MyWi - vytvoří z vašeho iPhone router
JackieTran
Příspěvek od JackieTran »
MyWi je aplikacia, ktoru najdete v instalatore Rock (resp. aj v Cydia ale doinstaluje sa vam Rock). Je platena ale za cenu skoro 10 dolarov ziskate extremne silny nastroj. Z jailbreaknuteho iphone (pochopitelne) ziskate jej spustenim moznost vytvorit WIFI ROUTER resp. moznost pomocou Bluetooth alebo cez kabel - zdielania internetu.
Ako to funguje: v iphone mate mobilny internet cez EDGE/3G a chceli by ste ho vyuzit na internetovanie z laptopu, ineho mobilu, pocitaca a pod. Jedina podmienka je teda moznost dalsie zariadenie pripojit sa cez WiFI, Bluetooth alebo kablom (klasicky kabel, ktory ste dostali ku iPhone - cize cez dock konektor iphonu).
Aplikacia MyWi teda "premosti" mobilny internet od vasho operatora CEZ zvolenu cestu (WiFi, BT, kabel).
Predstavte si, ze mate iPad, laptop s WiFi. Na iphone spustite MyWi, zapnete zdielanie cez WiFi, pomenujete svoj "hotspot" a zvolite pripadne WEP. Na vasom dalsom zariadeni date vyhladat siete WiFi a pripojite sa k tej vasej v iphone. A mozete pouzivat internet.
Text napisal rony - 18.4.2010
Majky_
Re: MyWi
Příspěvek od Majky_ »
Myslím, že na sdílení WLan - ale víc najdeš zde.
Tea Racer
Re: MyWi
Příspěvek od Tea Racer »
Ano přesne tak na sdílení internetoveho pripojeni pres iPhone do PC.
iPhone SE 2022
Qwer
Re: MyWi
Příspěvek od Qwer »
pochopil jsem spravne že je to tak ,že třeba internet od o2 3G muzu sdílet s notesem pres wifi ?
Tea Racer
Re: MyWi
Cokoliv co chytnes na wifi tak budes moci sdílet do PC nebo notesu...
iPhone SE 2022
JackieTran
Re: MyWi
tak to je mazec,diky!
Tea Racer
Re: MyWi
Co to je za aplikaci? V apstore CZ jsem ji nenasel, to je z cydie?
iPhone SE 2022
JackieTran
Re: MyWi
ano je to z cydii
ZhuJo
Re: MyWi
Příspěvek od ZhuJo »
Je to predovsetkym na vytvorenie WiFi hotspotu priamo na iPhone. Ak teda nemate WiFi access point v blizkosti alebo sa vam to nechce vytvarat na pocitaci (a niekde to ani nie je mozne), je mozne pouzit toto riesenie. Potom staci na iPhone spustit napr. AirSharing alebo xDrive a nahravat data priamo do iPhone bez nutnosti sa pripajat na nejaky access point ale len na ten v iPhone. Proste sa napr. z notebooku pripojite na iPhone access point.
Ale zerie to baterku ako svina, bacha na to.
undy
Re: MyWi - vytvoří z vašeho iPhone router
Příspěvek od undy »
po 10 dňovom triale kedy to išlo bezchybne,po zaplatení to vôbec nejde,stále to chce respring,potom reboot a stále dokola.Máte aj vy podobné skúsenosti resp. nejaké riešenie?Vďaka
nevadí , že idem pomaly,možno idem aj zlým smerom
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
ja bych rad jen zminil, ze je to dost hloupe nazvane vlakno.
rozhodne to z iP neudelal router, pouze iP umozni vytvorit AdHoc sit mezi iP a dalsim zarizenim(PC) a umozni sdileni internetu z telefonu do pocitace...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
undy
Příspěvek od undy »
h4wk3y píše:ja bych rad jen zminil, ze je to dost hloupe nazvane vlakno.
neviem,či sa chápeme.Ja som to zapol a na druhom iP aj v NB som sa našiel ako WiFi.
-syn má 3G bez internetu a ja som si zapol MyWi a on si ma našiel vo wifi a sťahoval si hry na môj účet v iTunes,podľa mňa teda môj telefón bol vysielač / router /.Ak sa mýlim,omlúvam sa
neviem , či si to nepletieš s internet tetheringom :?:
EDIT: doma a ani v blízkosti nemám žiadnu wifi sieť,ak som zapol MyWi , tak som na všetkých NB a aj na synovom iP bol na internete cez wifi.Do môjho 3GS ka išiel internet cez 3G Orange a odtiaľ som ho vysielal ako wifi po celom dome
Akonáhle som ale túto aplikáciu po 10 dňoch zaplatil,prestala fungovať,ako píšem vyššie
h4wk3y
nereagoval jsem primo na tebe, ale rekl bych, ze v tom mas take trochu zmatek.
