[2G/3G][3.1.3][WINDOWS][JAILBREAK/UNLOCK][REDSN0W]
Hnykda | ned pro 19, 2010 10:27 am
Re: [2G/3G][3.1.3][WINDOWS][JAILBREAK/UNLOCK][REDSN0W]
Ano, ale je to dost zdlouhavé řešení, protože jestli má telefon nabitý a nemůže ho vypnout, bude muset dost dlouho čekat (já tipuji u svého 2G tak 3 dny, když je vlastně bloklý a nepřijímá signál) než se mu telefon vybije a pak ho připojit a neprošvihnout moment zapínání aby ho držel, takže by to chtělo najít jiné řešení... Třeba zkusit spustit blackra1n, ten umí telefon dostat do recovery, tak to zkusit aspoň na 3.1.3
shake66 | ned pro 19, 2010 10:38 am
zkoušel jsem to přes ten blackr1in a restore už mi šel.. udělal jsem tedy update...teď už mám jen černou obrazovku a nejde mi ani zapnout
Hnykda | ned pro 19, 2010 12:10 pm
A není v DFU? Když ho připojíš k počítači, slyšíš takový zvuk jako když připojíš flashku? Vidí ho iTunes?
Jaký tam máš tedy teď firmware? 3.1.2 nebo 3.1.3? Protože na 3.1.3 blackra1n nefunguje.
shake66 | ned pro 19, 2010 12:14 pm
iTunes ho nevidí..mel jsem tam nejakej 3.0.1.. moc jsem nevedel do ceho jdu a udelal jsem update na 3.1.3 ..kdyz ho pripojim tak nereaguje :(
Hnykda | ned pro 19, 2010 12:22 pm
To nebyl nejlepší nápad...
Zkus ho chvíli nechat v počítači, uvidíme jestli není třeba jen vybitý a neukazuje nabíjení. Když spustíš blackra1n, najde iPhone nebo vůbec?
shake66 | ned pro 19, 2010 12:25 pm
to teda nebyl...
iPhone je jako mrtvej..kdyz si opravim sleep button tak potom reset pujde ne?
Hnykda | ned pro 19, 2010 12:26 pm
"Měl by jít" :|
shake66 | ned pro 19, 2010 12:30 pm
zatim díky :)..zítra to opravim a pak napišu jak to dopadlo
antidepresivni | stř pro 22, 2010 1:54 am
Ahoj, dneska se mi do ruky dostal iPhone 2G 16 giga. Instaloval jsem vše podle návodu na první stránce a hned to hladce klapalo až do doby než jsem chtěl zapnout a zaktualizovat program Cydia. Z telefonu jde normálně volat, psát, všechno,ale nejde spustit Cydia - respective mi najede screan "Loading Data" a černým kolečkem. První zpuštění se k Cydii připojilo a stahovalo i packety,ale pak to vyhodilo nějakou chybu a od té doby nejde Cydia spustit. Nepomohl ani troj násobný reinstal podle návodu. Díky za radu či pomoc. :roll:
Hnykda | stř pro 22, 2010 9:18 am
Pokud nejde spustit cydia, zkus tedy znova Jailbreak (bez restoru). A pokud to nepomůže, tak restore a opět JB dle návodu.
I kdyby to nešlo, můžeš zkusit 3.1.2. V 3.1.3 stejně nejsou žádné novinky pro 2G tak o nic nepřijdeš ;) .
herec24 | sob pro 25, 2010 8:11 pm
jak dlouho trvá asi to restartování? u mě je to už asi hodinu pořád se restartuje svítí jablíčko pak se zase restne a pořád dokola
Hnykda | ned pro 26, 2010 11:10 am
V tom případě jde o chybu. Máš ho zacyklovaný. Doporučuji celý postup znova.
