Multicleaner - manažer pro MT v OS 4
Pasis
Multicleaner je super aplikace na MT v os 4 , lze si nastavit vypnutí všech aplikací v MT liště , funguje prostě jako super multitask manažer. v Cydii stojí 0.99 dolarů.
iPhone 5 Black 16Gb, CZ VF, iOS 7
iPhone 3G Whited00r 7 JB
SM-N9005 Note 3 32 Gb
Nejsem zaujatý proti žádné platformě
Julek
- Administrator
Re: Multicleaner - manažer pro MT v OS 4
koukam ze mas uz par prispevku, pokud nejsi zrovna na mobilu a neco sem pises, udelej screeny, nebo neco, popis aplikaci vic, to ze sem tohle napises je fajn, ale chce to vic informaci pro lidi kteri by tuto aplikaci chcteli pouzivat ..tohle je malo !
dodulo
akurat som to stiahol na 3G to funguje, zatial na co som stihol prist je, ze ak chcete opustit aplikaciu bez toho aby bezala na pozadi treba dlhsie podrzat home a tak sa aplikacia vypne bez toho aby ostala v multitaskingu na to ako vypnut vsetky app na pozadi a ci to vobec ide som zatial neprisiel
Pasis
Ahoj, zajdi do advanced settings - Quit all apps a nastav si jakým způsobem se mají všechny aplikace vypnout, já osobně jsem si nastavil shake device. Stačí zatřást a aplikace se vypnou. Vše se nastavuje v multicleaneru.
Naposledy upravil(a) Pasis dne stř říj 06, 2010 10:07 am, celkem upraveno 1 x.
dwick
dodulo: to by se melo dat nastavit v Activatoru
Life sucks. And then you die.
dodulo
tak nejake screeny
najskor som si nevsimol ani tu novu ikonu cleaneru a ani v settings som nic nenasiel
, ze kde to ma nastavenia
inak dakujem super tip! lebo na 3G multitasking pouzitelny je, ale len do istej miery a tato app vyuzivanie multitaskingu na 3G robi pouzitelnym
EDIT: bohuzial najnovsia verzia 2.4 mi sposobuje, ze iPhone pada do safe modu dufam, ze to chlapci cim skor napravia verzia 2.3.2 fungovala na iOS4.1, iP3G bez problemov
sidlas
Me to strasne zralo baterku takze to slo pryc radsi to vypinam rucne
Pasis
Funguje naprosto bez problémů.Na baterku je vliv minimální,používám to na třech zařízeních a neni problém.
pepol
Zdravím!Chci se zeptat,jestli musím nejdříve vyřadit z provozu původní multitasking nebo to funguje i bez toho?Já jsem to totiž nainstaloval a zdá se mi to stejné jako v deafultním multitaskingu.
Pasis
Nejedná se o multitasking,ale o manažer,tj,že si můžeš sám určovat,kterou aplikaci si nechat v multitaskingové liště nebo ji vypnout úplně.Nebo si zvolíš gesto,kterým vypneš všechny app v MT atd.Je to podobné jako backgrounderu.Např přidržením home se app vypne atd. Ostatní si sám navolíš.
zdcerny
Prosil bych o radu, nemohu přijít na to jak nastavit aby se aplikace při zavření úplně ukončila a nepadala do MT. Lze to vůbec, našel jsem jen, že gestem je všechny vypnu.
iP2G, 3G, 3GS, 4, 4S, iP5, iP5C, iP5S, iP6S+, iP7+, iPX, Xs Max 256GB
Mac mini, MacBook, MacBook Pro Touch Bar
iPod nano, Time Capsule, Apple TV 4, iPad Pro-
dodulo
tvoja poziadavka sa da vyriesit nasledovne:
spustis MultiCleaner ---> Activator triggers ---> Quit current app ---> nastavit na Home Button ---> "Single Press" ak ta bude otravovat hlaska pri kazdom vypinani app ( vypisuje tam "Quit app" ) tak este v Activator triggers ---> pod Quit current app zapni prepinac "Hide prompt" a malo by to vsetko fungovat ako si chcel
zdcerny
zkusím to díky.
Pasis
Mam dojem,že defaultně je to nastaveý na přidržení home buttonu (short hold)
dufoq3
zdravim,
QUIT ALL APPS mi funguje krasne [mam to nastavene na 3x home button]
ALE: QUIT CURRENT APP mi nefunguje podla mojich predstav: proste mi to aj napise "quit app" ---> ked stlacim 2x home button aby som sa presvecil ci je ozaj vypnuta, tak ikonka normalne zmizne cize sa javi ze je aplikacia ukoncena, ale aplikacia ukoncena nieje [viem to tak, ze si dana aplikacia pamata kde som skoncil a nenabieha odznova aj s uvodnym logom] - tiez som to overoval podla vyuzitej pamate.
viete s tymto niekto help?
iPhone 6s 64GB black
iPad Air 16GB black
iPad Air 16GB black
votas83
kdyz si to nastavim podle navodu tak i kdyz si precku email tak mi ho hned nahodi jako novej,plsss o radu??
dekuju
dekuju
dodulo
a co to ma s touto temou dokelu spolocne?
votas83
no ze jsem si nastavil multicleaner a email mi to nahazuje jako stale neprectený i kdyz ho prečtu,kdyz jsem ho odinstaloval tak to zas funguje normale,takze jestli se vam to nekomu taky nestalo.....?
Honzajs
Nepřišel někdo na to, jak se v multicleaneru vypínají apps? V ios 5 to šlo dobře, nastavil jsem na dlouhé podržení homebuttonu a appka napsala quit a bylo. Ted v 6.1.3. jede klidně dál. Jde nějak nastavit aby appky nezůstávaly na pozadí?
