Nefunkční restore po JB fw 4.2.1 3G
designer
Příspěvek od designer »
Zdravím. Mojemu kamarádovi se povedlo nějakým způsobem udělat z iphonu 3G těžítko. Udělal jsem mu JB, aktualizaci BB na 6.15 a následný unlock přes ultrasn0w. Bohužel za pár hodin mě psal, že se mu iphone sekl a po následném vypnutí a znovu zapnutí se iphone nenačte. Při přepnutí do DFU modu a zkoušení restoru zhruba po 10-15 minutých vyhodí iTunes chybu 1015 a restore se nekoná. Bohužel nevím co s tím. Už jsem to opakoval, tak desetkrát. Zkoušel jsem restartovat PC, iphone i jiné usb, ale pořád nic. Nějaké rady od zkušenějších? Podotknu, že na téměř stejném iphonu mi vše po JB valí krásně.
Jam3ss
Re: Nefunkční restore po JB fw 4.2.1 3G
Příspěvek od Jam3ss »
Má na něm zálohu SHSH a upravený soubor Hosts ?
iPhone 5S 16GB Champagne Gold Obrázek
designer
Bohužel asi ne. Aspoň při zapnutí jeho PC a TinyUmbrella to žádné zálohy nenašlo. A ten soubor nejspíš nebude mět také zazáholovaný. On je na toto absolutní laik. Vždyť už JB jsem mu musel dělat já.
Jam3ss
Zkus ještě až to vyhodí chybu 1015, tak otevři tinyumrellu a dej exit recovery nebo tak nějak.
miXalko
Příspěvek od miXalko »
Presne tento problem mam aj ja. Mam takisto iP 3G nainstaloval som iOS 4.2.1. s BB 6.15. Takisto zblbol a teraz sa dostanem uz len do recovery rezimu nech robim co chcem. Narozdiel od vyssie uvedeneho zalohu SSH mam, ale aj tak sa neviem s toho recovery rezimu dostat. V Tinyumbrella dam exit recovery, iP sa restartne ale znova nabehne do recovery. Nahram novy FW cez SHIFT + Restore a aj bez SHIFT, ipsw uploadne, vypise chybu 1015 a znova recovery.
Viete niekto na to nejaky liek?
iPhone 4 8GB, iOS 5.1.1
iPhone 4S 32GB, OS 5.1.1
designer
jsme na tom stejně
Jam3ss
mixalko: použij ofic fw 4.1 -> sn0wbreeze -> iReb a pak iTunes(shift+restore)
designer: zkus ještě jiný PC, nemělo by to vyhazovat chybu 1015 při nejnovějšímu FW.
designer
Ok vyzkouším. Pak budu informovat jak to dopadlo.
Brunky
Příspěvek od Brunky »
skusal som to uz 3x a 2x som urobil restoe pri JB 4.2.1 na mojom 3G sa zasekne hned po restarte pri uploading ram, zostane to stat a nehybe sa to dalej na telefone je napisane Downloading jailbrek data ci take nieco, proste to nepokracuje dalej potom telefon restartnem a normalne funguje...JB robim uz od 2.0 FW ale toto sa mi este nikdy nestalo...
designer
Bohužel ani na druhém PC mi to vyhodí hlášku 1015.
miXalko
Ani mne sa nepodarilo tam dostať tú 4.1 ako si písal. Stále to skočí do recovery modu. Akurát mi nevyhodí hlášku iTunes s chybou 1015.
pajcer
Příspěvek od pajcer »
keby ste citali upozornenie pred nahranim Basebandu z iPadu 6.15 tak by ste vedeli ze po tomto kroku uz nepojde baseband spat a ani vam uz nikdy nepojde restore na origo FW ale iba na upraveny vytvoreny pomocou PWNAGE tool alebo sn0wbreeze... :idea:
Neviem ci je momentalne mozne vytvorit custom FW 4.2.1 a preto tam musiet dostat jedine custom 4.1 (avsak na to potrebujete zalohu SHSH)
miXalko
Ale však práve o to ide, že ja som si to aj prečítal a skúšam tam dávať aj custom firmware a aj origo, ale nič nefunguje.. Zálohu SHSH mám urobenú cez Tinyumbrella od iOS 4.0.
Nefunguje ani tak ani tak. Stále len recovery mode po každom restore, či už naštartovaní iPhonu. Nepomáha ani !exit recovery mode".
ruma22
Příspěvek od ruma22 »
skus fix erroru mas MAC alebo Win.?
klachim
Příspěvek od klachim »
Dnes jsem provedl upgrade na 4.2.1, bohužel mi blikala obrazovka při přechodu na jiné stránky, tak jsem chtěl udělat restore, jak jsem se tu dočetl.
Bohužel restor skončil s chybou 1015 a žádnou zálohu SHSH nemám, to jsem zjistil až odsud, že jsem to měl vytvořit :(
Mám Maca, co teď s tím? :(
klachim
Jam3ss píše:Zkus ještě až to vyhodí chybu 1015, tak otevři tinyumrellu a dej exit recovery nebo tak nějak.
