textReader 2.1
r.a.c.e.k
textReader 2.1
2.1 for OS 2.0
This is pretty close to where version 1.1 was for OS 1.1.4 but not quite as pretty.
* Font Zoom isn't going to happen until the App Store or a better SDK, so I have disabled it.
* CHM support is currently broken so I have disabled it.
* To install, copy contents of zip file to /Applications using scp, "Disk Aid" or your favorite file transfer method
* Remember to set eXecute permissions using ssh or terminal "chmod a+x /Applications/textReader.app/textReader" then "chmod a+x /Applications/textReader.app/unrar"
* If you have problems with textReader exiting/disappearing, try the following from the command line: "ldid -S /Applications/textReader.app/textReader"
* Let me know of problems in issues
http://code.google.com/p/iphonetextreader/
Kdopak otestuje at se mam nac tesit az dorazim domu? .))
download:
http://iphonetextreader.googlecode.com/ ... er.2.1.zip
download:
Julek
- Administrator
Re: textReader 2.1
no to se tedy v mém případě blízká na lepší časy ... jsem knihomol
napište jak to funguje ?!
tvosi
Re: textReader 2.1
tak sem to prave ozkousel a je to fakt supr....vse funguje
s cestinou to taky nema problem, du cist
scrolovani je trochu sekany mi prijde ale jinak v pohode....todle byla posledni vec ktera mi na 2.0 chybela
Naposledy upravil(a) tvosi dne pon črc 28, 2008 10:27 am, celkem upraveno 1 x.
Diablo
Re: textReader 2.1
Take potvrzuji ze to funguje dobre ... prakticky to same jako textReader na 1.1.X .
r.a.c.e.k
Re: textReader 2.1
Funguje a tvari se to dobre, huraaa
Jde uz nainstalovat i prez Cydii
radjar
Re: textReader 2.1
Mě čeština nefunguje. Jaké kódování mám nastavit aby to fungovalo korektně?
Julek
- Administrator
Re: textReader 2.1
musiš zkoušet, ne každá kniha je kódovaná stejně... stáhni si reader a můžeš si knihy překódovat popřípadě .. tak jsem to dělal já když na 1.0.2 vyšel Book a neuměl kódování pořádně ..
radjar
Re: textReader 2.1
V cem muzu prekodovat knihy v PERC nebo PBD?
Julek
- Administrator
Re: textReader 2.1
reader free app ...
Dwarf
Re: textReader 2.1
Nastavenie textReaderu na diakritiku
Text setting - encoding - windowsLatin2
na prekodovanie do formatu PDB pouzivam Palm Doc Converter
je free a aj v cestine
je to pre MAC
je to pre MAC
Re: textReader 2.1
Po upgrade na 3.0 podla navodu na iClarified viewtopic.php?f=96&t=17691 som z Cydia nainstaloval TextReader, nespusti sa - pozoruje to este niekto?
Neskusal som este ani SCP takze tam zrejme nemam ani zlozky pre knizky atd.
Chcem len vediet, ci sa mi oplati trapit s TextReaderom alebo pockat alebo hladat inu citacku ebookov.
r.a.c.e.k
Re: textReader 2.1
Text reader nefunkcni, nezkousel jsem tedy prez scp menit prava. Nahradil jsem cteckou z appstore Stanza, doporucuju minimalne vyzkouset, je to uplne jina liga. Kdyz napr slajdnes prstem po textu dolu tak se nastavi min kontrastni barvy.
Knizky se nahravaji prez wifi pomoci pogramu ktery je na Stanza www.
AegoR
Re: textReader 2.1
Taky bych doporucil stanzu, s diakritikou sem nikdy nemel problemy (a to tam sypu vsechno mozny), spousti se rychle, dokonce i rozdeluje knizku do kapitol (automaticky, podle poctu stran a potom podle odstavcu), takze cteni s tim je fakt parada... jen bych dodal, ze neni nutny tam davat knizky prez wifi (ikdyz je to hodne pohodlny), jde i nastavit "repozitar" (trebas palmknihy) a z nej potom stahovat..
Chtorr
Re: textReader 2.1
a chlapy je možný dostat do Stanzy knížky z poče? bez wifi nebo jinej reader kterej to dovede? na tech palmknihách mají prd z teho co čtu
dík za odpověd
slamak1
Re: textReader 2.1
Takže já měl stejný problém po upgradu na 3.0. Prostě TextReader nefunguje. Vyřešil jsem to aplikací BookShelf a jedu v poho. Je pravda že ovládání není tak komfortní ale zase není vůbec žádný problém s háčky a čárkami, žere to víc formátů a bez problémů mám názvy knih v CZ komplet.
