Kam kopírovat ikony app atd ?
nene | čtv črc 10, 2008 12:27 pm
Re: Kam kopírovat ikony app atd ?
V SMBPrefs zruš Theme walpaper a kousek dole je Advanced, tak tam zase zatrhni Walpaper a budeš tam mít ten, který si navolíš v Settings. Tedy ikony z thematu a pozadí dle libovůle. Snad jsem pochopila, o co ti jde. :oops:
Uživatelský avatar dextersvk | čtv črc 10, 2008 3:39 pm
JoU píše:....ale pokud ho nechci a chci vlastni wallpaper pod summerboard tak mam asi smulu....
ja som summerboard osobne vobec nepouzival....vyhovuje me freeboard....takze viac ti asi neporadim :(
úte led 29, 2008 7:56 pm
koffee | sob črc 19, 2008 3:34 pm
Pro zmenu pozadi nahraj xxxxx.png do /Library/Wallpaper a pak ho zvol v nastaveni telefonu(iPhone 1.1.4 + SpringBoard)
Ale ja mam dotaz: chci si zmenit SBDockBG2.png, pres WinSCP jej nakopiruju do /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app - tim prepisu ten stavajici, ale porad tam vidim muj stary dock? Prepsal jsem pro jistotu i SBDockBG.png ale nic se nedeje..
Uz to mam, restart pomohl
EDIT2: tak ta cesta nademnou fungovala asi 20min.. Ted se ten wallpaper zobrazi pouze kdyz zadavam PIN k telefonu
EDIT3: instalace summerboardu - zvoleni default theme - uninstall a uz to zase funguje.. to dela SMB takovy bordel?
EDIT4: tak ted uz to nechapu vubec.. V Nastaveni iphone zvolim wallpaper - ok, nahraju novy dock (prepisu puvodni) - not ok, respring - ok. Nahraju nove listy (jak je logo operatora) - respring - not ok -> restart -> puvodni tapeta, dock, mnou zvolena tapeta je zase jen u zadavani pin
sob dub 26, 2008 8:27 am
Uživatelský avatar toncek | pát srp 15, 2008 11:00 am
Neví někdo kde je ve firmwaru 2.0.1 umístěno logo operátora?
V umístění, které je uvedeno na první stránce:
/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/FSO_CARRIER_ATT.png
se soubor FSO_CARRIER_ATT.png nenachází, když tam zkopíruju svoje logo, tak se nic nestane - což jsem vlastně čekal.. :)
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
pát led 11, 2008 9:21 pm
Paly | pát srp 15, 2008 1:34 pm
Pozri si tento topic, ktory je v Navodoch Grafické logo operátora - pre pokročilých
Mozno Ti to pomoze, celkom dole je je este jedna cesta k tymto logam, mala by byt rovnaka uz aj pre fw 2.0.1 :)
iPhone 6 white iOS 8.1.2,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
pon říj 29, 2007 8:08 pm
pacholek | ned zář 14, 2008 10:25 pm
malý postřeh z 2.1
Power Slider
System/Library/Frameworks/TelephonyUI.framework/bottombarknobred.png
se nyni zmenilo na PrivateFrameworks
jardafox | pon zář 15, 2008 10:21 am
tak jsem stáhl baterku http://www.thememyphone.com/displayimage-144-5.html
přejmenoval to, nahrál do springboard.app a stejně to nevalí, nevíte čím to?
přitom wifi ikona ze stejnejch stránek normálně funguje
pacholek | pon zář 15, 2008 10:28 am
restart springerboardu nebo iphonu jsi provedl?
jardafox | pon zář 15, 2008 1:19 pm
no ba, jináč teď čtu pokyny na těch stránkách jak jsem to stáhl a tam vyžadujou customize a nahrát to do složky toho programu, což se mně ale nechce, páč to musí jít tím přepsáním jak je popsáno tady na stránkách ne?
jináč další věc, jde změnit pozadí lock screenu aby bylo odlišný od normálního pozadí? našel jsem v private/var/mobile/Library soubor LockBackground.jpg, ale po jeho přepsání se mně ztratí v iP pozadí a když ho znova zvolím tak mně to zase přepíše ten LockBackground....
