E-cigarety
vše co vás napadne
Uživatelský avatar Dynamix | čtv pro 29, 2016 4:15 pm
Re: E-cigarety
To vážne sa nedrží to tlačítko celý čas počas tahania? :D ja ho držím celý čas a idú mi zhorieť plúca možno to je naozaj tým, teraz ked to tak skúšam spôsobom ako popisuješ tak to ide lepšie len si treba asi ozaj zvyknúť, ked už to začne byť horúcejšie tak vtedy to pustím a vydýchnem. Ako hovorím som uplny nováčik a myslel som že to tlačítko na žhavenie musím držať po celý čas tahania, ďakujem za radu :)
ned srp 14, 2011 5:16 pm
Uživatelský avatar rony | čtv pro 29, 2016 7:01 pm
Re: E-cigarety
nemozes aj dlho vapovat
, ked je to horuce tak uz to prepalujes co je zle
vapuj max dve minuty, asi ako cigaretu.
ja som siel na rezim ze mam odsledovanu dlzku a vapujem podobne ako by som fajcil (idem von, meriam si podla niecoho cas)
aj ked to laka tak vapovat nepretrzite hodinu je zle :)
alebo mozno zvladnes take pobafkavanie jeden tah a potom dlho nic ja neviem
neviem ako to moze byt horuce po par sekundach? to je divne
teda asi to nie je uplne zle drzat cely cas ale je to myslene po dobu vtahovania nie tak ze to drzis dve tri minuty nepretrzite to dufam tak nerobis :)
Uživatelský avatar Dynamix | čtv pro 29, 2016 7:09 pm
Re: E-cigarety
Trošku som si o tom prečítal na nete a je to asi spôsobené tým že som hned použil 0.18ohm žhavič čo robí obrovský dym ale zároveň sa najviac zahrieva a je aj väčšia spotreba. Vyskúšal som potom 0.5ohm žhavic a tam to možem držať kludne celý čas a dym je studený ale dymu bolo menej. Tak som si dal 0.3 žhavič a to je presne niečo medzi, dymu habadej a dym je iba trošičku teplý, nie moc.
Uživatelský avatar rony | čtv pro 29, 2016 7:27 pm
Re: E-cigarety
ale snad nedrzis tlacitko nepretrzite pocas celeho vapovania, nie, vsak? Drzi sa vazne len na zaciatku nadychu, a predtym ako nadych skoncis, tak tlacitko pustis. Idealne ak sa nezhavi BEZ tahania, to je naozaj zle.
Cele si to teda riadis aj DLZKOU tahania. Nemal by si to ani priviest to tak velkeho zahriatia, aby si to citil v pare alebo neprijemnym zahriatim stroja.
tahas daleko slabsie, lebo klasicka papierova ma odpor filtrom atd. toto ma v podstate volny prechod.
Uživatelský avatar Dynamix | čtv pro 29, 2016 7:56 pm
Re: E-cigarety
Nedržím práve. To si mi poradil a ozaj to pomohlo, keby to držím celý čas tak pri konci by ma to už popálilo takže v žiadnom prípade nedržím celý čas. Pravdupovediac je mi lepšie ked najprv začnem tahať naprázdno potom nachvilu stlačím tlačítko, potom ho pustím ale tahám stále. A vyfúknem to potom niekde mimo. Ozaj to chce asi čas a zvyk, predsa len je to zmena.
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv pro 29, 2016 7:59 pm
Re: E-cigarety
Ještě jaký tam máš odpor hlavy? Čím menší odpor, tím kratší dobu se to tahá, protože se stačí udělat hodně dýmu rychle. Potom čím více dýmu, tak se to tahá přímo do plic. Zkus tam nasadit hlavu s vyšším odporem, jsi začátečník.
