Odblokování FW 2.0.X - pomocí WinPWN - Diskuze k Návodu
Archiv neaktuálních Návodů
opako | pon zář 01, 2008 11:46 am
Re: Odblokování FW 2.0 - pomocí WinPWN - Diskuze k Návodu
Zdravim
Odblokoval som iphone 3G podla navodu s winpwn 2.5 beta.Mam jediny problem ked spustim installer tak mi hned padne cydia mi ide bez problemov.Neviete niekto poradit.Mam skusit restore este raz? Dakujem za radu!
Sp4rh4wk | pon zář 01, 2008 7:30 pm
rador píše:Dobrý, chcem sa spýtať. Keď budem mať jailbreaknutý 2.0.2 a po čase sa objaví nový firmware, bude sa musieť jailbreak robiť znovu pre 2.0.3.? Dojde k strate aplikáci atd?
Poprípade bude sa dať upgradnuť jailbreaknutý iPhone cez iTunes na 2.0.3?
Díky..
Mam uplne ten samy dotaz a byl bych rad za odpoved :) Jelikoz pokud pri kazdem updatu fw bych prisel o aplikace apod. nebylo by to zrovna skvele... dale je nejaky podstatny rozdil mezi winpwn a quickpwn?
Diky za odpoved
Uživatelský avatar Almi | pon zář 01, 2008 7:40 pm
áno chlapi, je to žiaľ tak. nový fw - nový jailbreak
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 42mm stainless steel,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
opako | pon zář 01, 2008 7:40 pm
Ked budes chcet firmware 2.0.3 tak budes muset znovu spravit jailbreak a tym stratis vsetky aplikacie co si stiahol cez cydiu alebo installer.....aspon si to myslim bo ja som presiel z 2.0.1 na 2.0.2 a stratil som ich.
Almi,
nevedel by si poradit co mam s installerom jak sa mi spusti tak hned aj padne, cydia mi fici normalne.
Uživatelský avatar Almi | pon zář 01, 2008 7:50 pm
ak používaš installer ktorý je zatiaľ ešte len beta verzia, tak sa veľmi nečudujem. nepoužívam na 2.0.2 installer (zatiaľ) takže veľmi ti neporadím.
ale môže to byť spôsobené čímkoľvek. napr.nedostatok miesta na app a podobne...ale je naozaj možné že installer v beta verzii má ešte plno rôznych bugov. napíš keď tak do sekcie pro Nováčky a chlapci čo ho používajú ti určite poradia.
iPhone.cz
opako | pon zář 01, 2008 8:11 pm
dik....skusim tam sa opytat
Sp4rh4wk | pon zář 01, 2008 9:34 pm
Almi píše:áno chlapi, je to žiaľ tak. nový fw - nový jailbreak
To mi chcete rici, ze pokud by vychazel co tyden novy fw, musel bych co tyden instalovat aplikace znova? ten jailbreak chapu, ale tu ztratu aplikaci jiz nikoli...
p.s. Vysvetlil by mi pls nekdo rozdil mezi tim winpwn a quickpwn?
Predem moc diky
zbynda | úte zář 02, 2008 12:13 pm
Muzes si udelat zalohu pres iTunes a neprijdes o nic ;)
Uživatelský avatar Beavers | úte zář 02, 2008 5:32 pm
Já bych řekl, že o aplikace se přijde po každém restore. Anebo lze udělat jen upgrade FW a telefon je takový jaký byl před tím? Proč by tu tedy bylo takových problémů při upgrade z 2.0 na 2.0.2? Anebo z 1.1.4 na 2.xx?
úte črc 01, 2008 3:17 pm
Vanilla | čtv zář 04, 2008 9:30 am
odblokoval jsem podle Tvého návodu.
Pouze Ti tam chybí obrazovka kde se WinPWN ptá, zda se má i iPhone odblokovat, pak je nutné mu pomoct najít dva soubory bl39 a bl46. Pak je vše bez problému, ale k tomu o co mi jde.
Provedl jsem v tel. vytvoření dvou složek documents (z důvodu instalace cracklych app) a zalohu MobileInstallation.framework a pak po nutném restartu tel. už nenajede. Stlé visí na bootovacím logu..
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Je to otázka pouze FW 2.0.2? Na FW 2.0 to běželo naprosto ok.
Díky za rady.
