[2G/3G][3.1.3][WINDOWS][JAILBREAK/UNLOCK][REDSN0W]
Hnykda | ned kvě 16, 2010 2:14 pm
Re: [2G/3G][3.1.3][WINDOWS][JAILBREAK/UNLOCK][REDSN0W]
Noell: Děláš to na restorovanym iP?
Gardens: Zkoušel jsi to třeba přes blackra1n nebo spirit?
noell | ned kvě 16, 2010 2:54 pm
dělal jsem vše podle návodu na začátku a přez ten blackra mi to nešlo.tam jsem měl jen ikonu iTunes s USB.
Hnykda | ned kvě 16, 2010 8:00 pm
Takže jsi před tím udělal restore? (Ano/Ne) :D
Spirit už na 2G nejde?
Uživatelský avatar LukeUp | pon kvě 17, 2010 1:56 pm
Asi po půl roce jsem si řekl, že by iPhone chtěl trošku obnovit, jelikož už dost zlobil, tak jsem to při jednom zaktualizoval. Mám ale problém s Cydií. Když se snažím přidat nebo odebrat nový sources, tak s tím prostě nic nejde, při vložení nové se prostě nepovede zdroj vložit a při snaze smazat ty, co tam jsou to ani možnost smazání nenabídne. Nevíte někdo, kde je chybka? Už moc problematiku Iphonů nesleduju, tak nevím, jestli se to tu řešilo. Mám samozřejmě 2G.
stř lis 14, 2007 11:21 pm
gardens | stř kvě 19, 2010 10:29 pm
Zkousel jsem opravdu vsechno, nic nejde. Telefon lze JB ale zustava bez signalu. Mam tu ted dva kusy - 1) ma signal i JB jenze zrejme nefunguje dotek na displayi, funguje cca 2cm nahore a nize ne, nelze se tedy dostat ani na uvodni obrazovku + nefunknci spodni tlacitko; 2) display je ok, JB taky, ale nenaskoci signal. Kdyz prehodim motherboardy z jednoho na druhy tak ve 1) je signal vzdy ale ve 2) nikdy. Oba jsou 3.1.3. Tak si rikam ze se tam asi neco odpalilo pri rozebirani, jinak nevim.
úte pro 11, 2007 1:43 am
mAc1k | úte kvě 25, 2010 12:00 pm
Chci se optat, muze byt problem v nenaskoceni DFU modu, diky tomu, ze jsem nedal reset iPhonu?
Uživatelský avatar H0NZ1K | úte kvě 25, 2010 12:09 pm
nemel by byt, proc se ptas?
čtv lis 06, 2008 7:45 pm
mAc1k | úte kvě 25, 2010 12:11 pm
Nevedel jsem, proc mi to neslo, bylo to rukama, ted mam jiny problem, kdyz uz se dostavam do DFU modu, tak uz se mi to nacita z pocitace a ke konci, mi proste ten redsn0w spadne (v PC) neporadite pls, co s tim?
Necituj předchozí příspěvek. masklin
Hnykda | stř kvě 26, 2010 3:33 pm
Zkus jiný PC.
mAc1k | čtv kvě 27, 2010 11:51 pm
Tak, uz jsem dokazal dostat do toho iPhonu ten JB, ale kdyz uz se zacal iPhone resetovat vybil se a tak se tam objevila ta ikonka nabijeni a kdyz se to trosku nabilo, zase to zacalo resetovat a asi nastavovat ten iPhone nebo nevim, ale pri tom se to vybilo a tak se to deje dokolecka, furt se to nabiji a furt resetuje, co s tim? :D :D (snad jsem to popsal srozumitelne)
Hnykda | sob kvě 29, 2010 3:52 pm
Ono se to vybije i když to máš píchlý v nabíječce?
mAc1k | ned kvě 30, 2010 2:11 pm
Ano. Asi pro tom nacitani to nenabiji, protoze jsem to zkousel s 2 kablama a ani s jednim to neslo, delalo to to same -> viz. vyse
EDIT: Poradte, jak nabit baterku, kdyz se iPhone porad resetuje, po malem nabiti baterky? Jde nejak vyndat baterka a nabit? Nebo nejaky podobny harakiri napad?
davidv | stř čer 16, 2010 6:35 am
Co znamená v Redsn0w položka Already Pwned? Pokud chci pouze odblokovat (bez JBknuti), tak stačí vybrat Unlock?Díky
Nokky | stř čer 16, 2010 1:52 pm
pockat pockat otazocka nvm ci uz bola fakt sa mi to vsetko nechce citat :D ..ale ak spravim cez Itunes z 3.1.1. na 3.1.3 nebudem tam mat aj novy BB ??
