[iPad] iOS 4.2.1 JailBreak
iMaty
Příspěvek od iMaty »
Zdravím,
je tu někdo, komu se podařilo JB iPad pod iOS 4.2.1?
Zkoušel jsem přes PWNAGE udělat custom fw podle návodu na http://www.redmondpie.com/jailbreak-ios ... -to-guide/ a problém je v tom, že mi zmizí úplně nastavení z iPadu...
McDog
Re: [iPad] iOS 4.2.1 GM JailBreak
Příspěvek od McDog »
Ja som robil teraz cez redsn0w 0.9.5b3 JB na iPhone a zatial OK:http://www.redmondpie.com/ios-4.2.1-jailbreak-with-redsn0w-0.9.6b3-available-for-download/
smejky
Příspěvek od smejky »
Jde to nekomu na iPad pres redsn0w 0.9.5b3? Zkousel jsem to ale aplikace se mi vzdy sekne kdyz probiha kopirovani souboru do iPadu :(
iPhone 5S 64GB, fw 8.1
iPad air 3G 32GB, fw 8.1
iPad Mini Retina 3G 32GB, fw 7.2.1 JB
MacBook Pro 13"
slavozv
Příspěvek od slavozv »
vyskusaj s novou ver. Redsn0w 0.9.6b3
_________________________________________________________________
iPad2 16gb; iP5 16gb Orange SK. fw 6.1 JB
smejky
Dik ale pres to jsem to delal taky, bohuzel na iPad je mozno pouzit jen PwnageTool a ja nemam Mac-ka
MacBook Pro 13"
jerrry
Příspěvek od jerrry »
Taky mi to dělalo, ale stačilo na Win7 spustit redsn0w v režimu kompatibility Windows XP + admin. mod a už to dojelo do konce :)
update: Ale ten patch na Cydii stejně nenahodím, protože nemám Mac a pro Windows postup na Terminal není (nebo jsem ho nenašel). Takže hold pár dnů vyčkám, než bude funkční Cydia :)
iMac 27" 5k Retina, 4,0 GHz, Core i7, 24 GB RAM
MacBook 12", 256 GB SSD
Apple Watch Sport, 42mm
iPhone 6s Plus, 64 GB
warezak3526
Příspěvek od warezak3526 »
jerrry: pokud chceš udělat Cydia patch pod Windows, postupuj podle návodu na
http://www.redmondpie.com/patch-cydia-i ... -to-guide/
až se dostaneš na step 4, tak místo mac os x terminálu použij program putty
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/lat ... taller.exe
zkusil jsem to na svém ipadu a funguje to :)
jerrry
díky moc za info, prubnu to :) jsem zvědavý, kdy Saurik vydá opravenou Cydii pro iOS 4.2.1, to přece nemůže dlouho trvat, ne?
Re: [iPad] iOS 4.2.1 JailBreak
Téma je odteraz aj pre oficialnu verziu.
pitrsonek
Příspěvek od pitrsonek »
Ahoj mám iPad 16 GB s 3G iOS 4.2.1 rad bych si jailbreaknul iPad.
Byl byste někdo ochotny poradit jak postupovat nerad bych si iPad oddelal. Je mozné potem jailbreak odstranit?
Dekuji
Mirec32
Příspěvek od Mirec32 »
Urobil som JB cez redsn0w 0.9.6b3 ale na prvýkrát padalo safari, tak restore na 4.2.1 a na druhýkrát nešlo nastaviť emaily.
Kto už urobil JB cez redsn0w, ide mu všetko OK?
iPhone4S 16GB, iPhone 3GS 32GB, iPhone3G 8GB, iPad2 Wifi 32GB
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
smejky
Podporuje to jen tethered jailbreak, pokud das jen instal Cydia tak pada safari.
Ja jsem dal install custom bundle ktere jsem stahnul, install Cydia a na konec tethered. Vse slape ale cydia je nefunkcni. Dle navodu http://www.redmondpie.com/patch-cydia-i ... -to-guide/ je pak nutno opravit Cydiu.
Mam jen windows takze jsem pouzil program Putty dle doporuceni uzivatele warezak3526 misto Terminalu na Mac-ku pro zadani prikazu dle navodu. Je tam 6 prikazovych radku a ja se nemohu dostat pres 4-6.
cd/Applications/Cydia.app/
cp Cydia_ Cydia.bak
bspatch Cydia.bak Cydia_ Cydia.patch
chmod +x+s Cydia_
Neporadil by nekdo co delam spatne? Nevim jestli je rozdil Mac a Win ale treba u tretiho radku je nutno za prikazem "cd" udelat mezeru, jinak to do toho zvoleneho adresare nenabehne a nevim jestli nebude podobnej problem zakopanej i v tech radcich 4-6. dik za pomoc
Naposledy upravil(a) smejky dne úte lis 23, 2010 9:19 am, celkem upraveno 1 x.