Diablo | čtv zář 04, 2008 4:20 pm
To Vanilla : K te prvni casti ohledne Boot Loaderu ... tato moznost je nabizena pouze u iphonu 1 a je pravda ze jsem ji tam zapomel doplnit takze diky za pripominku az budu mit cas opravim to + pridam linky na ty Bootloadery.
Jinak co se tyce tve otazky mam FW 2.0.2 , prepsal sem ten soubor Mobileinstallation a vytvoril ty dve slozky a nemel jsem s tim jediny problem .
Mozne reseni? Nez budes menit ten soubor MobileInstalation musis si nainstalovat jednu Officialni aplikaci z AppStore legalne zakoupenou ... je jedno jestli je Free nebo paid ale musi byt legalni a az potom muzes zmenit ten soubor .
Pokud ani to nepomuze zkus to stahnout z jineho zdroje napr
http://muj5.edisk.cz/stahnout-soubor/51 ... .42KB.html
Uživatelský avatar couplu | čtv zář 04, 2008 5:32 pm
Zdravim, mam otazecku...
Delal sem kamosovi upgreade software z 1.1.4 na 2.0 a vse probehlo v pohode, ale ikdyz se pripojim na wi-fi, tak mi proste iP pise, ze nejsem na internetu, kdyz zapnu treba Safari, Cydia - proste vse z netem, takze nemuzu aktivovat aniy Cydia nic nevite co s tim? Nikdy predtim se mi to nestalo a to uz sem delal hodne mobilu takhle...
Diky s pozdravem Lukas
iPhone 4S 16GB
iPod Shuffle 1 512MB
iPod Nano 6 8GB -> iWatch
ned čer 29, 2008 6:24 pm
elstepan | sob zář 06, 2008 1:31 am
Provedl jsem instalaci firmware 2.0.2. podle nejnovějšího postupu STEP BY STEP a vše pracuje O.K. Bonusem při instalaci je možnost získání (přidělení) místa pro aplikace od 500 Mb do 2 Gb a více.
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=1755
Naposledy upravil elstepan dne sob zář 06, 2008 1:18 pm, celkově upraveno 2
strobl112 | sob zář 06, 2008 10:23 am
jede to i na ipod touch?
rmi | sob zář 06, 2008 12:30 pm
Preco ste zmazali ten druhy navod? :(
úte zář 02, 2008 11:50 pm
Diablo | sob zář 06, 2008 12:39 pm
Nesmazali ja ho jen Editoval a ted musime pockat az to nejaky Moderator zase schvali pak se tam zase objevi.
Uživatelský avatar djha53k | sob zář 06, 2008 7:07 pm
zajimalo by me, dyz WinPWN nabizi moznost "volby místa pro aplikace od 500 Mb do 2 Gb a více" tak kolik je standart :?:
A na kolik by se to "melo" rozsirit, dyz max pocet applikaci je 144 :?:
Vetsina appl. ma cca 1MB, jen par jich ma nad 10MB a uplny minimum je nad 50MB. Takze pokud je standart 500MB tak moc nevidim duvod to misto rozsirovat, pokud je min tak asi jo. Ale jak rikam nikde sem nenasel kolik je standartni velikost.
Dekuji za info :idea:
SG G6
čtv srp 21, 2008 5:53 pm
czlukasss | sob zář 06, 2008 10:30 pm
Ahojte, patřím k těm kteří se o to hodiny marně pokoušeli. Až pak mě napadlo - nemám iphona, ale touche, nemůže v tom být problém? Jde fw 2.0.X na touch? Díkes moc
Konkrétně mi to vždy háže chybu 5 a nidke jsem nenašel co to znamená :(
iTunes mám aktuální, fw jsem jich zkoušel několik - 2.0 ofic i custom, 201 i 202 také ofici i custom, ipod je v DFU... nevim nevim nevim :/(
EDIT: Vyřešeno - koupil jsem je v appsotre - těch 8 doláčů vem čert :)
Uživatelský avatar Apache23 | ned zář 07, 2008 4:05 am
Toto je fw 2.0.2 CZ/SK by Whisky!! Thanks Diablo for nice Navod! :wink:
Akurat mam problem s winpwn 2.5 nakolko je to vsetko vo vnutri nejak posunute a nevidim (vlastne sa mi ani neda pomocou mousu) na ikony ANO a NIE kliknut! (zelena a cervena ikona) Posuval som sa nahodne pomocou sipky vpravo a enteru! Cize naslepo ale nakoniec sa to nejak podarilo! Dakujem! :mrgreen:
iPhone 4 32GB JB by GP
ned dub 27, 2008 1:58 am
Jirka Krokodýl | ned zář 07, 2008 12:59 pm
To djha53k: laboroval jsem s velkostí místa pro aplikace u Iphone 3G fw 2.0.2. Nastavil jsem 2GB, instalace proběhla OK, ale Iphone už nenastartoval :-) . Nakonec jsem skončil u velikosti 900MB a ta je funkční, odzkoušeno jak na 8 tak 16 GB verzi.