Rozhodne bych to nenazyval router, to uz radeji Access point(AP).
S tetheringem si to nepletu, protoze to tethering over WiFi je! :D
Je to aplikace, ktera umoznuje tethering pres WiFi a hotovo :D .
Pochybuju, ze to dokaze mezi vice pocitaci udelat sit - tedy to nemuze byt router..
takze oficialne:
Kód: Vybrat vše
Create a WiFi HotSpot with a press of a finger! Wherever you are - you can connect your laptop or other mobile device to your iPhone easily! You can also use MyWi to enable default USB/Bluetooth Tethering on 3.1!
- Create WiFi Hotspot to connect mutiple laptops or mobile devices to share your iPhone''s internet connection
- 40 bit and 104 bit WEP Security to prevent others from accessing your WiFi HotSpot
- Ability to enable USB and Bluetooth Tethering on your iPhone as well
- Uses less battery and much faster then PdaNet due to native routing
- Broadcasts the Network Name (SSID) - no need to fuss with creating an adhoc network on your laptop
- Enable iPhone USB/Bluetooth tethering - even on firmware 3.1!
- Shows up and down bandwith usage
problem je, ze to prave vytvori AdHoc spojeni, takze treba myslim, ze takovy PSP se nechyta...
undy
Příspěvek od undy »
no veď som písal,že ma opravte :oops: .Do tohoto sa ozaj nevyznám,preto som to písal tak,ako to chápem ja ani nechcem mudrovať.Už som po Tvojej odpovedi o niečo múdrejší,máš pravdu,je to tethering cez wifi.Ale rozdiel medzi routeom a tým druhým čo píšeš je pre mňa španielska dedina.V podstate mi je to fuk,hlavne mi išlo o to,že akonáhle som to zaplatil /9,99USD/ tak to prestalo ísť,a to človeka nase*e.
Ale ak by mal niekto záujem,už som prišiel na riešenie
atirita
Příspěvek od atirita »
Tak nevahaj a napis ako si to vyriesil ...
On sa urcite niekto najde kto bude mat ten sami alebo podobny problem :wink:
Obrázek iPhone 4 16GB iOS 5.1.1
Obrázek iPad 1 64GB+3G iOS 5.1.1
undy
Příspěvek od undy »
takže-zapnete MyWi,zapnete WiFi tethering/hore/ a sledujete celkom dolu status-akonáhle sa zmení nápis "starting network" na "retrying" stlačíte home button.Potom znovu ikonu MyWi a zapnúť hore WiFi tethering-teraz to už nabehne a vypíše status /dolu/ :WiFi broadcasting a hore pod status bar sa objaví modrý riadok s prenesenými dátami.
666
Příspěvek od 666 »
Túto istú funkciu ponúka aj staršia (viac známa) app PdaNet, ktorú nájdte v Cydii.
Honzik
Příspěvek od Honzik »
Výborná app... Ale odrovnala mi automaticky zjistovani wifi... Dokonce mi po jejim "zasahu" mi nefunguje ani rucni vyhledavani wifi siti... :( app jsem odinstaloval ale problem pretrvava... Pouzivam externi aplikaci pro pripojovani na wifi wifitrak... Ktera mi sice wifi najde ale je to pitome zdlouhavy... Nesetkal se s tim uz nekdo? Diky moc...
rafto
Příspěvek od rafto »
caute testujem MyWi a celkom funguje pústim to notebook my nájde WiFi aj svagrov telefón N5800 ho nájde bez problémov ale manzelkina G1 my WiFi nenájde nevie niekto ako vyriešiť tento problém
martan1981
Příspěvek od martan1981 »
Skontroluj si na akom kanali vysielas. G1 ma tusim problem ak je to viac ako 11.
rafto
Skusal som 1,9,10 aj ine a nic.
h4wk3y
umi ae G1 cka pripojovat Ad-Hoc?
pokud ne, tak to nepujde...
jako PSP se !pry! take nepripoji...
rafto
to fakt neviem a ani netuším čo AD HOC znamená
h4wk3y
no jasne.. 3 sekundy v google... G1cka Ad-Hoc neumi...
ZDE mas link na zprovozneni
evlo
Příspěvek od evlo »
Ano, tuhle aplikaci samozrejme znam, ptal jsem se zvlast proto, ze nechci aby mi to zralo baterku. Tj. aby sel treba sdilet internet z iphone s tim, ze pc by bylo AP.