edit: vyřešeno, nahráno do LockBackgroundTheme ve winterboardu
wosky | pát zář 19, 2008 10:25 pm
zdravim
chci si upravit vzhled mojeho iphone 3G FW 2.0.2 ale když si vykopíruju png soubor (pomocí DiskAid) abych ho mohl upravit tak mi nejde otevřít. při otevření mi to hlásí soubor je poškozen. Mám WinXP a zkoušl sem to otevřít v Photoshop CS3 a Gimpu. Avšak obrázek v IP je vpořádku a zobrazí se.
Po radí mi nekdo jak to udělat abych mohl ten png upravit?
Díky
sob zář 06, 2008 7:59 pm
Julek | pát zář 19, 2008 11:06 pm
hledat, hledat hledat :)
vyzkoušej toto :
viewtopic.php?f=13&t=886
pát říj 12, 2007 9:32 pm
*Dave* | pát pro 26, 2008 6:13 pm
otázka, kdyz uz su u tech zmen ikon atd, da se tam nejak zmenit pozadi aniz bych musel mit stejny pozadi kdyz je phone lock ? uz su z toho mobilu hotovej :D :-X snad sem to tu nepřehlídl
Uživatelský avatar Almi | pát pro 26, 2008 6:16 pm
dá sa, ale je potrebné mať nainštalovaný winterboard
potom stačí v zložke winterboardu prepísať pôvodné jpgčka pre wallpaper a lockscreen tými svojimi a máš to.
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
*Dave* | pát pro 26, 2008 7:22 pm
hele, jesi se mužu zeptat, ten obrázek mám nahrát do WB kam přesně ? a v jakym formatu png. jpg nebo jinej ??? diky
a jeste jakej ma mit nazev, pac tam nic nemam :-X
edit: tak uz sem na to kápnul, akorat sem udelal jakoby novi tema s wallpaperem a aktivoval :)
IPeIPa | stř pro 31, 2008 1:01 am
Mám trochu problém s ikonkou počasí - vim že na 2g iphou stačilo v installeru stáhnout nějakej fix, ten tam ale už není
Na druhou strnu když vybírám programy do aplikace categories tak tam mám tu správnou - poradili byste mi někdo prosím jak na to ??
Uživatelský avatar Almi | stř pro 31, 2008 3:43 pm
ikony pre počasie sú 2 x, takže musíš zmeniť obe.
jedna je v zložke weather.app a druhá v zložke springboard
iPhone.cz
IPeIPa | stř pro 31, 2008 5:32 pm
omlouvám se ale složku nebo soubor springboard nemůžu nikde najít nemohl by jsi mi prosím napsat cestu k němu ???
Edit: tak jsem to konečně našel - změnil a jede to - paráda, už snad jen poslední dotaz přes co se daj zobrazit všechny ty .png soubory já jakmile to přetáhnu do počítače tak se mi nezobrazej a proto občas střílim dost naslepo když jsou dva názvy dost podobný tak mě už to potom nic neřekne. Jinak díky moc
Naposledy upravil IPeIPa dne čtv led 01, 2009 2:32 am, celkově upraveno 3
Uživatelský avatar Almi | stř pro 31, 2008 5:41 pm
nie som síce pri macbooku ale skúsim 8)
system / libary / mobile / coreservices / springboard
vyskúšaj, ale ako píšem nemám to teraz ako skontrolovať, ale aspon vieš ktorým smerom zhruba ísť 8)
iPhone.cz
h.a.s.p.e.k.l.o | pát led 02, 2009 5:12 pm
mam mensí problem...chci si z modmyi.com stahnout nejaky ty jejich vecicky, co tam nabizeji...zaregistroval jsem se, prihlasil no a ze si vlezu do sekce downloads...tak me to proste nepusti a nejde se do sekce ani dostat, cekam nejaky aktivacni mail, nebo tka neco ale furt nic nechodí..registroval jste se nekdo na techhle strankach? mate nekdo taky tenhle problem?
