Push Doctor: Fix push na jailbreaknutom telefone [Cydia]
Pridaj zdroj do Cydia:
http://cmdshft.ipwn.me/apt/
Nainstaluj Push Doctor
This is NOT an application you run from SpringBoard or command line. It does all the work immediately while Cydia runs. If you install this to fix push, and you decide to uninstall the package it will not remove the push fix. Reinstalling will delete your ?old? certs and install new ones. You will not notice any difference, however.
viac info.
Poznamka, existuje jedno platene ale overene riesenie, toto je novinka. Ak ste ju odskusali a funguje, dajte vediet. Pod tymto navodom NEZIADAJTE o POMOC. Rozumiete dobre? Jedine, co sem mozete pridat: Skusil som, funguje to. Skusil som a push sa nerozbehol - s popisom konfiguracie v telefone. Pokial by sa vas prispevok mohol charakterizovat ako "prosim pomoc", tak si utekajte zaplatit to platene overene riesenie. Chapete?
parmin
Re: Push Doctor: Fix push na jailbreaknutom telefone [Cydia]
Příspěvek od parmin »
Procetl jsem si diskusi pod clankem (viz. odkaz v ronyho predchozim prispevku) a ze zkusenosti, ktere tam uzivatele uvedly bych vybral dva podstatne:
- pravdepodobne zalezi, jaky nastroj jste pouzili na JB
- server, ktery prideluje certifikaty je pomerne pretizeny a instalace tak neni uplne hladka
jollyjoker
Příspěvek od jollyjoker »
Vyzkoušeno, funguje spolehlive!! doporucuju pripojit se na IRC kanal, kde probiha pomerne ziva komunikace a clovek muze stihnout stahnout certifikat. Momentalne se generuje nekolik certifikatu za minutu. Mam 3G 8GB, fw 3.1.2 JB by blackrain, unlocked by blacksn0w. iPhone s funkcnim push je uplne jinej level. :twisted:
Jen doplním, adresa IRC serveru je: chat.osx86.hu kanál: #pushfix
Jelikož nějakej chytrák z několika strojů vykrádal celej den nově vygenerovaný certifikáty, zpomalil tím celej proces čekání těm ostatním, anethema (autor push doctor) uz ho bloknul (http://www.twitlonger.com/show/dlah5), certifikáty se generuji dal. Ti z vas co maji oficialne aktivovany telefon a chteli by pomoct s generovanim certifikatu, tady najdete navod jak na to http://www.cmdshft.ipwn.me/blog/?p=496 Preju vsem hodne zdaru a radosti z funkcniho push :)
parmin
rony díky moc!!! Funguje!!!
odzkoušeno:
IM+ (ICQ)
Facebook
Můj HW: viz podpis
Shark NX
Příspěvek od Shark NX »
Diky moc Rony ... Vyzera to ze to funguje bez problemu ... Uz som hodinu bez Cudzej Push Notifikacie ...
Sice ma mierne zarazila velkost instalacie ... Necakal som ze bude instalovat tolko Packages ...
//Vysiel Update Balicku 1.01 Ked chcete mozete spravit Update ... Iba meni sposob instalacie.
Ked vam Push Prestane Fungovat nic sa nedeje ... Podla vsetkeho len dosli Certifikaty
elka
Příspěvek od elka »
Radoval jsem se včera celý večer. Jelo mi vše kromě Facebooku. BeeJive, iSvatek, Occasions. Ráno jsem restartoval a už nic. Testuju to pomocí iPusher. Včera fungoval, dnes ne. Nechápu.
underbeat
Příspěvek od underbeat »
Jede a jsem moooc happy :) Tohle jediné mi chybělo k dokonalosti IP. Respect Ronymu !!
pozn. začal fungovat až po restartu
zjišťuji že se mi teď sami přičítají odeslaná data i když push vypnu v nastavení Nevím jestli to je tím... Ale předtím mi to nedělalo
upraven double post. toncek
Shark NX
Instaloval si Push Doctor na Cisty system?
Ja som ho instaloval hned po Restore a JB ... A je to jedina vec ktoru mam z Cydie ...
Za den mi napocita cca 100-500kB.
(Facebook, meebo, IM+)
underbeat
Nene, právě jsem ho instaloval když už jsem měl v IP aspoň 3 obrazovky aplikací. To máš ještě dobrý, to mně jenom za noc odečetl 14 MB :( Všechny aplikace jsem odinstaloval, ale žádná změna a největší peklo je, že už na mým IP nemůžu udělat restore na 3.1.2, protože mám IP s novějším basebandem, takže by mi pak nešel JB. Takže nevidím jiný řešení než přejít na 3.1.3 Ale ještě počkám do zítra, třeba to tady na fóru ještě nějak vyřeším...
Necituj předchozí příspěvek - viz. pravidla fóra. toncek
lolek
Příspěvek od lolek »
Funguje. Unlocknutej iPhone 3G. Firmware 3.0. Konecne zacaly Push Notifikace fungovat a chodit. Diky!
Hnykda
Příspěvek od Hnykda »
14 MB? To musíš mít špatně nastavený push v nastavení
daimos
Příspěvek od daimos »
iPhone 3GS 32GB. FW 3.1.2. JB blackra1n a unlock. ipusher hlasi ze works fine. ale skusal som FB aj nimbuzz a nic. tak neviem
Shark NX
Skus ho nainstalovat Neskoro vecer. Mozno nebol volny Certifikat a nainstalovala sa len Aplikacia.
Pre overenie stiahni z AppStore program Pusher.
Mere Cypher
Příspěvek od Mere Cypher »
Jakou delku platnosti maji tyto certifikaty?
Shark NX
Neobmedzenu. Certifikat je funkcny po celu dobu vyuzivania iPhone. Az po Restore sa maze.
Příspěvek od ls8 »
Pokud si před Restore chcete certifikát zazálohovat, stačí si do počítače zkopírovat soubor /private/var/Keychains/keychain-2.db, a ten po restoru zase vrátit zpátky. Mám to vyzkoušené.
patrikuv
Příspěvek od patrikuv »
Prominte, ze se ptam, ale k cemu to je dobre?
Příspěvek od ls8 »
Zprovozňuje to nefunkční Push notifikace na hacktivovaných (odblokovaných) iPhonech. Ty máš iPhone koupený v ČR, takže se tě to netýká.
patrix242
Příspěvek od patrix242 »
Nielen odblokovaných... Ja mam iba JB, nemám odblokovanie a bez tohoto mi nejdú korektne PUSH správy.
Oozz
Příspěvek od Oozz »
Plne funkcni (ozkouseno Palringo, FB, iPusher) dokonce mi jde i Youtube. Jsem zvedavej, co to provede s baterkou.. Ozkousim a dam vedet.. :)
Instaloval jsem to na vcelku zapraseny iP s tunou aplikaci..
Diky za tip..
Petr1
Příspěvek od Petr1 »
Můžu se zeptat jestli je to za potřebí na iP4 iOS 4.1 ... Push notifikace docela jedou jedine co me zlobi je Facebook :( tak jestli to zlepší?
Omlouvám se,za trapné dotazy nebo příspěvky,prosím :), mějte se mnou strpení !?
Co vím, napovím.
Co nevím, vymyslím !
ASUS G55V|WIN7
ak ti push ako taky chodi, tak to, ze FB ti ich neposiela vzdy, tak je vecou FB.
tento fix spojazdnil ABSOLUTNE nefunkcne push.
