jak - Donwgrade os 4.0 to 3.1.3
Ahoj, je možný udělat downgrade z iphone 3g 8gb os 4.0, jb, unlock z usa na 3.1.3 with jb a unlock? protože muj miláček je pomalej jak ass hole s os 4. děkuji
iPhone 4S 32Gb Sw :6.1 JB
Re: jak - Donwgrade os 4.0 to 3.1.3
stahni *.ipsw FW ktery chces tam dat ..
a v itunes (drž SHIFT) dej RESTORE a vyber cestu kam jsi ulozil ten fw co jsi stahnul
pokud chces jb , na foru najdes hodne navodu
OS download: http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
- iPhone 7+ 128GB
- iPad 2 WiFi 16GB iOS 7
Díky moc, ale přeci jenom jsem lehce nejistej, protože mám zkušenost se zaseknout dva dny s nefunkčním ip doma.. proto to radši schrnu.
stáhnu si fw - z toho odkazu (dík)
pak podle toho návodu v druhym odkazu nainstaluju ve win 7 na ip 3.1.3
podle (no a nebo si dej iphone do DFU, v iTunes dej shift+restore a vyber fw 3.1.3. Pak to nech dojit do chyby 1015 a pak si spust přiložený program RECBOOT. Tam když připojíš ip, tak mas v programu 2 políčka: "dát do recovery módu" a "dát z recovery módu" ... Dáš dát z a pak už normalne funguješ...) Stepikova navodu
a pak dám jB a unlock podle tohodle?
: viewtopic.php?f=96&t=28573 ?
děkuji, vim že to tu opakujete a jsem jak debil, ale nechci strávit celej den vytočenej timhle, děkuji
namiesto recbootu mozes pouzit blackra1n alebo tinyumbrella....
podle toho co řikal je recoboot to nejjednodužší, tak zkusim tohle.
a JB a UNlock půjde v pořádku? předtim mi nešel, až na os 4.
No mne recboot nesiel ale vobec a zacal mi pisat nieco a dakej kniznici a tak som spustil exe subor,co je v zlozke zip prilozeny a nesli mi ziadne periferie...
Potom som si nechal poradit od tvosiho a pouzil som tinyumbrella a jeden klik a iP nabehol
a bude to určitě unlocklí s jb? na to si mi neodpověděl
celou dobu se ti snazili poradit jak dostat telefon z chyby 1015 aby nabehl normalne(=bez JB - ten musis udelat dodatecne)
ano ale jestli až to všechno udělám, jestli mi do něj půjde simka? když jsem tam předtim měl 3.1.3 tak jsem byl locklej.
jasne takze po chybe 1015 udelas to co ti rikali - dostanes se z recovery modu a budes mit pravdepodobne logo itunes a budes moct volat na tisnovou linku(emergency calls).. to vyresis aktivaci(odstraneni emergency calls) a jailbreakem.. to ale asi jeste nebudes moct volat(resp. pouzivat simku) ale budes mit cydii a tam ve zdrojich budes uz mit ultrasn0w a nainstalujes ho a budes mit i signal pro volani atd.. vse v tomto topicu
Díky moc. ale á mám ten novej baseband..
půjde to přes to?
Používej defaultní písmo, barevné písmo je v rozporu s pravidly. Barevný text jsem ti vymazala, nechce se mi to po tobě opravovat, když jsi líný si přečíst pravidla fóra. sweet22
vsechny basebandy sou v soucasny dobe odblokovatelny..
Tak musim rict, ze rychlost 4.0 s vypnutym spotlight je oproti tomu jak bezi 3.1.3 stale strasna
Udělal jsem downgrade na 3.1.3. Telefon mi ale zůstal v recovery modu. Tak jsem udělal jb pomocí blackra1n, ale nemám na ploše cydia. Udělal jsem tedy ještě jeden jb pomocí spirit, ale zase se mi ztratil signál. Co dělám špatně?
Díky.
Díky.