Diablo | stř led 07, 2009 6:36 pm
Jsem na jejich stránkách Zaregistrovanej ale když sem se Registroval měl sem taky menší problémy. Zkus jinou Mailovou adresu nejlíp na GMailu.
Každopádně na ModMyI maj dost zanedbávanou tu sekci Downloads a mnohem lepší je procházet to jejich Forum a stahovat ty Temata Obrazky apod. z odkazů který najdeš na tom Fóru.
Uživatelský avatar mikerc | pon čer 15, 2009 9:50 pm
kam se má nakopírovat pozadí pro categories ?
sob lis 29, 2008 12:13 pm
flair | ned srp 09, 2009 11:10 pm
Zdravím. Už jsem změnil mnoho ikon a pozadí, ale nevím jak zmeni ikonu, kde najdu jeji uložení, pokud se jedna o ,, uloženou internetovou stránku na SB,, díky za odpověd
Uživatelský avatar lukas26 | úte pro 22, 2009 2:01 am
flair: tu jsem změnil tak, že ikonu, kterou jsem chtěl použít k dané stránce jsem přejmenoval pohle toho, jak je nazvaná na SB a hodil ji do příslušného, právě aktivovaného tématu ve Winterboardu ;)
edit: lol, jsem si nevšiml, že jsem malinko vyhrabal kostlivce :) ale tak třeba se to někomu bude hodit, když do teď nikdo jiný neodpověděl...
úte črc 01, 2008 4:26 pm
Uživatelský avatar Hape | stř pro 23, 2009 4:12 pm
Ahoj všem. Po dlouhé době používání winterboardu jsem se rozhodl tento nepoužívat, neboť znatelně zpomaluje systém a nakopíroval jsem si ikonky používané právě dříve přes WB a sice z téma Glass Orb Color. I když jsem postupoval u všech stejně, 8 ikonek má jiný vzhled (viz.obrázek).
http://img22.imageshack.us/img22/2237/img0001bs.png
Nevíte prosím poradit, kde by mohla být chyba? A pak ještě, nezlobte se za dotaz, ale dá se nějak změnit pozadí sprigboardu bez použití WB. Díky všem !!!!!
čtv pro 04, 2008 10:58 pm
Uživatelský avatar Hape | stř pro 23, 2009 5:52 pm
Ještě pro doplnění, udělalo to u všech aplikaci ztažených z App Store, nikoliv u originálních, či těch z Cydia. Ještě jeden obrázek z jiným pozadím, prosím poraďte !!!
http://img694.imageshack.us/img694/3974/img0002s.png
Uživatelský avatar milan2022 | stř pro 23, 2009 6:00 pm
To isté sa stalo aj mne,síce nie z ikonkami z témy glass orb,ale ikonky aplikácii z App Store boli o trochu menšie ako ostatné a pritom to bolo všetko v rovnakom rozlíšení.
No a ako to vyriešiť neviem,nato som neprišiel :|
ned zář 07, 2008 9:40 am
peterkooo | úte pro 29, 2009 6:25 pm
ked mate tento problem treba upravit info.plist, zvlast pre kazdu app z appstore.. private/var/mobile/Applications/***** (folder konkretnej aplikacie) a v zlozke "*****.app" by mal byt "info.plist".. treba ho editovat a zmenit parameter na "NO".. neskusal som to.. treba skusit mozno to zaberie :)
Kód: Vybrat vše
<key>UIPrerenderedIcon</key>
<true/>
Naposledy upravil peterkooo dne úte led 12, 2010 10:32 pm, celkově upraveno 1
Gs.Sk MiKe.CzE | čtv pro 31, 2009 3:12 pm
kam mám nakopírovat ikonu pro záložku z internetu? v tomhle případe iPhone SMS internetovou bránu...
