ipad mini 2 / nabíjení
kornovec | stř kvě 06, 2015 8:33 pm
Dobrý večer,
mám 14 dní ipad mini 2.
Ještě jsem ho pořádně nepoužil. Od aktivace jsem jej jednou plně nabil a včera po poledni, když jsem ho měl v ruce, tak baterka ukazovala 23 procent.
Dneska navečer vyndam ipad z tašky a byl vypnutý!
Dal jsem jej na nabíječku a nic. Byl tam cca. 10 minut a pořád nic. Pak jsem zkusil power+home button a naskočil - baterka ukazovala 16 procent. Tak nevím jestli to bylo tím home+power, nebo že byl 10 minut na nabíječce...
Čím to mohlo být? Zamrznul? Vyplnul se kvůli nízkému stavu baterie? Ikdyž ještě včera měl 23 procent?
Když je ipad vypnutý a hodí se na nabíječku tak se na displeji neukáže ikona že se nabíjí? Možný proto, že je úplně vybitý?
Měl by se ipad nechat jednou začas vybít úplně?
Díky,
K.
čtv pro 23, 2010 6:44 pm
Uživatelský avatar mike-biker | stř kvě 06, 2015 8:48 pm
Re: ipad mini 2 / nabíjení
Takže postupně:
Je možné, že nějaká aplikace běžící na pozadí způsobila totální vybití.
Každopádně jej nabij až na 100% - nejlépe přes noc a poté sleduj, jak se bude chovat při stavu baterie pod 20%.
Nicméně jej není nutné zbytečně nechávat vybít do mrtě.
Pokud je iPad vypnutý a při zapnutí či při nabíjení se neukáže ikona, znamená to, že byl vybitý pod bezpečnou normu.
Není nutné se tím znepokojit, pokud toto nedělá stabilně.
Jednou za pár měsíců se doporučuje jej nechat vybít do samovypnutí a poté jej nabít do 100%.
Ale není to dogma.
iPhone Xs Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
siana | úte kvě 16, 2017 8:02 pm
Zdravím, můj iPad mini2 - něco málo přes tři roky starý a hodně používaný se začal chovat divně. Po připojení na nabíječku se nabíjí, po nabití ale často naskočí ikona prázdné baterie (dole s červeným pruhem->prázdná) a nutnost připojení k nabíječce. Zkoušela jsemi hard reset - nejde provést - iPad je totálně mrtvý. Když ale dám iPad na chvíli na topení (ke zdroji tepla), tak naběhne a baterka ukazuje 100% a pak zase funguje až do příštího nabití v pohodě. Čím to může být?? Věkem, odcházející baterií nebo je zakopaný pes jinde? FW pravidelně aktualizuji a jiné problémy nepozoruji. Děkuji za rady a nápady.
EDIT - s problémem jsem byla v servisu, po výměně baterky už zase šlape jako dřív. :)
Obrázek iPhone X - 64 GB Silver; Vodafone; & AirPods ;-)
Obrázek New iPad 2018 - 128 GB Cellular Silver; T-Mobile
Obrázek MacBook Air 13" - 256 GB SSD (early 2015), macOS Mojave 10.14
pát led 04, 2008 10:34 pm
Zpět na Všeobecně o iPadu