Uživatelský avatar Metalgirl | stř čer 16, 2010 3:11 pm
Určitě tam budeš mít nový baseband, pokud tam budeš nahrávat originální apple FW, tedy neupravený přes pwngtool.
m4x | úte čer 22, 2010 8:29 am
iPhone 3GS 16GB [iOS 4 JB] - O2 SK
iPhone 3G 16GB [iOS 4.1 JB] - O2 SK
sob zář 12, 2009 10:53 am
Doli | úte črc 06, 2010 9:51 pm
udělal jsem JB i unlock ale místo 3.1.3 mam 3.1.2 jak je to možný ? Není to třeba tím, že po restore sem nestáhl tu 3.1.3 v itunes a nenaistaloval ji?
upman | stř črc 14, 2010 9:08 pm
Diky za super navod, uz 2x jsem ho pouzil a zase funguje, zitra delam dalsi 4 iPhone 2G svych kamosu (zadaco samo), takze jsem si to alespon procvicil.
MarB | pát črc 16, 2010 12:37 am
THX, bez problému 2G na 3.1.3. Jen Redsn0w házel chybu, vyřešilo to ve Vista nastavit DEP a spuštění programu s kompatibilitou XP SP2.
Hnykda | sob črc 17, 2010 10:39 am
Děkuju za info i za podporu. Někdy to zas upravím a necham to promazat.
resident33 | sob črc 17, 2010 1:07 pm
Potřeboval bych trochu poradit s verzí JB. Koupil jsem iPod 3g 64Gb, ale přišel mi jen s náznakem Jb. Je vůbec tento model možný Jbreaknout? Verze fw 3.1.3. Nějak mi z toho čtení tady vyplývá, že 3.1.3 JB má víc verzí, které jdou na novější modely....je to jen iPod z USA
Uživatelský avatar Metalgirl | sob črc 17, 2010 1:38 pm
Pokud v tom ipodu máš nainstalovaný 3.1.3 tak použij JB jménem Spirit. Hledej zde na fóru. O spiritu se tu toho píše dost i to, kde ho sehnat.
resident33 | sob črc 17, 2010 1:57 pm
Budu hledat. Jde o to aby to nebylo zbytečné. Stále čtu o zálohách SHSH a ta má verze ji ne 99% nemá. Je tam čistý 3.1.3 po amatérském(ne mém) pokusu o JB. Vše funguje bez problémů. JB na poprvé mě moc neláká a bude to dělat kolega. Bohužel mi stále tvrdí , že má verze prostě asi nepůjde. Já zatím o ipod 34 64gb s JB nikde neslyšel a proto mi to trochu vrtá hlavou.
Uživatelský avatar Metalgirl | sob črc 17, 2010 2:03 pm
Ale půjde, stáhni spirit fix pro itunes 9.2, pokud máš naistalovanou tuto verzi, spustíš to, jeden klik tlačítkem a je to. Ono ti to půjde, protože tam máš ještě 3.1.3, kdyby jsi tam měl iOS 4, tak máš smůlu.
resident33 | sob črc 17, 2010 2:15 pm
Díky moc za radu, zítra se po něm poohlédnu a stáhnu. Začínám být trochu optimistický
jarousek | čtv črc 29, 2010 9:00 pm
Konečne niekdo schopný.Velmi pekne dakujem za tento návod lebo kebiže neni tak neviem co by som uz od nervov robil... Asi by som musel skocit do apple.Velmi dobrý nápad urobit takéto niečo pre ludí pretože na všetky možné debiliny návody sú a na tento som žiadny v takomto znení nenašiel.Skúšal som to checknut na youtube ale tam sú ty ludia dost nekonkrétny. FAKT DíKY :D
Andrej | ned srp 01, 2010 2:42 pm
Zdravím tak to také zkouším... a telefon bez signálu na T-mobile a na Vodafone hlásí " Je nám líto ale tento telefon je evidovaný jako odciz..." atd. O2 funguje!
Mám iPhone 2G, 8GB, BB 04.05.04_G. Návod jsem dodržel, vše proběhlo bez chyb JB ok, Cyndia běží ale nezavolám si.
Děkuji za pomoc...
Naposledy upravil Andrej dne stř srp 04, 2010 6:11 pm, celkově upraveno 1
Honza.88 | pon srp 02, 2010 9:07 pm
Ahoj ,chci se zeptat jak mam udelat cydii bez wifi?nefunguje mi
Andrej | pon srp 02, 2010 11:24 pm
Reset síťových nastavení pomáhá.
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=14&t=14866
Necituj poslední příspěvek přímo nad tebou, viz. pravidla fóra. Metalgirl
omluva.... :oops:
EjDzej | ned srp 08, 2010 12:44 am
Ahoj.
Taky moc děkuji za super návod. Potvrzuji hladký JB a UL na iPhone 2G 8 GB. :)
Jen jsem dofal že to vyřeší můj problém s hláškou při zaplnutí YouTube app.
Dělalo to i před tím na FW 3.1.2.
