Navod na ovládání iPhonu z PC
velmi jednoduché a praktické zde demonstrační video:
http://www.youtube.com/watch?v=vAyHybPDCWc
1) stáhneme si a nainstalujeme do PC "Tightvnc" (program je free takže by v tom neměl byt problém)
2) Do iPhonu si z cydie nainstalujeme "VEENCY"
3) Nyní se spojíme s PC pomocí wifi (ja osobně to mám vyřešeno nastavením wifi v PC na AD hoc)
4) V iPhonu v menu nastaveni otevreme wifi a dale otevřeme i vlastnosti připojene site kde si opíšeme IP adresu pokud ji předem neznáme.
5) Nyní stačí jen otevřít Tightvnc viewer volžit IP adresu a povolit na obrazovce iPhonu a na monitoru vyskočí okno s aktualnim pohledem na LCD iPhona
Re: Navod na ovládání iPhonu z PC
Nevím jak ostatním, ale mě to teda nefunguje.
Když zadám IP adresu, tak to jen napíše že nelze nic najít nebo se připojit a tím to končí. Jsem propojenej přes ADHOC
fungovat funguje, ale mrte to seka teda takisto ako na tom videu velmi pouzitelne to teda neni
NJN seka se to, ale možna by to šlo zkombinovat s iITunel a tím by se to zlepšilo. Pro mou potřebu mi to, ale stačí proto to dále neřeším.
no nejak mi to zrovna dvakrat pres to ovladat nejde... objevi se mi display, ale pak uz nic vic delat nemuzu...
Taky jsem to už dřív zkoušel, ale seká se to jak prase, takže moc velký využití v tom nevidim
iPhone 6S 64GB fw. 5.0.1
crafted by Glimsoft.com
wenom píše:no nejak mi to zrovna dvakrat pres to ovladat nejde... objevi se mi display, ale pak uz nic vic delat nemuzu...
Mám teďka stejný problém. Nainstaloval jsem do iPhona Veency, v počítači používám RealVNC.
Telefon signalizuje ovládání přes vzdálenou plochu, ale na myš nereaguje.
Potom nejdou spustit aplikace ani přímo s iPhona. Musí se restartovat. Zkoušel jsem přeinstalovat Veency, ale nepomohlo to.
Už jste na problém někdo přišel? Není třeba chyba v nastavení OpenSSH?
Funguje to i na 3GS FW3.0, nebo je nějaké podobné, lepší řešení?
EDIT:Tak vyzkoušeno.Na fW 3.0.1 3GS to funguje bez problému a docela je to i použitelný.Používám to na psaní SMS.
Co je potreba :
Jaibreak
Wifi - musite mit doma wifi
Veency - na ovladani iphone z PC
VNC VIEWER
Postup :
1 )
a) Behem instalovani VNC VIEWER se vam objevi jedno okno ,kliknete na "Configure"
Zvolte si HESLO
"OK"
b) Otevrete si uz nainstalovane VNC VIEWER (start > all program > RealVNC > Viewer 4 > run VNC Viewer.)
Server : sem si napiste svoji WIFI ADRESU
Jak zjistit WIFI adresu ??
v nastaveni nebo SBsettings
Nastaveni > Wifi > pripojeny wifi sipka > wifi adress
2 ) Po zjisteni wifi adresy to opiste do te ikonky.."OK"
po kliknuti na "OK" se vam bude v IP hlasit tuhle oznameni
Dejte "Accept"
3 ) Nyni jste pripojeny k PC a objevi se vam displej IP v PC
ENJOY
Jaibreak
VNC VIEWER
Postup :
1 )
Zvolte si HESLO
"OK"
Dejte "Accept"
ENJOY
zatím nemám JB. Existuje něco podobného, ale pro iPhone připojený kabelem přes USB?
Dík
Dík
oživím to tady, existuje něco čím ovládat ip bez jb přes kabel?
nejde mi touch vrstva takže nemůžu ovládat
vím že nic nevím a nikdy vědět nebudu
- Sons of Jailbreak
Chci se zeptat, dle návodu jsem nainstaloval, zobrazení v pohodě tak jak se píše výše. Ale na pc se nedá ovládat, jen jezdí přes obrazovku myš s miniaturním čtverečkem a nereaguje žádné kliknutí pro ovládání iPhonu, popřípadě k napsání textu nebo zkopírování vybranehé textu textu do PC.
Asi to bude maličkost ale nemohu na to přijít, děkuji za pomoc
iPhone 4 16GB, iOS 7.03
