smazání všech dat po zadání špatného kódu
bha | ned lis 26, 2017 8:15 am
mám pár týdnů iPhone 8 a od začátku je nastavený, že pokud někdo 8x špatně zadá kód, dojde ke smazání všech dat.
V nastavení jsem našla, kde to změnit (nastavení → TouchID a je to úplně dole), jenže políčko je zašedlé a neaktivní. Vzhledem k tomu, že můj telefon má sem tam v ruce nějaké dítě bych to potřebovala změnit co nejrychleji :D
Díky za každou radu, nejspíš to bude jen nějaká blbost :)
ned lis 26, 2017 8:02 am
Julek | ned lis 26, 2017 10:09 am
Re: smazání všech dat po zadání špatného kódu
Nastavení - touch ID. po zadání kódu by tě to normáleně mělo pustit aby to šlo vypnout, nejde to?
www.danyi.cz
pát říj 12, 2007 9:32 pm
bha | ned lis 26, 2017 10:47 am
nejde, i po zadání kódu je to zašedlé a nejde to změnit, viz screenshot.
Uživatelský avatar Tony1 | ned lis 26, 2017 11:22 am
Zkontroluj zda nemáš zapnuto Omezení
Nastavení-Obecné-Omezení
sob črc 12, 2008 6:18 pm
bha | ned lis 26, 2017 11:44 am
tím to taky není, omezení mám vypnuté.
Uživatelský avatar rony | ned lis 26, 2017 11:47 am
vypni touchid a deaktivuj ten pi. vypni aj find my iphone.
potom to znovu zapni, znovu si aktivuj pin kod a k nemu nanovo touchid.
tamtu volbu by som nezapinal ak to davas do ruky nejakemu decku.
bha | ned lis 26, 2017 12:09 pm
touch id jsem vypnula, ale možnost vypnout kódový zámek je taky zašedlá a nejde zvolit
Uživatelský avatar rony | ned lis 26, 2017 2:13 pm
First, try going to Settings > Touch ID & Passcode or Settings > Passcode (depending on if you have an iPhone or iPad with Touch ID). Tap it, enter your passcode, then tap on Turn Passcode Off.
If that doesn't work open the Settings app on your iPad and select General. Then look for where it says "Passcode Lock". Tap on that and disable it. You also want to make sure the Simple Passcode is turned off. After that you can go back to the General screen where you might also want to switch Auto-Lock to Never.
snoochi | ned lis 26, 2017 7:12 pm
Nemáš nastavenou nějakou firemní poštu? Většinou to bývá vynucené např. exchange politikou.
iP 7 Plus 256GB Black
MBP 15", mid 2014, i7 2,5GHz, 16 GB RAM, 512GB SSD, GeForce GT 750M
pát zář 25, 2009 3:51 pm
bha | ned lis 26, 2017 8:02 pm
Návod od ronyho nefunguje, passcode prostě vypnout nejde. Ale firemní mail v telefonu mám a je to exchange, takže to asi bude tím. Předpokládám, že v tom případě s tím nic neudělám, ale díky moc za všechny rady ;)
mirmo80 | ned lis 26, 2017 8:19 pm
Inak aj tych 8 pokusov je zvlastnych. Standardne tam byva 10.
iPhone 8, iPhone SE, iPhone 5C, iPad mini 4, iPad Air, iPad 2, iPod Touch 5th, AW 3 42/38mm Silver
stř srp 08, 2012 1:00 pm
Koks | ned pro 03, 2017 10:25 pm
Inu asi to dela firemni exchange :-) takovy mobil nepatri do ruky diteti.
ned pro 25, 2016 12:11 pm
Zpět na Poradna
