Apple TV 4
Uživatelský avatar parmin | čtv lis 09, 2017 3:00 pm
Re: Apple TV 4
Nevíte někdo, v čem se liší ovladač k TV 2015 x 2017?
Aktuálně se prodávají Apple TV 2015 s původním i novým ovladačem, cenový rozdíl je cca 200 - 300 CZK. Ten nový ovladač má kolem tlačítka menu bílý kroužek. Nevíte, liší se nějak funkce těch ovladačů?
pát bře 28, 2008 11:56 am
Uživatelský avatar pistak | čtv lis 09, 2017 6:39 pm
Re: Apple TV 4
neviem, mal som oba, oba som používal a oba fungovali úplne rovnako. čiže podľa mňa tam rozdiel nebude.
pát pro 25, 2009 4:41 pm
SilverSurfer | ned črc 22, 2018 11:48 am
Re: Apple TV 4
Ahoj, ako je to s prehravanim videi z iphonu cez airplay na atv? Mam ju pripojenu cez kabel, a s iPhonom som hned pri APcku, no napriek tomu videa z galerie strasne sekaju a neda sa to pozerat. Celkovo pozorujem aj scrollovanie v appkach alebo "slidovanie" medzi fotkami je trhane. Nemal som zatial vela skusenosti s AirPlayom, tak neviem ake je to plynule, a teda, ci hladat niekde chybu alebo je to normalne. Dakujem.
čtv dub 08, 2010 2:17 pm
Anndy | ned črc 22, 2018 12:31 pm
Re: Apple TV 4
Tazko povedat po pravde. Ja mam ATV4 (aj 3) pripojenu vzdy kablom k wifi routeru (mimochodom Airport Extreme). Videa, ci fotky streamovane z iP alebo iPadu isli krasne plynulo. Ked som si vsak napr pustil nejaku hru z tych zariadeni - tak predsa len bolo citit urcite trhanie. Rovnako ked som cez airplay si pustil nieco z macbooku, ci uz film, alebo len zrkadlil obraz. Avsak, ked z ipadu, iphone pustim na ATV filmy (napr. z HBOgo apky, alebo horizongo, youtube, primaplay, alebo len z obycajneho safari cez airplay cez ATV na televizor) tak vzdy je vsetko plynule.
Ked to pustim z macbooku AIR cez safari - tak to seka.
Dodnes som neprisiel na to preco.
iPhone XS Space Grey 256GB, Telekom SK, bez JB
WATCH 42 oceľové, Series 3, GPS+LTE
iPad Pro 10,5, 64GB, cellular, SG
MBA(mid 2013), i7, 8GB, 256GB SSD
úte lis 09, 2010 1:04 pm
Jirka_S | ned črc 22, 2018 4:21 pm
Re: Apple TV 4
Zrcadlení iPhonu pomocí Airplay jde na ATV i bez použití domácí WiFi sítě, to jen tak na okraj.
čtv srp 27, 2015 4:01 pm
SilverSurfer | ned črc 22, 2018 7:13 pm
Re: Apple TV 4
Tak zistil som, ze z ipadu ide vsetko hladko bez trhania. iPhone X vsak robi problemy. Nejake tipy ako to skusit fixnut? Do restoru sa mi velmi nechce.
mirmo80 | stř říj 03, 2018 8:30 pm
Re: Apple TV 4
Dnes som zakupil aj ja a som nadseny. Najma oproti 3 gen. je to fakt rozdiel.
Moj momentalny dotaz je, ako vo filme prepnem audio stopu? Zatial som skusil ako prehravac len vlc. Skusil som v nastaveniach atv menit jazyk audia no nepomohlo. Vie toto nejaky prehravac? Je mi jedno ci je free alebo plateny. Nech vie pristupovat na moj wd mycloud, nech vie menit audio stopu a nech pehra DD a DTS zvuk.
