Jak změnit theme iPhone/iPod (WinterBoard)
Uživatelský avatar Horácio | stř led 12, 2011 1:02 am
Re: Jak změnit theme iPhone/iPod (WinterBoard)
Pri inštalácii tém mám problém s ich aktiváciou.Stiahnem si tému,idem do Winterboardu a zafajknem riadok s názvom témy.A potom mi to zmení napr. tak maximálne 3-4 ikonky a v tom lepšom prípade 5-6 ikoniek a možno aj tú lištu pod dolnými ikonkami. A to vždy sťahujem zo sekcie na Cydii na kompletnú zmenu témy.Môžete mi niekto prosím poradiť,že kde môžem robiť chybu?
A ďalšia vec. Neviem anglicky a tak samozrejme neviem načo sú vo Winterboarde tie ostatné názvy a ku čomu to má slúžiť a čo by som mal ešte odfajknúť. Nemohol by to prosím niekto celé popísať aby také lamy ako ja tomu lepšie rozumeli?
Vopred ďakujem za všetky odpovede.
iPhone 4 16GB fw.6.1.3 JB-áno
čtv pro 23, 2010 11:38 pm
Uživatelský avatar JackieTran | stř led 12, 2011 1:07 am
Chybu nedelas ty,ale je to tim,ze jsi stahoval temata,ktera jeste pouziva stary system zmenovani ikon.Pripoj iP k PC a pres nejakej program bez do sveho iPhonu,bez do adresari ,var/stash/themes.xxxxx/nazevtematu/icons
tam si najdi ikonky ktere se ti nezobrazovali aprejmenuj to podle nazvu co mas na plose(springboardu) tveho iPhonu.
Dalsi tip,pokud nemas problem s Eng,tak si nastav v iP anglictinu,pak budou ikonky automaticky zmeneny,nic nebudes muset upravovat.
Uživatelský avatar Horácio | pon led 17, 2011 3:23 pm
Skúsim to! Ďík za tip.
adiooo | úte úno 01, 2011 12:16 am
jak upravím ikonky?
ynuaska123 | čtv úno 03, 2011 8:15 pm
nema niekto complete temu s bruceom lee???dik
Marosh | ned úno 13, 2011 3:21 pm
Mám trosku dotaz a pripadam si jako uplny pitomec... Pres Cydii jsem nahodil Winterboard, stahl temata a i kdyz si cokoli z temat ve WB zatrhnu, nikdy zadna zmena... Prosím jako prvnáčkovi, protože na tech 7 let se opravdu cítím, po tomhle...
pon led 31, 2011 8:55 pm
john | ned úno 13, 2011 3:22 pm
Stáhneš si theme (jedno jestli z cydie nebo v PC) a otevřeš WinterBoard, zaškrtneš jaké theme chceš a dáš respring (červenej čudlík vpravo nebo vlevo v rohu :D) a je to :thumb_up:
Marosh | ned úno 13, 2011 4:00 pm
johnnn: ja to takhle delam a jedine, co mi teda zatím funguje je, zbaveni se spodku docku (sede pod ikonkami)....je mozny, ze je chyba v tematech? Jen pro info mam BB 6.15 a os 4.2.1, napadlo me, jestli to neni proto, ze ty temata nespolupracuji...
john | ned úno 13, 2011 4:02 pm
O baseband vůbec nejde. Máš 3Gčko tak jestli stahuješ téma určené pro to. Existujou už právě i HD theme, který Ti budou dělat problémy.
Marosh | ned úno 13, 2011 4:07 pm
aha, jak to rozlisim?
Lies | pon úno 28, 2011 11:43 pm
Tak se přiklánim k stejnýmu problému, u starého 3G mi to šlo a mám s WB skušenosti. U 4ky jsem si zaškrtnul téma, respring a nic se nezměnilo :x
pon dub 20, 2009 8:59 am
Rattata | pát bře 04, 2011 6:42 pm
nenasiel by sa tu nejaky navod ako rozbehat dbar themy? pretoze mi nefunguju tak ako maju po nakopirovani do /themes...