Yreg
Re: textReader 2.1
Stanza je podľa mňa príšerne pomalá a do bookShelfu mi nejdú nahrať vlastné knihy. Ak to nevyriešim, downgradujem.
r.a.c.e.k
Re: textReader 2.1
2Yreg: Tady http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=69&t=17022
se pise jak vytvorit bookamrky, knizka se pak nacita o hodne svizneji.
vadim
Re: textReader 2.1
Řeší se to tady - aplikace- Návod pro STANZA - jak nahrát knihy do IP))) vyzkoušel sem a funguje to bez problému.
Re: textReader 2.1
autor TextReaderu naposledny napisal, ze objednal mac mini a slubil, ze prerobi aplikaciu na API firmware 3.0
naozaj sa kazdy den modlim, Stanza mi prilis nesadla aj ked jej principialne nic zavazne nechyba.
r.a.c.e.k
Re: textReader 2.1
2 rony: Ty nejak komunikujes s autorem? Nevyhoda textreaderu je ze knizky tam dostanes jen prez scp atd. Kdyby tak umel stahovat ze serveru nebo nejak jednoduse pomoci bonjour. Oleee, to by bylo. A mozna bych i ozelel (pro me) dokonale ovladani jake ma Stanza.
Yreg
Re: textReader 2.1
racek http://code.google.com/p/iphonetextreader je stránka, ktorú posledný mesiac kontrolujem každý deň. Bohužial už dlhšie sa nič neudialo.. Na iPhone som mával 3.4GB kníh, ktoré som tam vždy po restore nakopíroval cez winscp a bolo po starostiach. Neviem, čo by mohlo byť pohodlnejšie .)
Naposledy upravil(a) Yreg dne pon srp 03, 2009 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: textReader 2.1
nekomunikujem, neviem kto to je.
ad natahovanie kniziek do telefonu:
obvykle to urobim raz
a potom dlho nic
a ked uz inak nedas, tak na iphone existuje rsync, ktorym si mozes syncovat subory... teda ak protajsok "ovlada" rsync. SCP mi nevadi, skor vyhovuje.
isteze Stanza ma pohodlny system pre pripad, ze chces nakukat do sharovanych kniznic a sosat tam. Toto skor nepotrebujem
resp. musel by som nasharovat lokalnu kniznicu a az potom z tejto verejno-utajenej kopie si ich sosat do telefonu
v podstate komplikovanejsi sposob ako SCP
ja by som dal sluzit omsu programerovi textreadera alebo komukolvek, kto by sa podujal urobit upgrade ci fork tohto programu.
mimochodom: zdrojaky:
http://iphonetextreader.googlecode.com/ ... k/source2/
LooK
Re: textReader 2.1
Dlouho jsem nechtel z FW 2.1 vys z duvodu nefunkcnosti Textreaderu.
Nyni mam 3.13 a pouzivam Stanzu a Goodreader. Jedno je ale pravda - na Textreader zatim nema zadna aplikace. Cteni na iPhone pouzivam hodne (denne) a lepsi aplikace proste pro me neni....
Bohuzel zatim tedy musi stacit Goodreader (ale musel jsem provest convert pdb to txt - on necte pdb, kterych mam 90%), nebo Stanzu (zbytecne obsahle menu, kde nepouzivam 80% moznosti, hlavni nevyhoda convert pres epub, zbytecne slozite natahovani knizek).
Nejvetsi vyhoda Textreaderu proti konkurenci je pro me listovani stranek pres tlacitka na ovladani hlasitosti, pote pak rychlost nacitani a jednoduche a pro me plne dostacujici menu. Nejjednodusi bylo kopirovani knizek (pres SSH nebo T-Pot nahrnu behem par sekund velke mnozstvi knizek a dal uz neresim).
Zkousel jsem jeste iSillo a pro me naprosto nedostacujici...
Diky za jakekoliv info ohl. mozne budoucnosti Textreaderu pro FW 3.x (ctu hlavni stranku testreaderu, ale vypada to ze je konec), nebo aplikaci pro ovladani listovani stranek tlacitky pro hlasitost.
Naposledy upravil(a) LooK dne ned říj 30, 2011 6:25 pm, celkem upraveno 1 x.
iPhone 16GB 1.13 OTB - 1.14 + ZiPhone 2.5c - 2.1 from Whisky - 3.1.3 (redsnow)
iPhone 5 32 GB White
iPad 4 32 GB White
iPad 4 32 GB White
libco
Re: textReader 2.1
Je zaujímavé, že textreader má pisané "Works on OS 2.x and 3.x", ale na 3.1.3 mi nejde. Škoda.
sidlas
Re: textReader 2.1
Funguje neco podobnyho na iphonu 4 s ios 4.1?
Vitezslav2
Re: textReader 2.1
Taky se připojuji.Je na Cydii nějaká alternativa?
iPhone XS Max 256GB
iPad 2019 32GB WIFI
Apple Watch Series 5 Nike+ 44mm
iPad 2019 32GB WIFI
Re: textReader 2.1
nie