P.S. Ještě jeden poznatek, jakmile jsem měnil velikost prostoru pro aplikace a následně provedl obnovu předcházející zálohy s jiným rozdělením místa, po restartu Iphone zamrzl. Proto je potřeba přistupovat k němu jako k novému zařízení a nenechat provést obnovu ze zálohy.
Uživatelský avatar djha53k | ned zář 07, 2008 1:20 pm
supr diky za info.
Takze bo toho zas nesci tolik tak velkyho instalovat, tak nejakejch 700MB by mi melo stacit :idea: :mrgreen:
SG G6
Diablo | ned zář 07, 2008 9:21 pm
Ona bohate staci ta puvodni velikost protoze vsechny soubory se daji pak nalinkovat pres Link/Shorcuty .... zkratka tim ze tu slozku presunete z toho mensiho oddilu na vetsi a na puvodni umisteni te slozky date odkaz na tu novou, tohle de treba pres WinSCP . A myslim ze se daji takhle nalinkovat prakticky vsechny slozky ktere jsou ve WinSCP viditelne. Ale sam si tu velikost o nejakych tech 100 MB zvysuji spis pro jistotu :) .
Uživatelský avatar djha53k | pon zář 08, 2008 9:37 am
oki diky Diablo :wink:
Takze kolik je standarti velikost aplikacniho oddil :?:
SG G6
Jirka Krokodýl | pon zář 08, 2008 12:01 pm
Standardní velikost je 500MB.
ethan sebastian | pon zář 08, 2008 4:13 pm
nevíte proč mi po jailbreaku nefunguje připojení na net? v nastavení mám připojení zapnuté. když vrátím původní nastavení, tak jde všechno v poho :evil:
Uživatelský avatar Jaro | stř zář 10, 2008 7:22 pm
stale mi ukazuje chybu 1601 ako sa to da opravit ? a iphone je stale v dfu mode :(
->Macbook Air 2013
->New Ipad 64Gb 4G White
->Iphone 4S White
sob črc 19, 2008 8:05 pm
Ar.Gabriel | čtv zář 11, 2008 10:57 am
Zdravim,
pri snaze upgr. svuj iPhone 2G na FW 2.0.2 pomoci WinPwn 2.5BETA, se ptal na vse podle navodu, ale jeste tam na zacatku vlozil dotaz na odblokovani, kde jsem daval ano, a chtelo to po me BL-39.bin, tak vse facha kdyz se da ne ;) problem je jen v tom ze se neodblokuje...
a to je muj problem...nevit nekdo co s tim? Mam na mysli ten soubor BL-39.bin a proc ho po me chce kdyz ho v tom navodu nechce???
Naposledy upravil Ar.Gabriel dne čtv zář 11, 2008 11:51 am, celkově upraveno 2
soustek | čtv zář 11, 2008 10:59 am
Me by zajimalo, jestli nekdo mel problem jako ja, ze mu neslo pwnout iTunes. winpwn 2.0.0.4 mi sice zahlasi ze iTunes jsou pwned, ale ihned mi iTunes spadne a pak pri restore mi to hlasi chybu 1600, coz podle me znamena, ze teda pwned nejsou...Nevi nekdo otrlejsi?
iFoun 2G 1.1.2>1.1.4 (ZiPhone 2.5)>2.0 (winpwn2.0.0.3)>2.0.1 (winpwn 2.0.0.4)>2.0.2 (quickPWN)>2.1.>3.0>3.1 (CustomIPSW)
iFoun 3G 3.01>3.1>3.1.2>jlbrk Blackra1n>4.0>4.0.1 jlbrk redsn0w
iFoun 4 white 4.3.3>5.0
iFoun 5 white
ned led 06, 2008 3:06 pm
Diablo | čtv zář 11, 2008 4:15 pm
To Ar.Gabriel : Ano toho jsme si vedom mensi chyba v Navodu , kdyz sem delal ten navod tak jsem Jailbreakoval iPhone 3G jednoho meho kamose. Tudiz jsem na zacatku dal vybrat jako zarizeni iPhone 3G , pri vyberu iPhone 3G tam tento krok s temi Bootloadery opravdu chybi protoze iPhone 3G jeste nejde Softwarove odblokovat a tento krok se vam zobrazi pouze pokud jste na zacatku zvolili klasicky iPhone .