rychlik | ned led 09, 2011 3:33 pm
Môže mi niekto niečo vysvetliť ? mám iPhone 2G 16GB z ATT a vždy pred RESTORE+JB+unlockom mi nenabehla ani jedna čiaročka signálu a itunes tak držkoval že musím vložiť požadovanú sim... ALE tzeraz mi nabehol operátor ale itunes stále držkoval v redsn0we stačilo dať install cydia a wuala iphone je aj odblokovaný.. ako to je možné že osm nemusel odblokovávať ? poznamenávam že som robil restere z DFU modu pred tym
iPod Touch 2G 8GB --> iPhone 2G 16GB --> iPod Touch 4G 8GB --> iPhone 3GS 16GB --> iPad Mini 16GB WIFI --> iPhone 4S
iPad Mini Retina 16GB + iPhone 5C 8GB iOS 8
Windows 7 Professional SK 32bit
sob říj 03, 2009 8:34 pm
Hnykda | ned led 09, 2011 4:52 pm
Protože už redsn0w obsahoval unlock. Já také nemusel stahovat ten bootneuter nebo co to bylo.
rychlik | ned led 09, 2011 7:24 pm
ale myslím tak že hned po čistom restore som nahoddil pin a normálne nabehla sieť a minule nie....
maijci | sob úno 05, 2011 3:44 pm
robil som vsetko podla navodu a vsetko islo dobre ziadne chyby nevypisovalo
ale na konci ked na ip vypisuje hlasku ze Downloading Jailbreak data tak ta asi po desiatich minutach skonci a potom sa zas prehodi do stavu ked ukazuje len kablik a cd a tot vse ,co ted stym ,uz som to skusal viac krat a stale to robi to iste, uz sa stym trtkam druhy den a nevim si rady..
Hnykda | sob úno 05, 2011 4:43 pm
Přečetl jsi si problémy?!
maijci | sob úno 05, 2011 5:10 pm
hej hej precital,som to skusal so zapnutym aj vypnutym itunes a stale rovnako
ono skonci ten proces ked uz potvrdis Finish ,ale na iphone je len zelena sipka a akoze hardisk stou hlaskou ze Downloading Jailbreak data a vyzera to ze daco nacitava lebo sa tam toci to koliesko ,ale potom asi po desiatich minutach sa to preblikne a skoci to do recovery modu to je to s tum kablikom a cd
a na i tunes vypise ze - je v recovery mode a ze treba restore
Hnykda | sob úno 05, 2011 5:11 pm
Zkoušel jsi jiné PC?
maijci | sob úno 05, 2011 10:00 pm
no este nie ale budem to musiet skusit na inom ,lebo mam akurat tak svietiacu tehlu a nie ip
maijci | ned úno 06, 2011 11:08 am
no podarilo sa mi to konecne napchat do toho mojho ip
dal som tomu poslednu sancu aked by to nevyslo tak by som to dal niekomu inemu nech to zrobi.
akurat som skusil jednu vec co som sa tu niekde docital
ze ked spustis redsn0w a zacne ten proces tak spadne i tunes ,tak ten som hned zapol na novo a pokracoval ale on potom ku koncu spadne este raz a tak som ho zase zapol a potom sa cely ten proces dokoncil tak jak mal.
takze vrela vdaka za navod ,i ked to trochu trvalo...
DJJonny | sob úno 12, 2011 9:41 pm
prosim vás potrebujem unlocknut iphone 3g blokovany na t-mobile. urobil som jailbreak mam verziu 4.2.1 a tu je postup iny ako na 3.1.3 ale jb uz mam, no neviem ho unlocknut a tu som to nevidel. poradite mi pls?
Uživatelský avatar cicolably | sob úno 12, 2011 9:56 pm
Skoc do T-mobile nech ti ho odblokuju navzdy a mas klud.urcite uz nie je na zmluvu.najdes o tom pojkec aj tu na fore.
