Jak změnit background?
Jak se dá změnit background hlavní obrazovky s ikonkama, když mám nainstalované téma z Cydie, které se mi líbí, ale blokuje mi to změnu backgroundu?existuje nějaký prográmek?
A ještě další věc, jak můžu změnit pozadí např. když dám settings, aby nebylo modré, ale třeba jiné barvy?
Re: Jak změnit background?
Bolo by dobre,vyplnit si profil o aky telefon sa jedná.Pravdepodobne však ide o 3G.Nainštaluj si z cydie zTogle,tam sa dá zapínat a vypínat multitasking a wallpaper.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
mám iphone 3gs, ios 4.2.1...a jinak, program sem zkusila, ale nic se nezměnilo, pouze mi to znemožnilo změnu tapety(která ale stejně nefunguje)
Prepni telefon do angličtiny,uvidiš co to spraví.
Máš 3Gs, proč nejdeš do nastavení telefonu, tam je nastavení pro tapetu a tam to je.
Nic se nezměnilo, pořád stejná tapeta tématu a svojí si nemůžu nastavit:(
[mod=Metalgirl]Nedělej dva příspěvky pod sebou, druhý příspěvek smazán. Porušuješ tak pravidla zdejšího fóra, přečti si je.[/mod]
Když vlezeš do Nastavení - Tapeta, tak tam neni něco takového?
(obrázek z Googlu)
(obrázek z Googlu)
Přesně to tam je, tapetu na hlavní obrazovku(jak je slider na odemykání) mi to jde nastavit, ale backroung prostě ne, i když si ho tam nastavím, pořád je tam ten od toho tématu...
Tak to bych vlezl přes WinSCP nebo iPhone Explorer do mobilu a ručně bych si ho tam vymazal. Hm?
Z Cydie nainstalovat afc2add, aby ses dostala do iPhonu(/root)
Potom si najdeš cestu k tomu tématu:
privat/var/stash/nazevthematu.theme
a tam vymažeš Wallpaper (tušim
V iphonu už sem i bez toho programu z cydie, je to možný?jinak theme mam ve winterboardu, vůbec nevim, kde to hledat...
Ano, je to možný, máš JB přes Greenpois0n, takže tam jsi už.
No a tu cestu jsem ti psal kurzívou.
Smažeš Wallpaper.png nebo Homescreen.png nebo něco takového tam bude. Potom otevřeš ten WinterBoard, to téma jakoby deaktivuješ a pak zase aktivuješ a vlevo nahoře bude Respring. Tak to dej,
Pokiaľ máš cez wb nastavenú tému s backgroundom,tak cez nastavenia-pozadie,to pozadie nezmeníš.Dá sa to len tak ako napísal johnnn,manuálne zamenit v aktivovanej téme súbor wallpaper.png za svoj vlastný.
Tak to jsme rádi.
a ta moje druhá otázka?jde nějak změnit background jak je třeba v nastavení ten modrý s bílými proužky?asi stejnou cestou, ale potřebovala bych vědět, kde to najít:)
No jak psal makatch. Jestli to nefunguje přes to nastavení jako přímo ,tak budeš potřebovat ten obrázek někde sehnat (vyfoť si displej s tím obrázkem a pak si to stáhni normálně do počítače jako fotku) - pak to pojmenuj jako ten soubor co jsi vymazala a budeš to tam mít. Nezapomeň zase na ten respring, ten dělej při každé změně v tom iPhone Exploreru.
no to první už mám, to je v pohodě, ale jde mi o to, jak se jmenuje ten soubor, kterým se nastavuje pozadí settings atd...
Tak tedka to nějak nechápu, co přesně chceš tedka změnit ?
Jak si sem vkládal ten obrázek...tak tam se pozadí modrý s bílými proužky...tak se ptám, jestli jde nějak změnit i to:)
Jo jako přímo v tom nastavení. Ty brďo, tak asi to nějak půjde, ale to neni zrovna nejlehčí a neni to v každém tématu. Nic méně bych kontaktoval Jackieho, ten bude vědět jakej je to soubor, protože už má něco s grafikou a Applem zasebou. Tohle já bohužel nevim.
To je jeden z hlavních účelů fóra. Nemáš zač.
