STANZA - tvorba ebooku
Azifaral
Mam velke mnozstvi knih v PDB, PDF atd a konvertuji to do ePUB a potom pres STANZu natahuji do iPhone. Mam ale problem s tim, ze pokud je ta kniha rozsahlejsi tak oni ji potom v readeru na iPhone natahuje jako celek (napr. 770 stranek) coz je hrozne pomale a hlavne kdykoliv ze Stanza vyskocim a chci tam jit zpet tak on tu knihu natahuje jako celek. Potreboval bych ty knihy upravit tak aby je vzdy nacital po castech, ktere bych si zvolil, tak jak jsou udelane knihy na palmknihy.cz. Jenomze vubec netusim jak na to a snazil jsem se googlovat a nic. Poradil by mi plz nekdo jak na to? Diky moc
Azifaral
Re: STANZA - tvorba ebooku
Aaaa, tak uz jsem nasel odpoved ...sam
Ve Stanza je potreba si vytvorit Bookmarky, bud podle kapitol ktera ta kniha ma a nebo, coz bude castejsi pripad ze je nema a nebo ne zcela pravidelne, je vytvorit pravidelne napr po cca 10% obsahu. Takze postup:
1. Otevrit knihu ve Stanza
2. V menu Go - Go to position 10%. Samozrejme lze na dannou pozici dolistovat, ale kdo by to delal, ze?
3. V menu Bookmark - Add bookmark a muzete si jej pojmenovat a nebo nechat defaultne
4. Opakovat bod 2 a 3 az do 100%.
5. Jakmile pak natahnete knihu do iPhone tak uz jej Stanza nacita po 10% obsahu, coz je samozrejme x-nasobne rychlejsi a zcela jiste nezabere tolik v pameti
jeenik
mám také velké množství pdb knih a rád bych je konvertoval na epub, pokud možno ne jednu knihu po druhé, ale nějakým programem, který je schopen automaticky zpracovat např. celý adresář knih, ať to třeba trvá hodiny, ale ať nemusím milionkrát sahat na myš.... existuje něco takového?, nedaří se mi nic vygooglovat... pro hromadný převod z pdb např. na pdf atd se něco sehnat dá, ale pdb epub nic
r.a.c.e.k
Takze, tady je strucny navod jak prevest velkou sbirku pdb knizek do epub formatu pro stanzu.
Co je k tomu potreba a jak to provest.
1. ebooky ulozene vsechny v jedne slozce, zadne podadresare, zadne zazipovane atd soubory.
2. utilitku txt2pdbdoc
http://rapidshare.com/files/255028961/PDB_na_TXT.zip
Stahnul jsem txt2pdbdoc zkompilovany pro win a pridal k nemu bat soubor na spusteni.
3. Ted uz staci jen nakopirovat soubory z archivu do slozky s knizkama a spustit soubor "preved.bat".
4. stahout program Calibre
http://calibre.kovidgoyal.net/download
a postupovat podle tohoto navodu:
http://www.mobileread.com/forums/showth ... post391919
TIP: pokud pri spousteni serveru nemate volny port 8080, pouzijte 8787.
Je to jen zevrubny navod, vubec se nebudu zlobit, kdyz se toho nekdo ujme, vypiluje k dokonalosti a podeli se s nami
jeenik
Bezva, až bude čas, ozkouším. Teď ještě vymyslet, jak ty ebooky hromadně do stanzy nahrnout.