Příspěvek od ls8 »
Zamysli se. Kdyz iPhone bude prijimat data z GSM site a jeste je predavat pres Wifi do PC (je uplne jedno, jestli AP je iPhone nebo PC), tak to asi musi z neceho napajet, ne? A z ceho asi jineho nez z baterky?
evlo
Příspěvek od evlo »
O tom zadna, verim, ze reseni apple bude efektivnejsi, nez reseni treti strany, verim, ze klient bude zrat min nez ap a hlavne nechci se o to starat a ten soft pro AP poustet, tim padem by klient mel znacnou vyhodu!
Chci sdilet internet s autem (kvuliva dopravniinfo.cz, protoze tmc proste nefunguje), ale nechci platit datove pausaly, takze to opravdu nechci pokazde zapinat.
Fillbiker
Příspěvek od Fillbiker »
Ja bych spis uvital neco, co dokaze Wifi signal, ktery chytim iPhonem, poslat pres kabel do notebooku, ktery nema wifinu. Jinak je to podle me to samy co PdaNet, ktery fungoval u me vzdy bezchybne, hlavne s nainstalovanym desktop klientem. Pres wifi tenhle tethering nepouzivam, zere to baterku, kablik mam stale u notebooku. Ale az bude programek, kterej mi z iPhone, pripojeneho na wifi, posle internet kabelem do pc, pak budu spokojenej.
BlazingUFO
Příspěvek od BlazingUFO »
no siet to vytvorit dokaze, kamos na svojom 3GS vzdy vytvori siet, ja sa pripojim a potom drtime multiplayeri racingoviek v skole, lenze mna viac stve to, ze trial verzia mi proste nefungovala, i ked vytvorila siet a kamos sa pripojil, ja som mal wifi signal 0 napriek tomu ze som bol pripojeny na svojej mywi wifine a ked niektory z nas vytvoril server na hranie, ten druhy ho proste nenasiel, preto som si to aj nekupil, ked sa mi raz pokazi soft a bude nutny restore, tak to skusim zas, ale k dnesnemu dnu to proste nefunguje a celkom ma to stve, zatial som na 3.0 co by malo fungovat....
GameCenter - BlazingUFO
Pavuk
Příspěvek od Pavuk »
Mne prestal fungovať Thetering po kábli pc nevie nainstalovať ovládač Apple Mobile Device Ethernet. Neviem na 100% či to spôsobila táto apl MyWi ale odvtedy mi to nejde. MyWi keď chcem používať musím vždy reštartnúť iPhon :evil:
noobies
Příspěvek od noobies »
chtěl bych se optat jestli existuje nějaka aplikace podobna MyWi, ale bez nutnosti instalace ROCK... děkuji
Problem je, ze rock prave eviduje licencie k nemu.
a nie je :)
dwick
Příspěvek od dwick »
v ModMyi repu mas MyWi (No Rock) balicek.
Bohuzel k zakoupeni MyWi musis nainstalovat Rock a skrz nej to koupit. Pote ale muzes dat Rock pryc a nainstalovat pouze tuhle verzi ktera ho nevyzaduje.
p.s.: nevim jak to ted funguje presne, kdyz Appsidy prestalo fungovat a prechazi vsechny placene aplikace do Cydia store a to par dni potrva
Life sucks. And then you die.
noobies
dwick: to co pišeš by mělo fungovat ale nainstaloval jsem to a poté odinstaloval rock a odinstalovala se mi i MyWi.. :)
dwick
noobies: odinstalovala se ti My Wi (No Rock)? Zkus to nainstalovat znovu, uz by to nemelo spolecne s tim instalovat Rock
Gasolins
Příspěvek od Gasolins »
Mám obrovský problém s výdrží baterky při zapnuté MyWi. Vydrží mi tak 40min, než je telefon ko. Celkem to chápu, ale když mám telefon v nabíječce (v síti, ne v usb) tak se stejně nestíhá nabíjet a za necelou hodinku je ze 100% na nule :(
Dělá vám to také?
mozno je otazka ako silne prenasas data - co vlasne robis. je pochopitelne, ze pri aktivnom 3g a wifi bude spotreba baterky enormna.
ja mywi pouzivam ako nudzovku a zatial vyhradne pre ipad. ak nejde na to co chcem pouzit samotny iphone :)
undy
Příspěvek od undy »
Musím Ťa sklamať, syn funguje na iP cez môj práve pomocou MyWi a skoro žiadny pokles baterky, určite tam bol už aj niekoľko hodín /app store, cydia../ a nemal som podstatnejší úbytok batérie.
Gasolins
Díky za odpovědi. Asi mě čeká restore...ach ju...to mě štve. Nejraději bych měl iPhone bez Jailbreaku, ale neobejdu se bez MyWi, právě kvůli mému iPadu, který má dorazit :(
Jamall
Příspěvek od Jamall »
Zdravím, chci se zeptat pokud si koupím Mywi, a potom udělám restore, musím znova Mywi platit(tedy 9.99USD)? Díky.