-lwend- | ned kvě 15, 2011 1:04 pm
Ahoj stahl sem si naké theme..použil sem to a u ńákeho theme se mi změní ppár ikon a u ńákyho ne... mužete mi prosím říct jka na to abych se mi změnily všechny originální ikony??.... děkuji
Kikos | ned kvě 15, 2011 3:59 pm
TO:lwend- zkontroluj si pojmenování u ikon tématu a porovnej s telefonem musí sedět i háčky čárky (phone-phone vs.telefon-telefon atd...)
Koblizek | čtv čer 16, 2011 3:23 pm
Čaute, dám si do iPhonu nějaké theme, ale prostě se to nezmění. Vše dělám dobře, dřív mně to šlo, ale teď to nejde.
Kikos | čtv čer 16, 2011 7:21 pm
TO Koblizek: No jak koukám na počet tvých příspěvků jsi starý kozák, tak snad víš že je třeba napsat něco blíž ...dáváš to do WB,jméno téma který nejde nebo nejde žádný atd.... :wink:
Koblizek | pát čer 17, 2011 7:09 am
Už to mám :D Byla to blbost, zapomněl jsem zapnout summerboard mode. S WB jsem už dlouho nepracoval :)
punky7865 | čtv čer 23, 2011 10:12 pm
ja mam takisto problem timi smrsknutimi ikonamy tak da sa to nejak vyriesit? uz som si nat aj zvikol ale chcel by som mat iP na poriadok ako ma byt...PLSSS
iPhone 4s 16GB iOS 8.1.2 Jailbreak Taig
iPad2 WiFi 64GB iOS 5.1.1 Jailbreak Redsn0w
pát kvě 06, 2011 2:53 pm
Kikos | pát čer 24, 2011 10:17 pm
To punky7865: hod sem pic a napiš v jakým formátu to posíláš do IP :wink:
punky7865 | sob čer 25, 2011 1:46 am
mam to presne take iste ako bub4K ....a neviem v akom formate tam hadzem temi ale aj bez temy len ked nainstalujem winterboard tak sa mi hentak spravia tie ikony.........vsetky emy som zatial stahoval len z cidie
Kikos | pát črc 01, 2011 9:09 am
TO punky7865.: Nedělej 2 příspěvky za sebou nebo ti moderátoři dají banán,
napiš v jakém formátu máš ikony v těch tématech,co máš za témata,jinak co má za problémy (viz.bub4K) nikdo dohledávat nebude tak vypiš všechny problémy co ti to dělá a podrobnosti jinak nečekej pomoc :wink:
punky7865 | pát črc 01, 2011 12:16 pm
skusim este restore a odznova spravit JB a dat nan winterboard ....a problemy? nainstaloval som WB a hned mi to tie ikony zmrsklo...skusal som 7x7 springboard a nic..zzostalo to rovnake ...skusil som asi 5 tem ale kazda mi zmenila tak pozadie za ikonamy a dve tri ikony a ked sa postastilo tak aj lockscreen...mozno si nesedia navzajom nejake programy z cidie... skusim ten restore a odzona jb wb a dam vediet..
EDIT: spavil som nanovo JB a vsetko frci ako ma :twisted:
otajs | pon črc 25, 2011 5:06 pm
Jde nastavit zvlast wallpaper na lock screen a zvlast na pozadi za ikonami? Prosim poradte mi jaky program z cydie nebo jak anstavit WinterBoard
MiroNajs | sob zář 10, 2011 7:18 pm
Prosim o radu. Vzdy kdyz dam pres WB nejaky tema tak se zmeni pozadi na plose.. fajn. ale kdyz vchazim do slozky tak se jakoby tapeta prepne na tu, co mam normalne ja a ta co je v tematu zmizi. co s tim ?
moni65 | ned lis 20, 2011 2:46 pm
Neviete mi poradit,
preco ked si stiahnem temu, tak sa mi ikony nepremenia tak ako su na screenshote?