Dik
iPhone 8, iPhone SE, iPhone 5C, iPad mini 4, iPad Air, iPad 2, iPod Touch 5th, AW 3 42/38mm, ATV 4
stř srp 08, 2012 1:00 pm
SilverSurfer | stř říj 03, 2018 8:58 pm
Re: Apple TV 4
Neviem ako inde, ale vo VLC mi to prislo divne ako to funguje, a trochu mi to trvalo na to prist. Pustis film, das pauzu, a swipnes na dialkaci smerom zhora dole. Vysunie sa v hornej casti menu, a tam si to uz vies nastavit.
mirmo80 | stř říj 03, 2018 9:01 pm
Re: Apple TV 4
No super silver. Toto by ma nenapadlo. Tak vyriesene [emoji846]
Dik
SilverSurfer | stř říj 03, 2018 9:08 pm
Re: Apple TV 4
Ja som tak bojoval s titulkami, hlavne to menu sa mi raz podarilo zobrazit, a potom uz ani za nic. Tak tie pohyby s dialkacom boli vtedy dost komicke :D Az potom som zistil, ze film musi byt pauznuty. Nie je vobec za co ;)
mirmo80 | stř říj 03, 2018 9:18 pm
Re: Apple TV 4
Bol si ako spiderman hej? “Leť pavučina, leť” :ROFL:
Edit: čo tvOS12? Čítal som, že niekomu blbne airplay a že ani 12.0.1 nepomohlo. V mojej atv je zatiaľ verzia 11. Môžem aktualizovať, alebo počkať?
Uživatelský avatar Petrt | stř říj 03, 2018 11:06 pm
Re: Apple TV 4
My si oblíbili Infuse, vypadá dobře, snadno se ovládá a mezi iOS zařízeníma synchronizuje nastavení, historii apod.
S posledním tvOS nemáme problém, problém obecně je od nějaké v11 s dekódováním DTS zvuku. Apple pozměnil API a nejen Infuse má problém. Při nastavení “průchozího zvuku” (tj. audio dekóduje receiver) jde u DTS filmů jen pískání. Při úpravě nastavení v appleTV a v Infuse dojde k dekódování zvuku sw cestou (DTS->AC3 5.1), chybička je, že při pauznutí/posunutí videa někdy receiver nedetekuje zvuk a video jede bez zvuku. Je nutno film kousek vrátit a zvuk se zase chytne. Dělá to jen občas, ale řešení zatím není.
Na webu Infuse (jeho fóru) je na to téma a autoři i vysvětlují situaci a doporučují tento problém reportovat Applu. Co vím, tak zatím hledají nějaký workaround.
iPhone Xs Silver MacMini 2014 iPad 2018 TV 2015
ned srp 24, 2008 12:45 pm
mirmo80 | stř říj 03, 2018 11:15 pm
Apple TV 4
Ano, infuse tiez evidujem. Aj tu na fore je dost chvaleny. Mozno casom presedlam.
Ale, prosim, ma niekto skusenost s tymto https://www.alza.sk/premiumcord-hdmi-4k ... 242239.htm? Moj avr nema hdmi vstup a tak potrebujem optiku z atv vytiahnut takymto sposobom. Bude to ok? Nestrati sa niekde nejaka kvalita?
Uživatelský avatar Petrt | čtv říj 04, 2018 5:43 am
Re: Apple TV 4
Osobně nemám, svého času jsem to chtěl kupovat. Na Aliexpressu je toho plno za ceny kolem 15 USD včetně kompletního popisu (podpora více kanálového audia...)
mirmo80 | pát říj 12, 2018 10:02 pm
Re: Apple TV 4
Petrt, prosím ťa a čo titulky v infuse? Práve to skúšam, a vlc moje titulky neakceptuje. Aj keď srt súbor má rovnaký názov ako video. Chce ich len stiahnuť a aj to stiahne nejaké blbé.
Uživatelský avatar Petrt | sob říj 13, 2018 9:53 am
Re: Apple TV 4
Já mám ve složce s videem současně i srt titulky. Infuse je načte podle předvoleného nastavení (např. u mě upřednostní EN audio a CZ srt). Případně si můžeš během přehrávání titulky/audio měnit dle svého (druhý příklad - cz audio stopa a forced titulky). V minulosti jsem zkoušel snad všechny přehrávače a Infuse je podle mého top. Dokonce jsem si ho předplatil ;-).
mirmo80 | sob říj 13, 2018 10:46 am
Re: Apple TV 4
A to prednastavenie urobis, prosim ta, kde? V infuse alebo niekde v nastaveniach atv?
A ten srt subor ma rovnaky nazov, ako dane video, ano?