Uživatelský avatar Dynamix | čtv pro 29, 2016 8:26 pm
Re: E-cigarety
Presne ako píšeš, to bola tá chyba čo som urobil, hned som tam narval 0.18ohmov, ťahal som dlho a celý čas som mal stlačené tlačítko, myslel som že odídem na druhý svet jak ma začalo dusiť. Teraz tam má 0.3 hlavu a ozaj netreba dlho tahať a vie to spraviť pekný obláčik
Uživatelský avatar rony | pát pro 30, 2016 12:23 am
Re: E-cigarety
treba len vydrzat a k papieru sa nevratit
cleo.25.gr | pát pro 30, 2016 7:03 am
Re: E-cigarety
A aký liquid používaš? Tie EC hlavy na ijust s s nízkym odporom veľmi dobre sajú. To že ti prská liquid do úst je to že je hlava "prechlastana" používam tie iste hlavy na Melo 3 a keď dám kúpený liquid tak prskajú tiež. Odkedy si miešam cca 30/70 PG/VG. Tak s pískaním nieje problém. Poťahy môžeš kľudne robiť aj 5s ale väčšina ľudí (aj ja) robí na začiatku chybu, že keď má nízky odpor ( hlava dáva viac vzduchu ) ťahá do úst a potom do pľúc. Je automatické že ti vytlačí oči a myslíš že zomries. Na mtl použiť odpor 1ohm a viac ale na ijust s take hlavy pokial viem niesu. Tak buď ťahať rovno do pľúc alebo kúpiť nový atik na ktorý sa dajú dať mtl hlavy
Sleduj http://spravodaj.madaj.net/
iPhone X
úte led 21, 2014 12:53 pm
Uživatelský avatar Dynamix | pát pro 30, 2016 9:21 am
Re: E-cigarety
Ja použivam praveže 70/30 VG/PG, to mi aj bolo poradené že je lepšie používať hustejší lebo že ten vodový z iJustu rád preteká. A čo sa týka hlavy tak veru hlavy som videl len nízkoodporové, 0.18 , 0.3, 0.5 ale videl som aj 0.75 tak uvidím niekedy možno vyskúšam. Každopádne zatial spokojnosť, dobrá mašinka len sa stým ozaj treba naučit a trošku si to naštudovať, človek ktorý prejde na to z klasických a nič o tom nevie tak je jasné že budú problémy no ja som taký človek že mám trpezlivost a rád skúšam až kým neprídem na chybu čo robím zle.
cleo.25.gr | pát pro 30, 2016 9:24 am
Re: E-cigarety
Tak ako píšeš treba skúšať a naučiť sa. Ja som na prvom ego aio spálil 4 hlavy za 3 dni kým som zistil čo a jak treba robiť [emoji3]
iPhone X
Uživatelský avatar rony | pát pro 30, 2016 11:58 am
Re: E-cigarety
popis aio trocha, cital som same chvaly, ak mas moznost s niecim porovnat atd.
cleo.25.gr | pát pro 30, 2016 1:52 pm
Re: E-cigarety
AIO 1500 s ohľadom na cenu som si kúpil na skúšku či sa zbavím pyro cigariet a keď nie tak to hodím do kosa a budem fungovať ďalej. Na začiatku to strašne prskalo do úst a po chvíľke bola zhorena hlava. Tak som v duchu nadával na predavača čo mi tvrdil že hlavu je dobre meniť každé 2 týždne. Lenže mne sa podarilo za 3 dni spáliť 4 hlavy. Potom som začal pozerať YouTube a zistil som že tie hlavy sa ľahko prechlastaju a že nieje iná možnosť ako to dostať preč iba to odvapovat tak som to už neriešil. V poslednej dobe už Joytech na svoje hlavy dáva na vrch take jemne sitko ktoré zabraňuje prskaniu do úst. Po chvíli som zistil že tam je niečo ako nastavovanie airflow a vyladil som si to k dokonalosti. Hit dobrý . Chuť dobrá. Vydrž mne stačila na 3/4 dňa. Porovnať nemám s akou trubkou, lebo už mám iba gripy a atiky používam iba na DL. Kolega má ukecal aby som mu ju predal a teraz rozmýšľam či si kúpim ešte jednu alebo Kayfun 5 na MTL.
Zhrnul by som to tak že kto ju kúpi tak neprehlupy. Na začiatok prechodu z pyro je ideálna.
iPhone X
Uživatelský avatar rony | stř led 11, 2017 11:17 pm
Re: E-cigarety
Dokupil som ku gripu toto http://www.elcigareta.sk/joyetech-ego-a ... black-grey
Joytech eGo AIO
Preco:
- dobre referencie
- malicke
- kompaktne
- nesrobuje sa, baterka je napevno
- zjavne nema kadial tiect
- skvele na pobehovanie po vonku
s gripom to pari lepsie, toto si vsak beriem von
Julek | úte dub 04, 2017 5:46 pm
Re: E-cigarety
Elektrické cigarety, je jako vše ostatní bylo životě. Jakmile si o tom něco přečtěte, začněte využívat ty cigarety, které Vám vyhovují. Za me SMOK Stick V8, luxusní věc.
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Předchozí
Zpět na Vše ostatní