BootLoadery si stahnete zde ....
http://www.enkrypted.com/bootloaders.rar
Lakyncz | pát zář 12, 2008 1:27 am
potřeboval bych poradit udělal sem to presne podle návodu a nemám nikde installer a cydiu co mám dělat uš sem to deělal 3x codělám špatně ? :oops:
_GK_ | pát zář 12, 2008 6:05 pm
Ar.Gabriel píše:Zdravim,
Podívej se o stránku nebo dvě zpátky.
Mě stále nikdo neporadil proč Winpwn 2.5 Beta někomu spadne při upravování firmwaru ?
Diablo | pát zář 12, 2008 6:14 pm
K tomu padani WinPWN , po instlaci WinPWn z tech linku v Navodu je nutne WinPWN jeste aktualizovat . Aktualizace se dela tak ze zapnete WinPWN 2.5 kliknete v levem hornim rohu na te liste na logo WinPWN ( nakousnuty ananas ) a pote kliknete na Check for Updates , tim by mel byt problem s padanim vyresen , jeste 2 moznost je zvetsit Root partition na 700 - 900 MB .
kubkomajko | pon zář 15, 2008 9:27 am
Re: Odblokování FW 2.0.X - pomocí WinPWN - Diskuze k Návodu
je to super, ale ked som sa dostal k bodu 13 a napísalo mi congratulations, v tu ranu mi windows napísal že winpwn prestal pracovať. neviete prečo? samozrejme hned napíšet skončiť program. poradte mi please
JindraJJ | pon zář 15, 2008 10:44 am
Zdravím a prosím moc o radu. Při použití návodu mi již několikrát za sebou v bodě 13. program WinPWN 2.5.0.2 zamrzne a přestane pracovat (zbělá). Mám Win Vista, iPhone 3G 8GB, fw 2.0.2, WinPWN jsem aktualizoval na nějnovější verzi 2.5.0.2. Máte někdo podobný problém, můžete prosím poradit? Díky moc.
Uživatelský avatar sten32 | pon zář 15, 2008 10:45 am
kubkomajko,JindraJJtak to sme dvaja aj mne to padne biela obrazovka a program prestal pracovat skus to na XP lebo mne to robilo na Viste a na XP to skusam zatial... :wink:
pon zář 15, 2008 10:41 am
JindraJJ | pon zář 15, 2008 11:04 am
Almi: citát zmazaný. ak reaguješ na predošlý príspevok,nie je nutné používať citát.
Tak to padá i na WinXP. Tak kudy vede cesta??
Uživatelský avatar sten32 | pon zář 15, 2008 12:58 pm
Tak parada uspešne som si hackol iphon cez WinPWN NA XP všecko facha jak ma FUCK Vista
JindraJJ | pon zář 15, 2008 12:59 pm
A to Ti to nespadlo, ten program?? Mě to spadlo na stejným místě v XP jako na Vistě.
Ar.Gabriel | pon zář 15, 2008 1:02 pm
Nevim jak vam to mam rict, chybu 1600 a 1601 jsem odstranil tim ze jsem komplet vsechno smazal od Apple, jak programy tak vse v co mi to naslo pri vyhledavani (Document atd.)
iTunes jsem si pak nasel nizsi verzi nez 8, nevim zda to melo neco do sebe, ale ja to tak udelal.
Padani a zasekavani WinPwnu bylo odstraneno upgradem. A uspesnost zmeny FW byla az na potreti v rade.
Nevim proc, ale najednou to slo. Tak vam drzim palce ja jdu instalovat...
Diky za navod a za rady :D
logging | pon zář 15, 2008 3:56 pm
prosim pote co nainstaluji fw ke stazeni z navodu, tak bude EN ? ci CZ ?
sob črc 05, 2008 11:25 pm
Zpět na Archiv Návodů
