[Theme] Gruppled LockInfo
Při brouzdání na internetu jsem náhodně narazil na úžasné téma. Takhle krásně zpracované téma na lockscreen jsem ještě neviděl. Sám jsem ho zatím nezkoušel, ale i tak bych se o něj s vámi chtěl podělit
Více o tématu a download zde
Obrázky:
Obrázky:
Re: [Theme] Gruppled LockInfo
Vyzkoušej, já ho používám a spokojenost.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
Adresa se mi nechce načíst
Tady je to do podrobna popsané:
http://www.hackthatphone.com/3x/themes_with_winterboard_section27.html
Dík za link, jsou tam pěkně popsané úpravy, bude se hodit. Jinak i ten můj funguje (ani nemám na té stránce účet), asi měli výpadek.
Hmm..tak jsem to zkoušel přeložit do češtiny,ale po nahraní do Iphonu se čeština neukazuje a jsou tam domršené znaky. Takže pokud někdo víte jak to v iphonu přesvědčit aby to ukazovalo české znaky,tak dotoho
Jetse takova drobnost. Nejak me nezmizelo u slideru kterym se to pak odemkne slovo "odemknout". Docela me to tam vadi. Nevite kde to v tom config.js (nebo nekde jinde) zakazat?
Je potřeba uložit en.js nebo jiný jazykový xx.js v kódování UTF-8. Pak bude i diakritika.
Tak jsem zkousel vsecky odkazy.. vsecky downloady.. verse Gruppled Info 0.9.5.1. i 0.9.5.2.. a bohuzel.. toto tema pro Lockscreen se mi bohuzel nepodarilo zprovoznit.. A drzel sem se presne navodu od chlapika na hackthatphone Tak nevim.. treba to na 3.0 nejde..
Mám 3.0.1 (viz. podpis) a jede mi to. Jen pozor na themes, které upravují i lockscreen, ty se pak prolínají.
Tu je Slovencina pre tuto temu. Prelozil som vsetko co sa dalo a tak ako som si myslel ze to je spravne Pozor adresar obsahuje aj subor config.js v ktorom su moje nastavenia!
Ak si chcete nahrat len slovencinu tak subor sk.js z adresara Gruppled LockInfo.theme\Bundles\com.ashman.LockInfo\strings\ prekopirujte do toho isteho adresara vo vasom iPhone v Temmach (Themes) a upravte subor config.js v Gruppled LockInfo.theme\Bundles\com.ashman.LockInfo\.
Treba prepisat hned prvy riadok:
na
Lockscreen je pekny ale nepodarilo sa mi rozbehnut zobrazovanie mailov... neviem preco... malo by to byt defaultne nastavene ale nezobrazovalo mi to maily.
dodo
Kód: Vybrat vše
var language = "en";
na
Kód: Vybrat vše
var language = "sk";
dodo
Apple iPad 32GB Wifi White
Apple Keyboard (Wireless)
Apple Magic Mouse
Apple Magic Mouse
Dik za info. Doufam, ze nebude vadit, ze sem dodo prepsal tu tvou sk verzi na cz verzi. Aspon to bylo jednodussi nez z english.
Jinak nevite teda jak dat pryc od unlocku slovo odemknout? to je psoledni vec co me tam vadi .
1/ Nebyla by cestina?
2/ Lockinfo sem rozchodil Ale maily mi taky nezobrazuje
3/ Nevim kde sehnat ten ciselnej kod do config.js v adresari Gruppled LockInfo.theme\Bundles\com.ashman.LockInfo..
Protoze se mi tam defaultne zobrazuji ty nastavene ZIP kódy..
cameron píše:Jinak nevite teda jak dat pryc od unlocku slovo odemknout? to je psoledni vec co me tam vadi .
V tematu vytvor slozku Bundles/com.apple.springboard/cs.lproj/ a nahraj tam soubor SpringBoard.strings, ktery obsahuje
"AWAY_LOCK_LABEL" = "";
"POWER_DOWN_LOCK_LABEL" = "" ;
"SLIDE_TO_ANSWER" = "" ;
"SLIDE_TO_LISTEN" = "" ;
"SLIDE_TO_CALL_BACK" = "" ;
"SLIDE_TO_CANCEL" = "" ;
"SMS_LOCK_LABEL" = "" ;
Honzam - diky, vyzkousim
Edit: super, funguje to.
