banner_top.jpg, 80kB
* Přihlásit se   * Registrovat
Poslední návštěva:
Právě je Pát Zář 10, 2010 10:58 am
Zobrazit nezodpovězené příspěvky
Zobrazit aktivní témata
V tejto sekcií nájdete hotové návody. Pred otvorením novej témy alebo pokiaľ chcete reagovať na zverejnené návody si prečítajte Pravidlá iphone.cz. Povolené sú len reakcie na znenie návodov (opravy, doplnenia a pod.). Všetky vaše problémy a požiadavky o pomoc smerujte do vhodných sekcií.
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté, nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší  [ Příspěvek: 1 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dva Iphone na stejne WiFi
OdeslatNapsal: Úte Bře 25, 2008 3:37 am
Model: nezadáno
Ahoj predpokladam ze se to tu jeste neresilo, mam s bratrem Iphone, pri pripojeni pres wifi jeden nebo druhej nenajde server. Zkouseli jsem i static, predrim router prideloval adresu pres DHCP, vzdy to na jednom nastavi nejakou ip 164...., uz jsem zkousel reset atd... Vzdy jede jeden pokud nejede druhej.. Asi napisu i Applu... Dik za pomoc
Fw 1.1.4
uz jsem to vyresil, nekoumu to snad pomuze... jinak to smazte
As was mentioned there can be a conflict with wireless IP addresses when iPhone tries to connect to your wireless router.
Step 1: open your network pref pane and click one TCP/IP info. generally you should see Using DHCP. Note your subnet mask and router IP address.
Step2: on the iPhone -go to "settings" - Wi-Fi set to "on" and select: choose a network
Step 3: after selecting your wireless network change to static IP temporarly.
Step 4: clear IP address field go down to subnet mask and enter manually same with router Ip you saw on the pref pane.
Step 5: switch back to DHCP and renew
If you are prompted for a WEP switch to WEP ACII and preceed password with $. ..sometimes not required.
You may need to click "forget network" and turn off phone before proceeding with the above.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: f.a.n.o, Miles13, musashi a 4 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přeskočit na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
template by iphone.cz
Český překlad - phpBB.cz