Tohle taky nefunguje :(
klachim
Podařilo se mi najít návod, jak z toho vybruslit:
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f456/ho ... ndex6.html
1)plug your phone into PC and load redsn0w_win_0.9.6b5 click to load iPhone1,2_4.1_8B117_Restore firmware then just click enter pawned DFU mode now. (nothing else)
2)load itunes it will say your phone was found in recovery mode and needs to be restored so press "shift" and point to iPhone1,2_4.1_8B117_Restore firmware - it installs and after about 10mins you get 1015 error
3) your phone will now be on the itunes USB cable screen
4) load tinyumbrella-4.21.01 it will detect a iphone just press Exit Recovery
5)Wait about 2minutes and the phone Should reboot and go back to the firmware apple loading screen - which after about 2mins does a strange apple install screen like firmware updgrade
6) After about 2mins you should be back onto the apple stock activation screen - well that is what i see becuase my phone is not unlocked
7) Go back to redsnow loading the 4.1 firmware Again NOT 4.1.2 and select jailbreak using the cydia and percent (and other options if you need except baseband)
5) once the iphone is rebooted and it should be fixed
POSTUPOVAL JSEM PŘESNĚ DLE NÁVODU A IPHONE JE UŽ FUNKČNÍ! (po instalaci ultrasn0w) :)
miXalko
Dnes som skúšal 2 iPhony. Tvoj návod zabral na jednom. Ďakujem
roho11
Příspěvek od roho11 »
Chcem sa Vas opytat pani.
Mam IP 3Gs FW 4.2.1 BB 06.15.00 a urobil som jailbreak aj unlock, cez redsn0w 0.9.6b5 a zalohu SHSH nemam. Dnes vysla nova verzia redsn0wu b6 tak som chcel znova urobit jailbreak aj unlock, kvoli tomu ze baterka mi vydrzala 3hodiny a tato verzia to mala riesit.
No problem nastal ked som chcel dat IP do recovery modu, ale iTunes mi vyhodilo chybu error 1015 a mam stale na obrazovke ip usb kabel. Neviem ako sa toho zbavit. Tinyumbrellu som skusal, podla toho navodu.
1. zapol som program, stlacil exit recovery nabehlo jablko, usb kabel zmyzol, ale dalej sa nic nekonalo, ziadny "teplomer" co by daco instalovalo...da sa s tym nieco robit ??? dakujem Vam
DavePM2
Příspěvek od DavePM2 »
Návod o posty výše mi jde, paráda, ale bohužel mám na iphonu v pytli wifinu, tak se nedostanu na doinstalaci cydie, jelikož po zapnutí telefon naběhne bez identifikace sítí a operátora na kterého je původně aktivovaný (připomínám, že předchozí unlock jsem dělal, abych mohl prohazovat simky). Když by někdo věděl jak a co s tím, za každou radu budu povděčen. Ostatní způsoby např. s custom firmem nezabraly, a myslím, že jsem zkusil vše možné (i nemožné:-)
m4x
Příspěvek od m4x »
klachim píše:http://forum.gsmhosting.com/vbb/f456/how-fix-error-1015-iphone-3g-4-2-1-a-1151316/index6.html
Overene,
funguje !
Prosim ludia, neskusajte nahravat SAM ! Spravite si s tym len viac problemov ako uzitku, viem z vlastnej skusenosti. Uz aktivujem iba pomocou sim karty a dalsi telefon pokial nebude mat BB z iPadu tam ani len nepachne !
Doslovne zbombovali vsetky iPhonei na nepouzitelne, takze potlesk k celemu dev teamu a pod. posrali to a to sa neda vyvratit.
Moja rada, nedavat BB z iPadu v ziadnom pripade, radsej predat iPhone ako je cloveku, ktoremu bude fungovat bez unlocku.
Pripadne urcite neskusat aktivovat cez SAM (mne sa ho za 5 hodin podarilo aktivovat iba raz a to pri dalsom reboote som musel zase a uz to neslo + neslo mi prijimat SMS ani odosielat celkovo to zblblo, obavam sa, ze ani telefonovat a prijimat hovory by uz neslo no v noci som skutocne uz nemal komu volat)
takze pevne nervy, ja si pockam na aktivacnu sim a mozno tento iP 3G radsej predam
iPhone 3GS 16GB [iOS 4 JB] - O2 SK
iPhone 3G 16GB [iOS 4.1 JB] - O2 SK
DavePM2
Tomu říkám konstruktivní příspěvek, díky m4x
veslik
Příspěvek od veslik »
klachim píše:Podařilo se mi najít návod, jak z toho vybruslit:
Můžete mi prosím vysvětlit bod 5 a dál?? Děkuji
klachim
veslik píše:Můžete mi prosím vysvětlit bod 5 a dál?? Děkuji
Pokud ses dostal k bodu 5, tak máš už vyhráno, telefon najede s čistou instalací OS 4.1.
