kontakty v Apple Watch 2
faberex | pon dub 03, 2017 11:12 am
Ahoj, mám problém s kontaktama v hodinkách Apple Watach 2.
Na hodninkách se mi bez problémů objeví kontakty, které mám v oblíbených a nebo pak i hostorii, ale pokud dám kontakty, kde by měl být celý seznam, tak mě to vždy naskočí zpět do uvodní obrazovky, kde jsou všechny aplikace.
Mám hodinky cca 14 dní a hned jak jsem je spároval a zjistil jsem tuto chybu, dal jsem je hned zpět reklamovat a oni to poslali do servisu, kde jim vše fungovalo, alespoň to trvdí.
Nyní jsem je přinesl "opravený" z iStylu a závada je pořád.
Můžete mi prosím někdo poradit, jestli nedělám třeba někde nějakou chybu?
Díky moc za pomoc, Jirka
pon bře 28, 2011 6:50 am
Uživatelský avatar pegas | pon dub 03, 2017 11:24 am
Re: kontakty v Apple Watch 2
Jelikož AW zrcadlí kontakty z iP a v servise to bylo OK, hledal bych chybu v kontaktech v iP. Zkusil bych je smazat (samozřejmě až po záloze), odpojit od cloudu apod., nevím, jak je tam máte. A pak začít znovu.
úte říj 07, 2014 8:10 am
faberex | pon dub 03, 2017 11:35 am
Kontakty mám přes iCloud, když se přihlásím třeba na PC na www.icloud.com a tam zadám svoje ID a heslo, tak tam v kontaktech mám všechny kontakty co mám v telefonu, to jsem se zž díval včera.
Uživatelský avatar pegas | pon dub 03, 2017 11:43 am
Zkus tedy synch kontaktů v telefonu vypnout a znovu zapnout, případně se kompletně odhlaš z iCloudu a znovu se přihlaš.
Uživatelský avatar DD_ | pon dub 03, 2017 11:54 am
No to, ze to naskoci na seznam aplikaci znamena, ze ta aplikace na AW spadne (tj. ukonci se nestandartne). Videl bych to na problem s nejakym jednim konkretnim kontaktem se kterym se applikace na AW neni schopne nejak poprat. V servisu to nezkouseli s tvym seznamem kontaktu, ale proste nejspis s nejakym svym / testovacim, kde se tento problem neprojevi.
Zkusil bych udelat nejakou zalohu kontaktu a pak zkusil kontakty smazat a vytvorit tam treba nejakej jeden 2 kontakty jestli to bude fungovat. Pokud ano tak pak nejakou vylucovaci metodou najit kontakt, ktery zpusobuje problem (nejake puleni intervalu).
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
čtv srp 12, 2010 12:48 pm
faberex | pon dub 03, 2017 12:06 pm
Chlapi, díky moc za rady, vyzkouším a dám vědět.
Jirka
ananas | pon dub 03, 2017 12:21 pm
Chyba nieje u teba. Je to nejaky bug, ked je telefon v čestine.
Rieši to viac ludí. Napriklad tu.
http://macforum.cz/viewtopic.php?f=46&t=25411
čtv črc 29, 2010 11:17 am
Uživatelský avatar pegas | pon dub 03, 2017 12:48 pm
Tak to nemůžu potvrdit, mám 800+ kontaktů a žádný takový problém nemám.
faberex | úte dub 11, 2017 6:58 am
Ahoj všem, tak je to tak jak píše ANANAS.
Pokud mám hodinky v češtině, tak kontakty se nenačtou, ale pokud je přpnu do angličtiny, tak vše funguje jak má. Je to docela častý problém (nevyskytuje se ale u všech, manželece to třeba funguje bez problémů). Tento problém mě potvrdil i přímo na podpoře Apple, kde jsem nahrával dokoce i nějaký videa, aby to měli jako důkaz pro další úpravu upgrade pro hodinky. Měl jsme dokonce i přímý telefonát s někým s Applu (se servisáke), naštěsí mě česky překládal v Apple servidu, kde jsme měli konfernční hovor.
Jestli máte ten samý problém, tak kontaktujte Apple podporu tel: 800 700 527 , kde vám snad pomůžou taky. Teď jsem ve fázi , že čekám přímý mail s Apllu, jak se bude postupovat. Jakmile budu mít další info, ozvu se. Jirka
Zpět na Apple Watch