Uživatelský avatar Petrt | sob říj 13, 2018 1:20 pm
Re: Apple TV 4
Přímo v Infuse. Ano, titulky mají stejné jméno jako video.
mirmo80 | sob říj 20, 2018 3:53 pm
Re: Apple TV 4
Prosim vas, pouzivate niekto atv ze neustale bezi? Tj. nikdy ju neuspite? Pocuvam cez nu radio cez zosik a neviem najst sposob ako to rano zapnut bez tv. Nikedy sa mi podari tak ze radio apku spustim dalsim klikom na ovladac (ostane ako posledna beziaca apka pri uspani atv) ale niekedy nie. Niekedy sa mi podari spustit radio z mobilu, ale niekedy nie. Potom musim zapinat aj tv aby som videl kam klikat.
Bude to velky problem ked atv bude bezat nepretrzite? Zvladne to?
SilverSurfer | úte říj 23, 2018 9:53 am
Re: Apple TV 4
Je to v podstate rovnake zariadenia ako aj tvoj telefon alebo PC. Nemyslim si, ze by mu nejak mala prevadzka 24/7 uskodit.
hoji | pát lis 09, 2018 12:54 pm
Re: Apple TV 4
planuju si poridit namisto soucasne ATV2 novou ATV4.
V soucasnosti pouzivam ATV2 s jailbreak + KODI , do Airport Extreme mam napojeny sitovy disk a deti koukaj na pohadky.
Je mozne pres nejakou aplikaci poustet videa ze sitoveho disku i na ATV4?
Z toho co jsem procital moc moudry nejsem. Diky za odpoved.
Iphone 6s 64GB White + Iphone 5s 32GB Grey
Macbook Pro 2012 13"
ATV 2 + XBMC
Airport Extreme 5th
Iphone 5 16BG WHITE
stř říj 23, 2013 6:52 am
mirmo80 | pát lis 09, 2018 1:31 pm
Re: Apple TV 4
Tohto sa vôbec nemusíš báť. Nedávno som to riešil a Infuse je na to úplne skvelý. Síce niečo stojí, ale oplatí sa. Ak si nepotrpíš na 5.1 zvuk :) tak free to s prehľadom zvláda aj VLC Player. V Appstore je kopec playerov ktoré to zvládnu. Stačí si len vybrať.
Uživatelský avatar sharkee | pát lis 09, 2018 5:09 pm
Re: Apple TV 4
Existuje možnost, jak mít jen jednu AppleTv na více TV v domě? Nechci to řešit duplikací zařízení. Jde mi především o Mirroring.
sharkee
iPhone8 + iPAD2018/iPad mini2WiFi + MBA2014 + AW3Nike+42 + aTV4 + BeatsSOLO3WL
pát lis 25, 2011 11:19 am
mirmo80 | pát lis 09, 2018 7:46 pm
Re: Apple TV 4
Káblovo asi cez nejaký HDMI splitter. Ale to bude asi problém, ak je druhý TV v inej izbe alebo dokonca na inom poschodí.
Uživatelský avatar sharkee | pát lis 09, 2018 10:59 pm
Re: Apple TV 4
Ano, jde o jiné poschodí.
sharkee
Uživatelský avatar rony | sob lis 10, 2018 10:26 am
Re: Apple TV 4
zvuk som s ATV4 riesil nasledovne: hdmi do TV, ta ma opticky vystup a ten do receiveru. Tym padom si mozem vybrat, bud zvuk len TV alebo zapnem k tomu receiver. Prepinanie mam cez Harmony One (vsetko sa poprepina tak, ako prave potrebujem jednou akciou).
mirmo80 | sob lis 10, 2018 10:39 am
Re: Apple TV 4
Takto som to chcel aj ja, ale zistil som, ze z mojej TV nevytiahnem DTS zvuk. Max DD. Preto som to vyriesil rozdelenim signalu este pred TV.
Jirka_S | sob lis 10, 2018 11:29 am
Re: Apple TV 4
mirmo80 píše:Takto som to chcel aj ja, ale zistil som, ze z mojej TV nevytiahnem DTS zvuk. Max DD. Preto som to vyriesil rozdelenim signalu este pred TV.
A funguje vám to? Já měl kdysi něco podobného od jiného výrobce, ale audio mi vynechávalo, šlo to záhy pryč z domu.
mirmo80 | sob lis 10, 2018 7:30 pm
Re: Apple TV 4
Ano, ziaden problem. Nic neseka, nic sa neprerusuje.
Předchozí
Zpět na Apple TV