MacBook Pro 13"
kozel97
Příspěvek od kozel97 »
Nejlepší asi bude počkat, až ten JB půjde všem a na 100% ;) Těch pár dní jde vydržet...
jerrry
jj taky už těch pár dnů raději počkám, až to vydají plně funkční :)
iMaty
Já jsem vyzkoušel všechny dostupné metody jailbreaku a rozchodit Cydiu se mi podařilo, ale pak už se neprobudil ze sleep režimu...
Takže zatím nedoporučuji nikomu dělat JB
jerrry
Tak už je venku nový Redsn0w 0.9.6b4 na tethered JB (untethered bude později, pracuje se na tom). V souvislosti s tím mám al jeden dotaz a budu rád, když mě někdo navede. iPad jsem si pořídil včera přes inzerát a přišel mi s iOS 4.2 (GM) a včera večer jsem updatoval na ofiko 4.2(.1). Jenže co čtu, tak abych mohl později provést untethered JB, tak budu potřebovat 4.1 SHSH blobs, tak se ptám, jak jej mohu získat?
Jde to vytáhnout nějak přes PC nebo musím udělat restore v iTunes na 4.1 iOS (byl vůbec pro iPad?) a tak získam SHSH a potom teprve mohu znovu nahrát 4.2.1 iOS? Díky za nasměrování, u iPhone 4 mám SHSH 4.1 uložené v Cydii a zatím jsem ho se 4.2.1 neJB, ale u iPadu bych JB rád měl.
Marek
Příspěvek od Marek »
urobiš si SHSH zalohu pre FW 4.2.1, vyjde jailbreak, a ked vyjde FW napr 4.2.2 ktory bude znemožnovať jailbreak tak budeš mohol dať nas5 4.2.1
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
smejky
tak jsem to uspesne zvladl. jede vsechno v pohode. Jedine co nejde tak pridavat nove zdroje v Cydii. Ovsem "tethered" je peknej opruz, po kazdem soft restartu je nutno znovu projet pres redsn0w :D
takze instalace aplikaci z cydie je na pekne dlouho :)
MacBook Pro 13"
jerrry
MaReCeQ: Aha, díky za upřesnění, takže abych teď provedl JB, tak nemusím mít starší SHSH zálohu iOS, to se týká až případných dalších verzí? Mě totiž znepokojuje věta "comex is working hard on a method that may untether the 4.2.1 jailbreak, but it will require you to have your 4.1 SHSH blobs in order to use it." (zdroj)
Marek
Malo by to byť niečo vo zmysle že teras to ide na 4.1 a na 4.2.1 to bude čoskoro, no tak či onak 4.1 pre iPad neexistuje. A tento jailbreak je len tethered, čaká sa prave na to kedy vyjde untehered. Tethered bude navždy, no untethered sa každym novym FW zablokuje a preto treba tu SHSH zalohu ak chceš jailbreak.
smejky: Tak urob namiesto reštart respring
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
smejky
MaReCeQ: to je jasny ale treba Winterboard potrebuje soft.restart
MacBook Pro 13"
DD_
Příspěvek od DD_ »
Tak nainstaluj vsechny appz ze cydie najednou a pak udelej jeden restart.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
pitrsonek
Nebyl by někdo od té dobroty a neudělal návod na jailbreak pro méně chápavé?
Mám iPad 16GB s 3G iOS 4.1.2 a rád bych jailbreak udělal. Nevím vůbec jak udělat SHSH, ani co to je. Jak provést jailbreak iPadu, jak potom dostat do iPadu programy atd. a jestli bude možné potom jailbreak odstranit.
Děkuji
Mirec32
smejky píše:tak jsem to uspesne zvladl. jede vsechno v pohode. Jedine co nejde tak pridavat nove zdroje v Cydii. Ovsem "tethered" je peknej opruz, po kazdem soft restartu je nutno znovu projet pres redsn0w :D
JB z redsn0w_win_0.9.6b4 a zdroje idú pridávať, funguje to OK.
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
bruteforce
Příspěvek od bruteforce »
Ted jse mudelal JB pres redsn0w_win_0.9.6b4 a misto cydie ikony je prazde okno. Nevis co s tim, kdyz pises ze ti vse funguje ? dekuju
Mirec32
Spusť znovu redsn0w a vyber Just boot tethered right now.