Nezmatkuj a použij redsn0w 0.9.4. Pokud děláš JB přes blackra1n, musíš Cydia doinstalovat, viz vlákno o Blackra1nu.
Ok. Díky. Už funguju normálně.
Caute, urobil som to pomocou blackrainu, ale ako mozem teraz doinstalovat cydiu ? Hladal som vlakno o blackraine, ale neuspesne, mohli by ste mi tu poslat link ?
Dik
Dik
Inak da sa downgradnut na 3.1.3 a stiahnut z Cydie daka utilita,aby sa to tvarilo pri apps z iTunes,ze je tam 4.x?
Ale mne po tom downgrade cez blackrain nenainstalovalo cydiu, cize nvm ako ju mam teraz doinstalovat.
Stáhni si "spirit" http://spiritjb.com/
Pak budeš mít cydii opět k dispozici.
Smi
Ahojte, potreboval by som menšiu radu prešiel som pár tém no nikde som nenašiel odpoveď nato čo potrebujem. Mal som v itelefóne iOS 4.1, urobil som downgrade na 3.1.3, ak tam hodím originálny FW nájde mi operátora, mám signál až nato, že samozrejme nemám JB. Ak spravím JB cez blackra1na nemám signál. Ak tam hodím Custom FW tak ten istý problém. Skúšal som z Cydie sťahovať ultrasn0w ale ani to nepomohlo.. Dá sa to nejako vyriešiť ? Ešte dodám, že iphone je blokovaný na t-mobile. Ďakujem
//takže som si nejako pomohol sám.. Aj keď ani sám neviem ako som to spravil ale ide to
Zdravím. Pre ľudí, ktorých na 3Géčku prestal baviť 4kový iOS a pokúšali sa o downgrade. Je tu síce všade písané že to pôjde, ale ja tomu neverím, kým mi to niekto skúsenejší nepotvrdí.
Mám iOS 4.2.1, predtým tam bolo neviem, čo keďže som si to hneď s prvej updatol na 4.1dnotku a potom som čakal na unlock
. Dôležité je či mi po vrátení na 3.1.3 pôjdu normálne veci, ako napr. GPS, sim unlock... Baseband mám 06.15. A pýtam sa hlavne takých, ktorý to majú overené. A ak áno, ktorého z návodou sa mám držať. Vďaka.
Normalne som robil downgrade z iOS 4.2.1 na 3.1.3...akurat som musel pouzit tinyUmbrellu a jej kick off recovery...
Moc se omlouvám, jestli tohle už někdo někde řešil, četl jsem plno témat, ale nikde jsem se nedozvěděl to, co potřebuji. Mám iPhone 3G ze Slovenska blokovaný na T-mobile SK s iOS4 (BB 5.13.04) s JB a unlockem (mám totiž O2 CZ), ale jako většina lidí mám problém s jeho rychlostí, je to katastrofa. Proto bych rád provedl downgrade na 3.1.3. Postup a vše okolo už sice znám, ale zajímá mě tohle: když provedu úspěšně downgrade, budu samozřejmě znovu potřebovat JB a unlock. Když tam ale bude čerstvý FW 3.1.3, bude nutné iPhone aktivovat v iTunes s SIMkou z T-mobile nebo můžu rovnou provádět JB a unlock? Možná je to blbej dotaz, ale radši se ptám, než abych musel pak narychlo shánět SIMku. Díky moc
Snad to sem patří a nepíši to zase jinam to bych nerad.Prosím o radu mám IP 3g 8gb JB 3.1.3 (7E18) a baseband 6.15.00.Chic udělat opětovný JB 3.1.3 z důvodu nemožnosti najet do cydie.Vždy se při zapnutí po chvilce vypne...Chci se zeptat který firmware mohu použít. IP mám krátce takže jsem nováček... Telefon mám od T-mobilu a kartu T-mobile a je kupovaný v CZ. Jinak při vložení sim O2 ji to přijme v pohodě takže usuzuji že je telefon neblokovaný.Poraďte prosím jak na to?Děkukuji
