Hlasitost - ovlivňuje boční tlačítko vše a dá se to změnit ?
Hape
Příspěvek od Hape »
Mám zcela hloupou otázku, ale na iP mne štve, že si v nastavení natavím max.hlasitost vyzvánění, ale pak nechtěně třeba při vytahování z pouzdra zmáčknu boční tlačítkoa to mi utlumí hlasitost zvonění. Nebo totéž třeba když si při telefonování snížím hlasitost v repráku, tak to pak zůstane i pro zvonění. Dělám něco špatně, je to tak u všech iP a nedá se s tím nějak vydrbat? Díky :oops:
H0NZ1K
Re: Hlasitost - ovlivňuje boční tlačítko vše a dá se to změnit ?
Příspěvek od H0NZ1K »
je to tak u vsech iPhonu ;)
Paly
Příspěvek od Paly »
Ked je iPhone zablokovany tak sa hlasitost znizit neda, resp ztlmit hlasitost vyzvanania (da sa akurt ked iPhone zvoni stlacenim bocneho tlacidla vypnut vyzvananie, hovor vsak prichadza aj tak). Pri telefonovani ked stisim hlasitost odposluchu tak sa mi neznizi hlasitost vyzvanania.
Neviem preco to Tebe robi aj ked ho vytahujes z puzdra (tipujem, ze ho mas zablokovany). Pri hovoroch, no netusim.
iPhone XS white iOS 13.x,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
Hape
Příspěvek od Hape »
No s tím zamknutým máš asi pravdu, teď jsem to zkoušel, zkusím ještě jestli to dělá když při tom hovoru snížím hlasitost reparáku a pak kouknu do nastavení hlasitosti vyzvánění, jestli to bude stejné. Třeba jsem pako já :-), každopádně díky za ohlas !
kickboxer
Příspěvek od kickboxer »
dobrý deň, ja mám taký problém že ked chcem nastaviť hlasitosť bočnými tlačítkami tak mi vypne zvuky a stupnica hlasitosti zmizne :/ potom neviem nastavit zvuk vobec ani v prehravaci mi nehrá ale ked mi niekto zavolá tak zvoni čiže repro je v poriadku ... viete mi niekto prosim poradiť ? dakujem
pridal som aj screen že čo to urobí
Marek
Příspěvek od Marek »
Skus nastavenia, všeobecne, obnoviť, obnoviť všetky nastavenia. Ak nie, tak restore
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Parles
Příspěvek od Parles »
měl si telefon v Docku ?
 Macbook Pro with Retina Display 15" Mid 2015 - 2.5Ghz i7, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon R9 M370X
 iPhone X 256GB Black
Beats by dr. dre PRO Black
Audi S8 V10
nviper
Příspěvek od nviper »
Hape, ale ved v nastaveniach -> zvuky je pod bezcom prepinac, ktorym vypnes moznost stlmovat zvuky klavesami. Ostane Ti hlasitost, aku nastavis v nastaveniach - su to zvuky zvonenia a notifikacii.
Obrázek iPhone 6S 64GB (iOS 9.2) | Obrázek Waze 4.0.1.1 | Obrázek Sygic Europe 15.5.0
kickboxer
už som obnovil povodne nastavenia, aj restore urobil ... niekedy funguje ako ma niekedy nie ... myslim si ze by to mohol byt zly kontakt alebo nieco s kablom to musim dat pozriet
