič, ani konektory. Oddelil som aj LCD od krytu (sklíčka), aj ten "logic board" (aby som sa dostal ku sklíčku nad foťákom).
Teda poodpájal som čo sa dalo, skontroloval, či je všetko čisté, pretrel slkíčko foťáku, pozapájal späť.
Všetko beží ako predtým, podsvietenie sa ale stále nezaplo.
Kde sa robí to ultrazvukové čistenie a koľko stojí?
Čakám ešte, čo napíše Jofos, keďže zakladal túto tému, predpokladám, že má nejaké skúsenosti / konkrétne rady.
Ďakujem samozrejme za každú odpoveď
Nejlevnější varianta je mít v blízkosti doktora. Ultrazvukovou čističku používají pro čištění nádobíčka (třeba zubaři).
Pokud máš v okolí někoho takového, nebo i prostě jen zubaře, můžeš to zkusit, za malý poplatek...
OK, zistím u známych (zubárka, súkromný plastický chirurg), či niečo také používajú.
Mám tam položiť celý iPhone, alebo len vymontované LCD?
Nemôže sa niečo pokaziť (elektrika,...) ?
Dikesa za ďalšie informácie.
Ultrazvukové čištění se provádí v kapalině, v žádném případě nenamáčej LCD a ani ho nerozebírej, nebo si můžeš být jistý, že zůstanou fleky.
Ani náhodou celý iPhone! Je to v kapalině. Spíš kontakt například, kde máš podezření...
Každopádně to chce mašinu a vhodnou kapalinu. Voda se saponátem spolehlivě odstraní nějaké nečistoty které jsou mechanické. Zoxidované nebo jinak chemicky zažrané látky jdou dolu hůře. Chce to speciální roztok na oxidy a podobně. Domácí čistička 20W/l ti to těžko sundá
. Nevím kolik mají ty lékařské, ale tak 30kHz by mohli mít
Já takovou čističku doma mám, chce to vícekrát. U toho podsvětlení je to v tom, že oxidace probíhá elektrolýzou, a tudíž je velice rychlá (diody podsvětlení jsou napájeny vyšším napětím než zbytek telefonu (7-12V). Na kontaktech se tam většinou vytvoří taková krusta, která to zkratuje.
OK, som uz v obraze.
Ide mi ale o to, ze som telefon rozobral, aj LCD od predneho sklicka odmontoval, no ziadnu koroziu som nikde nevidel, ani na kontaktoch..
Mate nahodou niekto fotku (obrazok), ktore kontakty konkretne napajaju to podsvietenie?
Resp. co vsetko mam rozmontovat, aby som sa ku nim dostal.
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
a to ked mam tu botku cervenu pri tichom rezime tak to mi neuznaju reklamaciu v pripade ze sa mi nieco pokazy ? ... zatial ide vsetko jak ma ... a raz mi spadol na chvilku do umyvadla ale ostatne senzory vlhkosti (v jacku na sluchadla a na na bijanie ) su biele ...
taky me zmoknul, udelal jsem pro jistotu back-up v iTunes, vypnul a nechal 2 dny stat na slunicku (stat - aby se vlhkost mela kudy odparit), zapnul a je druhym tydnem OK
Zmoknutí tak strašně nevadí. Horší je vymáchání typu výše ("Na chvilku do umyvadla..."
A opravdu má ta tečka u tichého režimu být bílá.Moc se mi to nezdá.Řekl bych,že je červená origi proto aby ten stav byl lépe viditelný.
Iphone 5 16GB White
To je samozřejmě omyl, tečka na "šoupátku" má být červená. Kontrolní body jsou jinde, stačí pohledat tady na fóru.
iPhone 7+ 128GB black
poslední a dokonalý macbook pro 17' (i7 2,5GHz quadcore, AMD 6770 HD, 16GB RAM, 500GB SSD)
+Macbook Pro 15 retina (i7 2.6GHz quadcore, GT 650M, 16GB RAM, 512GB SSD)
Apple Watch
Apple Watch
Čaute, takže pohohol strýčko google. Ja som mal problém ja jednom, ktorý nebol vytopený ale "istým spôsobom skratovaný" - montáž LCD 3G na iP 3GS, ktoré nie sú kompatibilné. Na logic boarde je jedna cievka priemru cca 3 mm s napisom 6R8 (nahore vľavo) ktorú treba vymniť. Mne ju vymenil jedne šikovných chalan s mobil servise ze podobnu (s napisom 220) lebo 6R8 nenašiel a iPhone bol opraveny. Je to ale spojené s veľkým riskom pri rozoberaní/skladaní, pri pájkovaní a pod....
EDIT : google : iphone coil 6R8 - tu nájdete linky na fotky
iP X
Cavte. Mam problem. Nesvieti mi podsvietenie iPhonu 3G 16gb. Vsetko ide len nesvieti. Co s tym? Nieco som pocul o nejakej cievke ale netusim co a ako, poradte pls. Alebo cloveka/servis kde to dokazu opravit lacnejsie ako len "vymena LCD".. Diqes