:unknown:
Kikos | pon lis 21, 2011 8:15 am
TO otajs .: Zkus Wallpaper Rotation pozadí se bude menit 6 x denně je to ze Cydie. :good:
kundolap | pát lis 25, 2011 10:32 pm
Nevíte jak v tématu (LockScreen) "Typophone 4" změnit měsíce a dny z angličtiny na češtinu ? Když jsem to zkusil přepsat v html kódu, tak mi místo dnů atd.. naběhlo prázdné okénko s modrým otazníkem uprostřed.
....apple
ned kvě 16, 2010 2:51 pm
Uživatelský avatar cczero | čtv bře 15, 2012 10:54 am
co udělat obecně, pokud vidím Themes, kde jsou všechny ikony změněné, píšou, že je optimalizováno pro iOS 5.x, na screenu vidím ikonu zpráv změněnou, ale u mě se nezmění?
iOS 12.1 RootlesJB
pát říj 21, 2011 12:01 am
ipho4S | pon kvě 28, 2012 5:30 am
Neviete preco mi nejde zmenit LockScreen????
Cez winterboard som aktivoval temu, (iba lockscreen) percenta baterie, dam respring a nic sa nezmeni... :( :( :( dakujem za rady a pomoc
iPhone 8 plus 256GB
úte bře 06, 2012 7:00 am
Uživatelský avatar jackb | pon čer 18, 2012 5:33 pm
ako ma byt u black'ups HD packu zapnute/vypnute sucasti tak aby som na lockscreene vlastnu fotku a na springboarde defaultne pozadie od jackieho?
pri 5.0.1 sa mi to nahodou podarilo, dnes som robil JB a bojujem s tym polhodinu :(
MacBook Pro late 2010
iPhone SE 128GB
úte čer 30, 2009 2:40 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | pon čer 18, 2012 6:24 pm
Musis primo v tom tematu najit obrazek pozadi na lockscreenu a nahradit ho tim, ktery tam chces.
Uživatelský avatar Roman_Pe | pon čer 18, 2012 6:25 pm
otajs píše:Jde nastavit zvlast wallpaper na lock screen a zvlast na pozadi za ikonami? Prosim poradte mi jaky program z cydie nebo jak anstavit WinterBoard
Ano de a nepotrebuješ žiadnu app. proste len v nastaveniach pri zmene tapety pri zvolení ti ponúkne zmeniť (na uzamčenou plochu - na plochu - na obojí) a je to
To musíš v PhotoShopu zmeniť PNG obrázky a nie popis v html. Tam kľudne môžeš dať aj pomenovanie napríklad na mesiace od 1 až do 12 ale tie PNG súbory musia byť pomenované tiež od 1-12 ináč si to nenájde vlastnú cestu a preto ti tie obrázky nenačítalo. Je to dosť práce.
iPhone 5S-32Gb. Silver
iPhone 4S-16Gb White
iPad mini 16Gb White
stř lis 17, 2010 10:55 pm
Uživatelský avatar jackb | pon čer 18, 2012 6:27 pm
Metalgirl píše:Musis primo v tom tematu najit obrazek pozadi na lockscreenu a nahradit ho tim, ktery tam chces.
no mam pocit, ze je to len otazka winterboardu, ale pozriem sa na tie adresare...
iPhone SE 128GB
Uživatelský avatar Roman_Pe | pon čer 18, 2012 6:34 pm
@kundolap: Tu som ti dal moju tému čo som urobil do Typophone 4 v CZ
Stiahni - rozbaľ - a v rotu telefónu obsah zložky Typophone 4 nahraď súborama ktoré sú v zložke čo so sem dal. Daj respring a je to.
Keď chceš vedieť výsledok tak PRED zmenou otvor súbor LockBackground.html a zobrazí sa ti to na internetovom prehliadači.
Uživatelský avatar fugasik | čtv úno 04, 2016 1:55 pm
Poradí někdo jak teď winterboard funguje?Mam ho stazenej témata v něm taky,ale nic se mi nezmění :/ ...
Iphone 5 32Gb Black
IPad mini 3 16Gb Gold
iPhone 6 64Gb space grey
sob kvě 28, 2011 3:51 am
Předchozí
