Když náhle nelze vstoupit do iP přes T-PoT, PcSuite, [zakázáno]
Beavers
Pokud se vám jednoho dne stane, že nebudete moci vstoupit do souborové struktury iPhone pomocí uvedených i dalších podobných programů v PC (někdy dokonce nelze spustit ani iTunes), bude chyba v absenci souboru QTCF.dll, který záhadně zmizel z Windows/System32. iPhonePcSuite vás po připojení iPhone na to může upozornit hláškou, že uvedený soubor nebyl nalezen a program nelze spustit. Program je pak nejprve nutno zavřít pomocí správce úloh, jinak se nelze tohoto hlášení zbavit. Pro práci s programem je pak jediná možnost: připojit iP přes Wi-Fi, ověřil jsem to a funguje.
[zakázáno] bude mít v okně poznámku: No device connected, složka T-PoT se prostě jen neotevře.
Úspěšné pátrání na internetu (doporučuji před tím, než se na fóru na něco zeptáte) mi poskytlo podobný dotaz a odpověď na něj. Soubor QTCF.dll se nachází v adresáři QuickTime/QTSystem a stačí jej zkopírovat do System32. Po této proceduře již programy fungují bez problémů.
Edit: dle dodulo přidána cesta v QuickTime k souboru.
dodulo
Re: Když náhle nelze vstoupit do iP přes T-PoT, PcSuite, [zakázáno]
dakujem Beavers, velmi si mi pomohol, dlho som hladal riesenie a nasiel som iba take, ze som subor QTCF.DLL stahoval z netu, ale T-Pot stale nefungoval a vypisoval chybu, ze je problem s iTunesMobileDevice.dll a ze mam skusit preinstalovat iTunes, ale chyba bola prave v tom chybajucom QTCF.DLL subore, este upresnim moj sa nachadzal presne v C:\Program files\QuickTime\QTSystem este raz velke dik, kopirovat velke subory cez wifi by bolo o drzku
PePoSheQ
A tady s tím si nevíte rady?
viewtopic.php?f=27&t=25657
První to psalo taky jen že nemám QTCF.dll a pak jak jsem to stáhl z netu tak to vyhodilo tento problém,zkoušel jsem několikrát reinstall(vyčiětěné registry,všechny ostatky po iTunes,QT a app od od applu také odstraněny).
Na počítači rozjedu iTunes akorát 8.*,9.* mi vůbec nejde
Beavers
Řekl bych, žes v tom PC a iPhone nadělal pěknou paseku. Ten soubor je v QuickTime, neměl jsi ho stahovat bůhví odkud. Podívej se, zda ho máš v System32. Zkus použít můj návod, ale tím, že máš rozes**** PC už asi ničeho nedocílíš. Jedině Obnovení systému v PC do nějakého bodu, kdy ti to ještě fungovalo.
PePoSheQ
Tak jsem obnovil systém a jede to
Lexon
Taky se nemůžu dostat přes T-Pot do telefonu. Dřív to šlo. Ani jedna z výše uvedených rad nepomáhá. Nainstaloval jsem poslední verzi iTunes 10.1.0.54 a od té doby se na iPhon nedostanu. Je ještě nějaká rada?
popernik
Ja sa do iPhone4 cez T-PoT dostanem, ale už tam nevidim všetky adresare.
Chýba mi tam: /System; /private; ... . Použival som ho na zmenu SMS zvonenia v adresari /System/Library/Audio/UISounds
Viete poradiť?
Viete poradiť?
iPhone 11ProMax, 256GB, iOS 13
MacBookPro 15" Late 2013, macOS 10.13
Apple Watch 5 44mm
T-Mobile-SK
Apple Watch 5 44mm
T-Mobile-SK
john
Koukni jestli máš afc2add z cydie.
Beavers
Podle údajů v profilu nemá JB telefon.
john
Tak tam potom ale nemůže vidět to, co píše. (private, atd.)
popernik
Pochopil som a ďakujem.
Apple Watch 5 44mm
T-Mobile-SK
Apple Watch 5 44mm
T-Mobile-SK
Šmejky
- Sons of Jailbreak
Re: Když náhle nelze vstoupit do iP přes T-PoT, PcSuite, *ce
Zdar lidi,chtel jsem pouzit tento navod,ale nemam zadnou slozku s nazvem quicktime,nevite nekdo co s tim?Diky
Beavers
Složku a soubor bys měl mít na C:\Program Files\QuickTime\. Pokud ne, musíš si nainstalovat aplikaci QuickTime (ale to snad má každý).
Šmejky
- Sons of Jailbreak
Aha,tak ten asi instalovanej nemam,zkusim tedy nainstalovat,diky za radu.
Beavers
Já tedy nevím, ale mně posílá Apple newslettery a aktualizace a tam bývá QuickTime. Mám dojem, že bez něho něco nebude správně fungovat, ale už nevím, co. iPhone už nepoužívám. V každém případě je to přehrávač souborů .mov.
