Unlock verizon us iphone 4s 128 sim
kocicka | sob říj 04, 2014 10:17 am
Nazdar, mam problem pri unlocku iphone 4s./ ios 7/ S rsim 9 pro to ide uplne hladko aj bez breaku ale jediny problem je,ze na moju simku mi to funguje ale je aspon 5 rokov stara, cize 64 a s novsiou 128 to uz nefunguje vobec... signal najde ale po par sekundach zmizne.Nevie mi niekto povedat, ci sa to da riesit?Dik moc.
sob říj 04, 2014 10:10 am
Uživatelský avatar Tony1 | pon říj 06, 2014 7:28 am
Re: Unlock verizon us iphone 4s 128 sim
Buď použiješ Rsim 8+128 ta jede úplně OK.
Nebo zkus nainstalovat iR0se tool zde z těchto stránek http://www.unlockpro.ru/nano4g klikneš na odkaz a nainstaluje se ti ikonia, samo že musíš s WiFi, pak provedeš celý proceses odblokování potom co ti spadne signál spusti iR0se a zapneš 2G, vypneš a zapneš iPhone a uvidíš. Pozor iR0se nejde s iOS8!!!!
sob črc 12, 2008 6:18 pm
kocicka | pon říj 06, 2014 8:37 pm
Spravil som to podla tohoto
http://tedandroid.com/how-to-install-ir ... and-7-1-1/
Signal som chytil :) aj 2G internet,..,akurat stale nejde 3G :/ co ma celkom mrzi.,,.neni aj na to neaky patch?
Vopred dik,.., pripadne ta Rsim8 128 funguje spolahlivo aj na 3g?
Uživatelský avatar frees | úte říj 07, 2014 10:35 am
Tiez mam podobny problem. Nevies ci ta R-sim 8 pro funguje aj s ios 8? Pripadne nemas nejake info o tych novych? rsim 9 + nano cloud a rsim air2?
úte říj 13, 2009 9:29 pm
kocicka | úte říj 07, 2014 4:32 pm
Ja som dal Rsim 9 pro a mam tam ios 7.1.1 (myslim, lebo teraz nemam mobil u seba) a ide aspon ten signal a 2g, Rsim 8 mala napisane ze tuto verziu iOSu nepodporuje, tak neviem ako to budem riesit.
Uživatelský avatar Tony1 | úte říj 07, 2014 10:30 pm
Tak nevím co za iR0se máš nainstalovan, ale v tom z mého odkazu jsou dva přepínače na 2G a 3G. Problém že 3G jde jen ale se silným signálem a když spadne tak se nanačte 2G a je třeba spustit iRose a znovu zapnout 2G a vypnout a zapnout.
kocicka | pon říj 13, 2014 10:17 am
Tak to vysvetluje preco u priatelky telefon fungoval uplne bez problemov.,,.a u mna absolutne nevedel najst signal,.,.kym som to neforcol na 2g....
Uživatelský avatar frees | čtv led 29, 2015 11:19 pm
Zdravim zaobstaral som si cisto novu 128kb sim od ceskeho vodafonu, iphone je bloknuty na verizon(dobre esn), pomocou irosetool som schopny vynutit 2g mod ale vtedy samozrejme funguje len edge. S asi 2 roky starou sim od bleskmobilu, fungovalo aj 3g. Je pomocou r-sim 9 pro mozne rozbehat aj 3g na tejto 128kb vodafone sim karte? Simka bola vyrezana z micro sim. Mam iphone 4s jailbreaknuty
EDIT: vyriesene podla tohto navodu
1. Have the sim inserted in iphone with R-sim 9 pro.
2. If you only have 2g data showing, thats fine.
3. You should have iRosetool downloaded, obviously.
4. Go to settings--phone--sim applications--select carrier--iphone 4S--ios 6--restart iphone.
Even though you have Ios 7, just select 4S ios 6.
When your iphone restarts it should say searching at the top.
Go to irosetool and click on force 2G, wait for a minute, you should have tmobile signal now with edge, then click on force 3G wait for a minute and you will have t-mobile with 3G data.
Uživatelský avatar Tony1 | sob led 31, 2015 11:49 am
Ano tento způsob fungoval vždy jen s tím že na místě kde je signál 3G slabší tak signál nenaběhne. :( :D
Zpět na Odblokování, Jailbreak iOS 7.*