Pak nahraješ přes redsn0w firmware a máš hotový jailbreak. OS 4.2.1 jsem už raději nepokoušel, zvolil jsem tedi OS 4.1, se kterým jsem neměl problémy.
designer
Zdravím. Zatím postupuje úspěšně podle návodu. Teď jsem u aktivační obrazovky. Teď chci provést JB přes Redsn0w. Jaký mám do resn0w strčit fw? 4.1 nebo 4.2.1?
dwick
Příspěvek od dwick »
designer: Do redsn0w se vzdy vklada ta verze firmware, kterou mas v iPhonu
Life sucks. And then you die.
cim
Příspěvek od cim »
Mně se pro změnu na iPodu zobrazuje jen ta startovní obrazovka s jablíčkem, i po hodinovém čekání se nic nestane, a ani k iTunes nejde připojit. Nevíte, co s tím?
Příspěvek od Metalgirl »
Máš tam 4.2.1 JBknutý redsnow? Jestli ano, potřebuješ použít redsnow pro rebootování, připojíš zařízení k pc, zapneš redsnow, postupuješ stejně, akorát s tím rozdílem, že zaškrtneš pouze volbu just boot tethered right now.
DavePM2
Mně se to dle návodu povedlo, jen prostě nenaběhne síť, takže mám asi ipod 3g :-)
cim
Příspěvek od cim »
Díky, já asi nějak zpanikařil, že mě nenapadlo rebootovat :wink: . Já jsem, nevím proč, čekal, že když to bude chtít reboot, tak to hodí obrazovku s iTunes a USB xD :D
miXalko
Páni po tomto JB mi baterka vydrží asi 5 hodín. Neviete kde sa mohla stať chyba? 1.00 v noci som dokoncil JB, nastavil všetko čo som potreboval a aj budík na 7:00 a ráno čo to?? Zobudím sa o 10:00 a kuknem na mobil prečo nezvonil a bol off.
klachim
Pozoruji, že i mě baterka vydrží dost krátkou dobu :(
miXalko
Viete to niekto nejako vyriešiť? Ja som skúsil natiahnuť JB cez nový redsn0w a kapacita sa trochu zlepšila ale nie oveľa.
m4x
Příspěvek od m4x »
A telefon ste si pred tym aktivovali alebo je hacktivovany cez JB ? - To je velmi dolezity poznatok. Pise sa tu o tom v kazdej teme s unlockom a JB. Bateria ide dolu kvoli hacktivacii, pretoze neustale sa snazi komunikovat cez net a overovat, jednoducho je oblbnuty, ale v skutocnosti nie je celkom aktivovany. Mozte si to overit, ze vypnete mobilne data + wifi a bateria by vam mala drzat (nesmie mat pristup k internetu). Jedine riesenie je aktivovat si ho pred JBkom sim kartou, na ktory je blokovany.
A ano je tu to riesenie co priniesil nejaky novy fesak, ze SAM, ale ako som uz vyssie spomenul, narobite si s tym riadny problem :-)
roho11
Ja mam stale problem urobit restore ip 3GS 16 fw 4.2.1. Bol na nom urobeny JB aj unlock, vse bolo ok az kym sa mi to nedosahalo.
Skusal som ten postup co je tu a to flashnul som ip fw 4.2.1 cez redsnow 0.9.6b5 aj do DFU modu som ho dostal a ked chcem urobit restore cez itunes na fw4.1 tak mi vyhodi error 3194. Da sa s tym nieco urobit, lebo nemam zalohy na 4.1 urobene. Dikes za pomoc, ak sa daka da ovsem :D
Jednoduchá rovnice, nemáš zálohy = nenarveš tam 4.1 i kdyby ses rozkrájel = bude ti to vždy házet chybu 3194. Nevím, je to jasné, tak proč se ještě na to ptáš? Si myslíš, že většina lidí na všech fórech na celém světě lže? :mrgreen: Prostě je to tak, smiř se s tím. :wink: Už nemůžeš nic udělat, jen zůstat na iOS 4.2.1
roho11
Jasne dikes, len som si to potreboval overit. A teraz je jedine vychodisko a to pockat kym vyjde novy fw 4.3 ten mi to restorne a k tomu si urobit zalohu 4.2.1tky? spravne som to pochopil ...?
No, než výjde 4.3, jestli se to bude mít takové označení. Restorovat můžeš na 4.2.1 nyní, tu zálohu si udělej, na 4.2.1čku
roho11
Nemozem to nyni restorovat. Skusam uz roznymi variantmi.
Cez redsnow to flashnem dam do DFU modu, zapnem iTunes dam teda restore na 4.2.1 hodi to error 1015, nestlacim OK.
Zapinam tiniumbrealla a dam "EXIT RECOVERY". Ale nic sa nestane, ako jablcko sa mi objavi, ale po cca 2 minutach zmyzne, ale Itunes ani Iphone sa neozivi. Skoci mi tam spat ten kabel USB s Itunes :( helppp me
Len pripomeniem ze je to 3GS 16 fw4.2.1 bb 6.15...
Dakujem
m4x
Příspěvek od m4x »
a podla akeho navodu ides ?
ja som odklikol error, vypol itunes, zapol tiny a dal exit, vyckal a spamatal sa
(ale ja som ho radsej downgradeol na 4.1 [musis mat shsh zalohu])