Zkoušel jsem to hodit normálně do stash.xxxxx/themes/smoog.theme/icons ale to nefunguje (pojmenoval jsem to určitě správně)
EDIT: tak jsem na to prisel sám :) je potřeba nahrát ikonu stejně pojmenovanou do stash/themes/---.theme/icons
udělat respring, a spustit tu webovou stránku z plochy pomocí ikony co chcete změnit (jinak se to nezmění, přisel jsem na to náhodou 8) )
stř srp 13, 2008 8:46 pm
Uživatelský avatar ygy | sob led 09, 2010 2:44 pm
prosím vás chcem sa pokúsiť prvý krát trochu pohrať s ikonkami a neviem kde mám nájsť aplikácie z app store . v zložke aplications sú len aplikácie z cydie a defautné čo bili v iphone . Kde mám hľadať tie z app store? dík moc!
stř srp 06, 2008 12:04 am
Uživatelský avatar milan2022 | sob led 09, 2010 2:50 pm
ygy:var/mobile/applications
Uživatelský avatar ygy | sob led 09, 2010 6:03 pm
díky moc :wink: a ešte posledná otázočka . našiel som si tam app NFS ale keď som si stiahol jeho icon.png tak to bol iba čistý obrázok a keď som ho chcel otvoriť vo photoshope tak to vypíše chybu , pokúsil som sa to prepísať na jpg ale aj tak nepomohlo ...
Naze714 | ned led 10, 2010 9:52 pm
hladal som ako tak, cize ak to tu uz je neukamenujte ma :?
rad by som vedel ako sa volá a kde sa nachádza táto (na obrazku cierna) lišta.
a pozadie co je napr. v preferences
dakujem :idea:
Naposledy upravil Naze714 dne ned led 10, 2010 10:20 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar milan2022 | ned led 10, 2010 10:08 pm
Tá čierna lišta neviem kde je,ale pozadie nastavení je v var/stash/applications/preferences.app a tam sú dva súbory:
ratafakpo | ned úno 07, 2010 7:46 pm
nemozem najst kde am nainstalovane app typu fcb icq ???
kiruj | ned úno 07, 2010 8:03 pm
private/var/mobile/apps a hladaj
Apple IPhone 3G 16GB White, 4.1 JB R.I.P.
Apple iPhone 4S 16GB Black 6.0.1 R.I.P.
Apple iPhone 5 16GB Black 8.1 R.I.P.
Apple iPhone 6 16GB Gold R.I.P.
Apple iPhone 6 PLUS 16GB Gold
iPad 4 16GB R.I.P.
iPad Air 2 64GB
Macbook Pro 13" mid 2010
stř lis 11, 2009 9:27 pm
Uživatelský avatar tillit | úte bře 23, 2010 10:45 am
Jaký je název aplikace Connections pro pojmenování ikony tématu? Nelze mi ikonku změnit. Zkoušela jsem "Connections", "Spojeni", "Spojení"...
info:
viewtopic.php?f=69&t=26450&hilit=mhd
ned bře 08, 2009 11:45 am
Uživatelský avatar milan2022 | úte bře 23, 2010 10:56 am
Tillit:Musis to pomenovat rovnako ako to mas na springboarde,napr.connection.png
Alebo to mozes zmenit rucne v zlozke z app zamenit subor Icon.png za svoj
Uživatelský avatar tillit | úte bře 23, 2010 1:45 pm
Na springboardu mám tohle:
ovšem přejmenovat dle názvu nepomohlo. Ani překopírovat ikonu ve složce aplikace, ikonky k tématu mají jakoby useknutý pravý roh, a pouhé přejměnování na icon.png a zkopčení mi vytvořilo jakýsi "zmutovaný" tvar s černým rohem. formát obrázku je samozřejmě png
peterkooo | úte bře 23, 2010 3:21 pm
tillit: do zlozky tvojej temy do priecinku UIImages si vytvor tieto tri png subory: "AppIconMask.png" "AppIconOverlay.png" "AppIconShadow.png" pricom kazdy bude obsahovat transparentny obrazok malych rozmerov.. das respring a ikony budu vyzerat presne ako by mali..
Uživatelský avatar tillit | čtv bře 25, 2010 9:03 am
peterkooo: když udělám vše dle tvého postupu, zmizí mi i ikonka Spojení :(