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
pon pro 22, 2008 10:31 pm
DJJonny | sob úno 12, 2011 10:09 pm
Keby to bolo take jednoduché neotravujem vás. Je blokovaný ešte cca rok takže v t-mobile mi ho neodblokuju, potrebujem ho odblokovať inač. Dik za pomoc
pajcer | sob úno 12, 2011 11:07 pm
Ak tam mas BB s FW 4.2.1 tak si skoro urcite v pr...i :) mas citat pred tym ak nieco robis... Ak ho tam nemas a pouzil si 4.2.1 custom FW tak si nainstalluj zo Cydie ultrasn0w
Inak ti neostava ti nic ine ako ist na iPad BB 6.15 a s tym ti nepojde GPS a uz nikdy ho nedas odtial prec... a este sa ti bude aj vybijat.
tu je o tom vlakno: viewtopic.php?f=13&t=37628
ak uz tam mas iPad BB takisto nainstaluj ultrasn0w
úte dub 08, 2008 9:47 am
DJJonny | ned úno 13, 2011 12:01 am
Hmm taká otazocka BB čo znamená? No bol tam 4.2.1 už z itunesu dnes som nahodil jailbreak aký je na imania.sk podľa ich postupu, no nvm čo ďalej. A prečo som vlastne v prdeli? Nechápem veď ten iPhone nieje dovezeny no je z t-mobilu a potrebujem tam rozbehnúť o2. (je to kamarátov mobil)
Hnykda | ned úno 13, 2011 10:09 am
BB je taková jednotka, část telefonu, "BaseBand" - do něho Apple zabudovává data kvůli kterým není možné ho odemknout (a je na crackerech jestli se jim to podaří). Pokud jsi updatoval na 4.2.1 (a navíc ještě přes iTunes), automaticky se ti updatoval i BB, a na ten není momentálně Unlock.
"Naštěstí" se přišlo na to, že je možné do iPhonu nahrát iPad BB a ten prolomit jde. Bohužel to ale nese svá rizika, jako například to, že ti tam v budoucnu už nikdy nepůjde nahrát jinačí FW skrz iTunes, může se ti vybíjet baterka, nefungovat GPS, propadne ti záruka... To ale najdeš v jiném vlákno. Tohle stařičké vlákno jsem psal ještě k 3.1.3
pajcer | ned úno 13, 2011 10:24 am
No ja by som na tvojom mieste radsej pockal az vyjde nejaky unlock na normalny BB pre iPhone... Tusim zajtra ma vyjst FW 4.3 takze veci sa mozno trocha pohnu (ale to ti nikto nezaruci).
Rozhodne ale ked mas iphone z tmobile tak po restore ho aktivuj s tmobile sim (nerob hacktivaciu) je to lespei pre vydrz baterky a aj push funguje ako ma.
- potom JB
- a ked vyjde unlock tak potom nahodis aj ten
Ale dovtedy radsej cakaj, lepsie mat iPod ako iPhone ktory je uplne posahany...
DJJonny | ned úno 13, 2011 12:13 pm
Hmm ďakujem za rady. A ešte jeden dotaz. Nepomohol by downgrade? Keby som nahodil 4.1, alebo 3.1.3? Tým by sa nehmenilo aj to BB? a nešiel by potom unlock?
pajcer | ned úno 13, 2011 1:00 pm
nie BB zostava... bohuzial...
Par prvych modelov ma moznost downgrade pre BB... mozno si stastlivec :) hladaj "fuzzyband baseband downgrade"
DJJonny | ned úno 13, 2011 1:36 pm
Aha a ako zistim že ci mám jeden z prvých modelov? Lebo som pozeral v informáciách a tie ciselne označenia som nikde nenašiel a nevyznam sa v tom veľmi.
pajcer | ned úno 13, 2011 2:41 pm
Psychos | ned úno 20, 2011 11:15 am
mam iP2G s nefunkčnim power tlačítkem a udělat jsem restore a iP je zablokovaný.....tak postupuju podle tohodle navodu ale iP se mi nedaří dat do dfu modu protoze mam nefunkční power tlačítko....tak to zkoušim podle tohoto viewtopic.php?f=13&t=21140..zmačknu home tlačítko pak připojim usb kabel ale když ho připojim tak hned naběhne japko a po chvili se pusti a zase jenom tisnova volaní....pls poradite někdo..?
pát lis 05, 2010 12:05 pm
Hnykda | ned úno 20, 2011 1:57 pm
Měl jsem stejný problém, také mi nefungovalo power button.