Ping ID: mirec
pushme.to ID: mirec
zdenekbside
Příspěvek od zdenekbside »
Necituj předchozí příspěvek, citace smazána. MG
muzete mi prosi poradit prvni jb vysel ale misto ikonky cydie bylo bilo a sfari se hned vypnulo po startu spadlo na druhy pokus kdyz jsem zaskrtl Just boot tethered right now mi zustal telefon s obrazkem ananasu a kdyz ho zapojim do usb porad se jakoby pripojuje a vypnout nejde Mam pockat az se vybije baterka ?nebo je mozny nejaky reset mam ten pristroj teprve 3 den...
warezak3526
Mirec32 píše:Urobil som JB cez redsn0w 0.9.6b3 ale na prvýkrát padalo safari, tak restore na 4.2.1 a na druhýkrát nešlo nastaviť emaily.
pitrsonek píše:Ahoj mám iPad 16 GB s 3G iOS 4.2.1 rad bych si jailbreaknul iPad.
Dekuji
Mě se to povedlo, je to jednoduché, stačí postupovat přesně podle mého návodu:
1) Nejdříve je potřeba udělat Jailbreak pomocí programu Redsn0w 0.9.6b3
- ve Windows 7 musíte nastavit pro program redsn0w.exe režim kompatibility Windows XP SP3 a spustit jako správce
- umístění IPSW souboru je c:\Users\username\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPad Software Updates\iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
- zaškrtněte možnost Install Cydia
2) Pak je potřeba nainstalovat SSH Bundle
- návod je zde
http://www.redmondpie.com/how-to-instal ... g-redsn0w/
3) A nakonec provést Cydia patch
- návod je zde
- Step 4 se dá na Windows udělat pomocí programu PuTTY
warezak3526
smejky píše:Podporuje to jen tethered jailbreak, pokud das jen instal Cydia tak pada safari.
cp Cydia_ Cydia.bak
chmod +x+s Cydia_
Mě to šlo naprosto bez problémů.
Co ti to psalo v bodech 4-6?
smejky
ten kdo ma JB pres Redsn0w 0.9.6b3 a nasledne Cydia patch,... tak Cydia sice jede ale bez moznosti pridat zdroje. Staci znova projet instalaci Cydie pres redsn0w 0.9.6b4 a pri nasledne instalaci uz je vse v poho.
MacBook Pro 13"
daknol
Příspěvek od daknol »
tak jsem provedl jb na ipadu prez redsn0w 0.9.6b4, vse jede, cydia je absolutne bez problemu.. akorat teda kdyz neco instalujete prez cydii co potrebuje reboot device je peknej opruz, na iphone bych si tethered jb nedal, nastesti po tom co na ipad vse nainstaluju bezi furt v kuse a nevypina se, tak po tom se to da :wink:
iPhone 5 Black 64GB 6.1 - Evasi0n
iPad Mini Black 32GB WiFi + Cellular 6.1.2 - Evasi0n
jerrry
Jen dotaz, kdyz ted dam tenhle tethered jb a pozdeji bude i untethered, pujde to predelat? Bude napr stacit dat restore v itunes na origo firmware a nasledne provist novy jb - untethered? Diky za info
daknol
Jerry: ano, melo by to tak byt.
RazR08
Příspěvek od RazR08 »
o znamena to tetherad? JB mi ide jedine ak v redsnow dam tetherad..
edit: sem tam mi to hod ananas, WTF??
DD_
Příspěvek od DD_ »
Tethered JB znamena, ze pokud ten pristroj restartnes, tak ho budes muset pripojit k iTunes aby nabootoval.
RazR08
aha :D no tak to som nemusel, ale po restarte sa tvari ako NON-JB :/ :/
DD_
Příspěvek od DD_ »
Tak tohle mam pocit nekde probehlo pod oznacenim semi-tethered. Ze po rebootu proste bude fungovat, ale budes ho muset znova JB.
RazR08
tak to je trapne...som myslel ze redsnow b4 bol urceny na JB prave tohto FW :/
janecka
Příspěvek od janecka »
je určený,ale není to prostě untethered. Na ten se musí ještě čekat.
jerrry
teď jsem udělal tethered JB a vše funguje dobře včetně cydie, tak paráda. U iPhone 4 zatím počkám, až bude untethered JB, ale u iPadu, který skoro nevypínám a nerestartuju, mi to nevadí :)
Btw neví někdo, zda není v Cydii pro iPad nějaká utilita na snížení jasu na nižší úroveň, než umožňuje systémové nastavení? V iBooks jde jas snížit ještě více a líbilo by se mi, kdyby to na noční čtení šlo i v celém systému.