Pharlap - ja jsem si tam dal aby me to hlasilo pocasi co je v Brne a stacilo tam dat jen "Brno, CZ" a funguje to.
Jinak u me to tedka vypada nejak takhle:
1/ Takze.. jeste jednou prosim, kam napsat nazev toho mesta? Specielne tedy dotaz na camerona.. napsal si tam misto tech cisel jen Brno,CZ? rozumim tomu spravne?
2/ Jinak se mi podarilo dostat vsecky udalosti vcetne mailu na lockscreen, dle tohoto navodu..
Dulezity je posledni radek, ve kterem je defaultne nastavene "true".
ad 1. ano, staci tam napsat jen to co jsem uvedl. Pred tim jsem tam psal jeste ruzne zpusoby,sle chytl se me jen tenhle. Jinak pise se to tady:
Tak jsem ho konečně vyzkoušel, všechno se mi zobrazuje správně, kromě slideru na odemčení telefonu - místo něj mám malé tlačítko s klíčem (jako ve druhém screenshotu v úvodním postu). Nevíte jak téma nastavit, abych měl slider ?
ahoj dodo preco mi nechce stiahnut odkaz na sk???ak kliknem hodi ma na rapid a potom ak dam free user hodi mi erorr-vdaka:-))
prosim Vas, kde se to da sehnat v cestine?
EDIT: vlozil jsem si vlastni pozadi a pak sem zjistil ze se mi prolinaji...na pozadi by mel byt ten baskytarista ale je videt jak se to pozadi prolina s dalsi - ta holka na prave strane! nevite co s tim aby se zobrazovalo pouze jedno pozadi? dekuji za radu...
munku píše:ahoj dodo preco mi nechce stiahnut odkaz na sk???ak kliknem hodi ma na rapid a potom ak dam free user hodi mi erorr-vdaka:-))
To neviem mne to funguje uplne normalne...
dodo
Apple Magic Mouse
Apple Magic Mouse
můj (čistě pracovní překlad) do češtiny: http://uloz.to/2440397/cz.js klidně si s ním dělejte co chcete dle libosti...
samozřejmě nelze takto podchytit věci jako skloňování atd... (takže vznikají hybridy jako "Za 2 Dní")
v config.js je potřeba upravit proměnnou language
Kód: Vybrat vše
// Your country code
// If it's not in the strings/ folder, please translate strings/en.js and send to gruppler@gmail.com
var language = "cz";
uz sa mi to podarilo stiahnut ale teraz nejak mi nechce ta slovencina neviem kde to mam nastavit nakopiroval som to do private-war-stasch-theme a dalej???
munku: na predesle strance daval dodo detailni popis, jak se souborem *.js.. a v nasledujicich prispevcich je i zmineno, jak upravit soubor config.js
Precti si vlakno jeste jednou.. a kdyz to doslo mne, tak to dojde i tobe
EDIT: no a hází mi to tam nejaké divné znaky.. to je to nejake kodovani UTF-8, coz zatim tápu, kde presne nastavit.. asi jdu jeste jednou projet config.js
Pouzi Notepad++ a nezabudni na kodovanie UTF-8 a aj v nom to musis ulozit! Inak ti to nebude dobre fungovat.
dodo
dodo
Apple Magic Mouse
Apple Magic Mouse
- Sons of Jailbreak
výborný na editáciu je aj PSPad.
iPhone4S 16GB, iPhone 3GS 32GB, iPhone3G 8GB, iPad2 Wifi 32GB
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
PRROSÍÍÍM nemohl by to někdo uploadnout komplet nedaří se mi to stáhnout a zprovoznit.....byl bych moc vděčný!!!!
dj.jericho: ale.. komplet upload je hned na prvni strance tohoto vlakna.. takze neni duvod uploadovat nekam jinam..
No a se zprovoznenim chvili laborovat budes.. ale to my prevazne vsichni zde, nez si to upravis "obrazu svemu"..
