[jailbreak] Redsn0w iOS4 iPhone 3G & iPod Touch 2G [Mac+Win]
Re: [jailbreak] iOS4 iPhone 3G & iPod Touch 2G [Mac+Win]
jen otázka typu jako je nutné dělat před JBFW 4.0 restore ? když jdu s JB 3.0 ?
a také se chci zeptat co mám poté udělat aby mi šly pálky hry?
- Sons of Jailbreak
Mám iPhone 3G od nějakého německého operátora, je blokovaný, provedl jsem restore z 3.1.2 JB Blackra1n a nahodil iOS 4, poté jsem chtěl provést JB, ale po celém procesu a dostání do DFU módu začne nabíhat ananas a stahování, až vše dojede iPhone se restartuje a hodí zpátky k "emergency call", ani v iTunes nemohu nic dělat, protože, SIM není podporována, nevíte někdo co s tím? Děkuji moc, už to dělám celý den.. Nebo alenspoň nějaký downgrade k 3.1.2 .. Díky moc.
Zdravím, postupoval sem podle trochu jiného návodu (při JB jsem použil final release a redsn0w_win_0.9.5b5-3 což by mělo být kompatibilní) a vše funguje, ale mám dva problémy.
1) Když se sepne čidlo na vypnutí dotykové plochy a dysplaye, když telefonujete, tak po oddálení se display znovu nerozsvítí ani nedotykuje. Po skončení hovoru to rozběhne na Lock screen a dál to funguje normálně. Stává se to i někomu dalšímu? Popřípadě řešil tento problém už někdo?
2) Zmizely mi vlastní ringtones, v Itunes jsou normálně synchonizované, ale ve výběru nejsou.
Doufám že se to tu ještě neřešilo, nerad bych hned dostal ban .
Díky za rady
Díky za rady
to vasa13:
jaky máš baseband? Na 05.12.01 je už i unlock.
to Spekulant:
ringtones se daji nahrat primo do iP i bez iTunes .. nekde tady je navod hledej
to Spekulant:
ahoj kde stiahnem IOS4????dik
to Spekulant:
ringtones se daji nahrat primo do iP i bez iTunes .. nekde tady je navod hledej [/quote]
to Spekulant:
munku: v iTunes
Life sucks. And then you die.
nejak nechapem ako sa to stiahne???
munku: pripojit iTelefon a kliknes na "Check for update" a nebo tady: http://tinyurl.com/l63jgs
preco sa tu zmazala diskusia ktora bola s
redsn0w_win_0.9.5b5-4
vdaka za odpoved
vdaka za odpoved
arty: Spadla databaze a nahrala se zaloha z 23.6.
wou ... tak to je hodne velka skoda pretoze tu boli prispevky a navody ktore mali uz uroven ..no skoda,vdaka za odpoved
Arty: Mám 3G 16GB CZ a postupoval sem restore, redsn0w_win_0.9.5b5-4 s iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw a obnova zálohy z předchozího.
Jedinej hromadnej bug je že včera neni včera ale yesterday , někomu občas zlobí přesměrování (nebo něco s tim nevim přesně) a taky něco s 3G a EDGE, mě to šlape. Mě osobně třeba senzor na display popsáno výše, ale to mám jedinej, a pak nevim jak s ringtones, vlastní mi zmizeli a ostatní na to nějak nereagovali. Já sem to vyřešil přes Anyring v Cydii.
napise mi niekto link na stiahnutie ios4 nie cez itunes.alebo kde ho najdem v pc ak som to stiahol cez i tunes dik neviem ho najst:-))
c:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates\
Spekulant: cez sno0wbreeze 1.6.1 mi to ide vsetko ale bez multitaskingu bez zmeny tapety a td ale idu aj data idu aj MMSky...
Munku, tu máš všetky FW. Stačí kliknúť.
PS.
jackietran,
redsn0w 0.9.5b5-3 Win aj ten druhý => Page not found
Edit.
Tak už som ten čo potrebujem našiel.
PS.
jackietran,
Edit.
Arty: Díky, stáhnul sem ten sn0wbreeze a koukal sem co se v něm dá vše nastavit a zjistil sem, že i ten multitasking jde, jenom se tam musí nastavit root partition size a to nevim, jak mám nastavit, takže se v tom zatim nebudu rejpat, snad někdo udělá i na tohle návod.
BTW: taky máš yesterday?
Keď už som urobil JB a dal som že nechcem Multitasking, Home Wallpaper dá sa nejako spraviť aby som mal multitasking a home wallpaper ?
A dá sa to ptm vrátiť ?
skinnyboy95: Mělo by to jít upravit v n82ap.plist. Někde to je v iphonu, skus to prostudovat zde http://www.redmondpie.com/multitasking- ... 4-9140631/.
EDIT: Tady je i cesta pro wallpaper, ve stejnym souboru bude i multitasking.
http://www.redmondpie.com/enable-wallpa ... 0-9140658/
prosím potřebuju radu :-/ po úspěšném Update na OS4, JB a unlock mi nezobrazuje nastavení APN a tudíž mi nefunguje internet (O2) díky
jede vám cycorder? me hned spadne. Stejne tak i mobileterminal.
To prozatim nefunguje u iOS 4 ,bude nejspis update >> vice zde
viewtopic.php?f=130&t=29840
ahoj mam problem stahl jsem os 4 všechno proběhlo v pohodě,ale nemam signal. co mam dělat? iphone je z německa
potrebujes unlock.
přes redsn0w jsem to udělal a nic
co treba zkusit ultrasn0w z cydia
díky Jackie už to jde a ještě jsem si udělal záložku a chtěl bych smazat jak to udělám
co presne mas na mysli?
v OS 4.0 mam na springboardu složku nástroje a chci jí vymazat a nevím jak
http://www.edisk.cz/stahni/56628/IMG_00 ... .96KB.html takto vypadá
Naposledy upravil(a) KIWI dne pát čer 25, 2010 6:57 pm, celkem upraveno 1 x.
jednodusse,podrzis jakykoliv ikonku na cca 2/3s pak az ty ikony zacnou pohybovat tak kliknes na tu slozku,a vsechny ty ikony v te slozce das ven,.
pls kde najdem wifi logo cez Iphonebrowser niak to na tom starom mieste ako v 3.1.3 nwm najst
Prosim mam problem , stale mi pise Waiting for reboot 30 min vkuse a stoji to . Co mam spravit ?
Caw, mam problem ze at oteviram jakykoli JB a davam tam to IPSW tak mi to furt pise ze to je chybny. Ja si myslim ze je to chyba v tom co tam davam. Tak mi pls poradte co tam mam davat. pls
mám IP 3G 8 gb od t-mobile cz, iOS4 s jailbrekem od redsn0w a při nahráváni přes itunes mi to nahlásí tuto chybu unknown error occurred 0xE800003 v telefonu mi navigace zabere místo ale nikde nenaskočí ikona takže pouze někde v telefonu zabírá místo a nejde ani smazat pokud neudělám restore.
Má někdo stejný problém nebo ví někdo co s tim?
Iphone 5S gold 64 gb
Prosim , stale mi pise toto vid. obrazok
Prosim co mam spravit ?
Mne sa robi to iste.Prosim pomozte niekto
kdyz delate ten posledni krok(30s) tak ikdyz se vam toihle objevi tak drzte ten home,ja to tak delam..
co mam dat za soubor kdyz mi to pise abych tam dal IPSW
ja vim ze pokladam pro vas samozrejmi otazky, ale jakej soubor mam vlozit kdyz to po me chce to s koncovkou IPSW? poradte pls
