Jak nastavit xcode aby sli kompilovat aplikace?
xslide
Příspěvek od xslide »
Ahoj, mám problém.
Vše v xcode jede jak má, ale když dám kompilovat aplikaci přímo pro iphone (ne simulator) tak si program ověřuje, zda mám platnou licenci. Tu samozřejmě mám, ale píše to chybu že se to nepodařilo ověřit.
neví někdo, kdo používá SDK, jak to nastavit aby se to overilo s mým develop učtem?
Paly
Re: Jak nastavit xcode aby sli kompilovat aplikace?
Příspěvek od Paly »
Aplikaciu musis zaregistrovat na developer.apple.com. Treba nastavit App ID a potom to volozit do app. Neviem to robit, ale cital som to na stranke.
iPhone XS white iOS 13.x,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
xslide
No něco jsem zkouušel s těmi certifikáty, ale furt to nejde.
Proto prosím někoho, kdo to tak už řešil, jestli by mě neporadil
Nikdo fakt neví? Vždyt je tu dost vývojářů:-)
split
Příspěvek od split »
Len skratkovite a pisem to z hlavy, pretoze toto robi clovek v podstate iba raz.
- Najprv si vyrobis certifikat.
- Potom asi nejaky application ID. Nazvy to kludne nejak obecne napriklad Application in development ID.
- k tomu application ID si sprav Developer provisioning profile.
- ten profil otvor, alebo ho pretiahni na ikonku XCodu
- v nastaveniach projektu je potom mozne vybrat s akym profilom sa to ma kompilovat, ale myslim ze developersky sa vybera automaticky.
Cele som to napisal len tak ako si to zlahka pametam :)
Kazdopadne je ten cely postup na strankach applu myslim ze v developer program portal a dokonca aj so screenshotmi.
A este jedna vec to application ID nemusis robit pre kazdu aplikaciu zvlast. ID je v podstate dolezite iba pri distribucii v app store, inak mozu mat vsetky tvoje aplikacie jedno app ID, aspon myslim ze ja to tak mam :) Je to asi aj dobre takto mat, pretoze app ID nejde nijak zmazat ked ju uz vytvoris a nieje nic lepsie ako si pekne zabordelit zoznam s kopou nic nehovoriacich app IDs.
Paly
Příspěvek od Paly »
Ja som to uz riesil. Preto ti pisem co treba urobit. V sekcii kde mas App ID mas aj klik na "HOW TO" a tam si precitaj ako na to, su tam aj obrazky, je to jednoduche. Netreba zabudnut implementovat do aplikacie ten kod, ktory ti to v dev centre vyhodi.
napr: pre aplikaciu s nazvom "Paly" a ak mas nejaku web adresu napr ako ja efrom.org bude vyzerat takto:
org.efrom.paly a potom ti uz vygeneruju aj to cislo pred priponu org.efrom.paly (adresu si daj svoju). Jednoduche :)
Nezabudni na to aby si mal vsetky certifikaty v Keychain Access. Treba to potom nastavit aj v Xcode.
Velke upozornenie, PRECITAJ si vsetky HOW TO v developer sekcii iPhone Provisioning Portal!!!
 iPhone #1 3.1.3
Orange
xslide
No právě, že jsem to udělal přesně podle návodů, ale furt se to neověřuje.
Mám certifikát v Development i Distribution a vytvoření APP ID.
Ještě mě napadá, je nutné to APP ID mít zabudované v aplikaci ikdyž ji nedávám do appstore, ale chci ji jen zkompilovat?
split
Nie nieje to nutne. To app ID sa do aplikacie zabudovava cez ten profil a nie opacne.
Nezadal si zle UDID iphonu do toho provisioning profilu?
Paly
Příspěvek od Paly »
Prejdi si este sekciu Provisioning.
Je nutne implementovat do aplikacie textovy App ID. Pokial viem ;)
 iPhone #1 3.1.3
Orange