Vyřešil jsem to tak, že jsem tam nahrál FW 3.1.2 a JB udělal přes Blackra1n (a přes cydii pak unlock přes wifi). Nemusí se totiž dávat do DFU, blackra1n si vše udělá sám
Psychos | ned úno 20, 2011 2:30 pm
ten iphone je blokovanej (je po shift+restore na 3.1.3) když ho dam k itunes tak to píše jenom at dam aktivační simku a na dispalyi jenom kabel a itunes a jenom tísnova volaní tak nevim jak tam dat 3.1.2.....stahnul sem si ten Blackra1na když ho spustim tak mi vyskočí systemova hlaška že program nejde spustit protoze v počítači chybí ASL.dll a pak se pustí ale i když mam připojenej ip k pc vypnutej i zapnutej tak kliknu na make it ra1n tak vyskočí hned hlaška program přetal pracovat.....nevíš kde je problem?
edit:tak sem už našel kam to mam zkopírovat....
Naposledy upravil Psychos dne ned úno 20, 2011 2:47 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar cicolably | ned úno 20, 2011 2:41 pm
skús softwerové DFU
stiahni TOTO
a potom (google preklad)
2) Rozbaľte archív do koreňového adresára pevného disku, by mal byť C: / DFU /
3) Pripojte svoj iPhone a iTunes ignorovať
4) Goto Štart - Spustiť
5) Ďalší typ. "C: / DFU / DFU iBSS.m68ap.RELEASE.dfu"
6) Počkajte na iPhone ukázať, "biele" obrazovke
7) Teraz môžete nahravať
stiahni si custom FW pre 2G či už na www.whited00r.com ale bo TU
a bude už odblokovaný
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
Hnykda | ned úno 20, 2011 3:15 pm
Já předtím zkoušel tuny různých SW DFU a ani jeden nefungoval...
Vyřešil jsem to právě tak.
Spouštěj ten blackra1n jako správce, v tý složce aby to neházelo chybu a ještě to měj v režimu komplatibility XP.
Když necháš teď připojenej iP a spustíš ten blackra1n s výše uvedeným, mohlo by to telefon kopnout do recovery mode a pak bys přes iTunes nahrál 3.1.2. Jde to?
Psychos | ned úno 20, 2011 3:19 pm
tak slozku DFU sem dal na kořen oddílu C:/ a to je tak nějak všechno co sem pochopil ze mam udělat pak sem zkoušel podle tohoto topicu Jb přes redsnow a vždy kdyz ho mam dat do dfu tak to pak napíše dfu mode failed a mam dělat něco při tom kdy píše redsnow ty kroky na dfu mod (držet home button?) pls nejaky rady ještě jak rozchodit ten iphone?
Uživatelský avatar cicolably | ned úno 20, 2011 3:27 pm
dokážeš ho vypnuť ? ak hej pozri sem
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
Psychos | ned úno 20, 2011 3:39 pm
vypnou ho nemuzu...ale vypne se sam kdyz je vybitej ale vždy když s nim zkoušim ten JB tak ho musim připojit k pc a hned nabehne jabko tak ho vypojim a zapojim a mam ho připojenej k pc a je vypnutej ale ted je zase trochu nabitej tak musim chvili počkat až se sam vypne.....a když to chci dělat přes ten blackra1n tak musi bejt taky vypnutej asi co....zkoušel sem to přes ten blackra1n a kliknul sem na make it ra1n pak tam naběhne wait for device a u toho sem se zasek dal to nešlo a myslil ze byl ip zapnutej ale ted nevim tak čekam až se vypne abych to ještě zkusil......
edit:vypnutý iP 2G ,stlač a drž HOME , pripopj k iTunes ,stále drž , kým ti nenabehne na obrazovke kablik z pripojením k iTunes (to je recovery mod)
možeš nahrať custom FW
v tom recovery modu ho mam vlastně stále když je zapnutej ne? protoze mi to furt ukazuje jenom itunes a kabel a kldyž se mi načtě v itunes tak piše jenom iphone a vložte aktivačni sim a nic vic.......a mam teda zkusit ještě pripojit vypnutej ip k pc a pak držet home a zapnout itunes a furt držet home a pustit a pak mi pujde nahrat pres itunes ten cfw....?