Kazdopadne navod je zde k dispozici, a i nejake vychytavky, ktere je potreba upravit nejvice.. Tak se pak ozvi
pharlap: jo to máš pravdu, že to tam je. Jenže mě nejdou stáhout všechny zip soubory co tam jsou ke stažení. tak jsem myslel jsestli to někdo nemá úplně po hromadě???
Naposledy upravil(a) dj.jericho dne úte zář 15, 2009 1:19 pm, celkem upraveno 1 x.
jen takova mala poznamka....po tom co sem si naistaloval toto tema jsem zjistil ze to hrozne zere pamet! kdyz se podivam pres SBsettings tak mam vzdy 6-7MB volnych a po procisteni je max 14MB volnych...
pro info mi standartne bezi toto: Mail, Telefon, Safari.....to je tak vse, takze podle toho usuzuju ze to tema strasne zere pamet...
- Sons of Jailbreak
Mohol by niekto urobiť komplet post ako a co kde dat(taký menší návod),lebo ani mne sa nedarí to dať do iPhoneho.Určite to ocenia viacerí.
Ďakujeme..
Ďakujeme..
Tutorial je priamo na ich stranke ie dost zrozumitelny aj pre nie moc pokrocileho anglictinara...
dodo
dodo
Apple Magic Mouse
Apple Magic Mouse
- Sons of Jailbreak
Ja som tak mierne pokročilí,ale z toho tutoriálu ma už bolí hlava..
Ani mi tému nezobrazí a dá sa povedať,že som išiel "step by step"
Tak to jsi houby mírně pokročilý. Vždyť je to naprosto triviální. Já to měl za deset minut, viz aktuální opis obrazovky
Možná jsi ale zapomněl na první a nejdůležitější krok: nainstalovat WinterBoard.
Doplněno pro ty, kdož mají v originálním návodu zmatek:
0, nainstalujte z Cydie Winterboard
1, v Cydii si do Sources přidejte http://david.ashman.com/beta
2, po přidání najděte a nainstalujte (opět v Cydii) Lockscreen Info
3, v Cydii vyhledejte a nainstalujte Lockscreen Clock Hide
4, v Cydii vyhledejte a nainstalujte Lockscreen Dim Delay Control
5, běžte do Settings/Nastavení, najděte Clock Hide a nastavte jej na Enabled
6, běžte do Settings/Nastavení, najděte Dim Delay a nastavte jej na 60
7, stáhněte tento balík http://www.mediafire.com/gruppler a vybalte z něj Gruppled Art theme, Gruppled LockInfo a Tea LockBackground
8, připojte iPhone kabelem, spusťte např. DiskAid, najděte složku /private/var/stash/Themes.xxxxxx (to xxxxx konkrétně na vašem iPhonu bude nějaká změť znaků) a nakopírujte tam ty tři rozbalené adresáře
(Gruppled Art.theme, Gruppled LockInfo.theme a Tea LockBackground.theme)
9, spusťte Winterboard a aktivujte Tea LockBackground, Gruppled Art a Gruppled LockInfo (v tomto pořadí)
To je vše pro základní instalaci. Po "vystoupení" z Winterboardu se refrešne Springboard a najede téma.
- Sons of Jailbreak
Ja som asi totálne mimo po tom jarmočnom víkende,ale nende.Síce som pokročil a na lockscreene sa mi objaví aspoň tapeta a počasie,ale to je všetko.
Nejdem sa z toho vysomáriť.Aj sa hanbím opítať,ale ak by sa niekomu chcelo uploadnúť tie 3 zložky (Gruppled Art theme, Gruppled LockInfo a Tea LockBackground) budem rád a tak aspoň na dám týždeň pokoj..
- Sons of Jailbreak
Tak skús: http://rapidshare.com/files/276888155/lockscreen.rar
Vo WB zaškrtni v poradí Tea LockBackground, Gruppled Art, Gruppled LockInfo a zmen si lokalitu pre počasie.
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
- Sons of Jailbreak
thank you,gracias,dakujem,dekuji,danke,merci..
Ide ako po masle,no niekde bola chyba,ale kde to netuším..
Máš to u mňa,keby dačo
Nevíte jak udělat aby se mě ten kovový statusbar oběvoval jen na locksceen a v menu byl transparentní?