" Nelze se připojit k YouTube " škoda no. :cry:
Ještě jednou dík jak sviňa :lol:
Díky za doporučení. Zkusil jsem na chybu " Nelze se připojit k YouTube " z Cydie nainstalovat Push Doctor a u mě bez úspěchu. Pak jsem zkusil YouTube Fix #1 a bingo YouTube app se rozběhla. Všem na fóru móóóc díííkas. Jen ještě přidám odkaz na NERV repo kde se dají YouTube fix stáhnout. http://cmdshft.ipwn.me/apt/
Naposledy upravil EjDzej dne ned srp 08, 2010 2:12 pm, celkově upraveno 1
stř lis 07, 2007 10:55 am
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 08, 2010 8:59 am
Na ten youtube si stáhni ze cydie push fix nebo push doctor.
germia | pát srp 13, 2010 7:50 pm
Prophet píše:hm tak nevím co se posralo,
mám tel od Tmobile se simkou od Vodafone (ale s pinem) - Iphone 3G 8gb
stejně jako LUMINI:
IP FW 3.1.3 7E18
BB 5.12.01
nainstaloval jsem, skočila mi na plochu Cydia, po jejím zapnuti mi to loadovalo nějaky data, a po restartu to chtelo normalne pin, jenze nefunguje volání, telefon nenačte signál. Co s tím?
Tak jsem raději udělal restore a je tedy vše OK, akorát bez jailbreak
stalo se mi to samé...
Hnykda | pát srp 13, 2010 8:28 pm
Použijte například sn0wbreeze a vytvořte si custom FW.
Když nejde jedna utilitka, půjde vám druhá.
http://www.ih8sn0w.com
Stáhněte si verzi na 3.1.3!
germia | pát srp 13, 2010 9:43 pm
promiňte, můžete mi někdo napsat srozumitelně, co mám dělat? už se tady s tím mořím 5 hodin, furt dokoloa dokola dokolaaa... ááááá! Prostě to dodělám a signál nikde!!!!!!!!! Iphone tedy co se týče signálu nemám v nejlepším stavu, ale předtím aspoň něco chytnul - teď tam nemám napsáno ani "bez signálu" ani "t-mobile" - je tam ._ _ _ _ prostě ipod.. fajn, díky... Dělám všemožné kousky, různé itunes, stahuji z různých stránek 313 firmware, jsem prostě v koncích a přijdu si, že jsem asi hloupá. nebo co, protože vodafone nemám, normálně jsem to zakoupila u t-mobilu.. poraďte pls
Uživatelský avatar dwick | pát srp 13, 2010 9:50 pm
germia: Prosimte telefon mas blokovany nebo ne? Jestli ne, tak udelej normalne cisty restore na 3.1.3, aktivuj telefon prez iTunes se sim kartou a proved jailbreak pomoci Spirit nebo v telefonu otevri Safari a vlez na http://jailbreakme.com/
Life sucks. And then you die.
čtv dub 09, 2009 5:15 pm
germia | sob srp 14, 2010 4:36 am
Dík, zkusím to.. Restore jsem nakonec po tomto příspěvku udělala a zas je tu můj starý dobrý 1% signál.. ale alespoň je to v původním stavu... kouknu na to, jak na ten jailbreak, co doporučuješ :)
Hnykda | sob srp 14, 2010 3:22 pm
Jestli ti můžu doporučit, udělej downgrade na 3.1.2 (DFU - shift+klik na restore) a pak JB přes blackra1n. To je jistota...
Kdyby to nešlo, udělej JB přes redsn0w dle tohoto návodu.
Když nepůjde ani to máš možnost udělat si custom FW přes blacksn0w a pak ho v DFU nahrát přes iTunes (když se budou objevovat chyby stáhni si iREB - vše na ih8sn0w.com).
Ještě by šel spirit, ten je podobný jako blackra1n.
kanama | stř srp 18, 2010 8:15 pm
Nemá někdo zkušenosti s náplastí na YouTube, tenhle topic:
viewtopic.php?f=96&t=22605&hilit=wifi+fix
(na 3.1.2 fungoval)
Nebo aspoň myslíte, že bude fungovat?
úte říj 27, 2009 4:05 pm
Uživatelský avatar balda88 | čtv srp 19, 2010 10:01 am
Použij toto repo: http://cmdshft.ipwn.me/apt/ a nainstaluj YouTube Fix #1
 iPhone 6S Plus 64GB Space Gray 9.2
 iPad Mini Retina 16GB White WiFi 9.2
 Macbook Pro 13 2.4GHz Intel Core i5 16GB ram 256GB SSD Intel HD Graphics 3000 512MB Mac OS X El Capitan 10.11.2
ned srp 24, 2008 10:23 am
Hnykda | čtv srp 19, 2010 11:16 am
Kdyby sis přečetl problémy na konci návodu tak bys na to přišel.
