JDownloader vs. Lion (pomale spusteni)
Saddako | stř led 04, 2012 2:34 pm
JDownloader mi na Lionu nabiha celkem dlouho - respektive dlouho mu trva inicializace ruznych premiovych uctu. U SL to trvalo pouze chvilku... Existuje nejake reseni? Diky
iPhone XR 256GB Black - TM - 12.1
iMac 27" 3.2GHz/16GB/1TB (late 2013) - 10.13.6
Macbook 12" 1.2GHz/8GB/256GB (2017) - 10.13.6
stř čer 18, 2008 8:08 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | stř led 04, 2012 2:39 pm
Re: JDownloader vs. Lion (pomale spusteni)
Záleží, co je pomalé spuštění? Jak dlouho? Několik vteřin to nabíhá i na winech takto. Ale cca do 10s je spuštěný.
Lincoln Six Echo | stř led 04, 2012 2:44 pm
jDownloader je bazmek pod Windows i pod OS X. Teď jsem to zkusil a naběhl cca za 15 vteřin.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
smoldik | stř led 04, 2012 2:45 pm
Je to Java.
MacBook Pro 13" (2017)
iPhone XS Max 256 GB Gold
https://twitter.com/smoldik
ned čer 21, 2009 7:10 pm
Lincoln Six Echo | stř led 04, 2012 2:53 pm
Ano, právě proto je to pomalý bazmek ;-)
Saddako | stř led 04, 2012 3:24 pm
Start programu je pomerne rychly. Dlouho trva nacitani tech accountu... 30+ sekund. Na SL to nabihalo podstatne rychleji. Zkousel jsem stahnout i tu verzi u ktere maji napsano Java 1.6 a nijak se to zasadne nezlepsilo. Stejne tak i delsi dobu trva nez se zacne neco stahovat. Predpokladal jsem ze ma Lion defaultne zapnuty FW, ale tim to take neni. Fungovat pod SL iCloud tak uz mam downgrade :/
Uživatelský avatar Metalgirl | stř led 04, 2012 3:27 pm
30 sekund je moc, zkus ještě tento: http://wordrider.net/freerapid/download.html
Saddako | stř led 04, 2012 3:32 pm
Diky za tip. Jdu zkouset :D
// Tak FreeRapid najizdi sice rychleji ale nejak nemohu najit, ze by podporoval placene ucty...
killerGBU | ned úno 19, 2012 8:42 pm
tak u mě jdownload na macu naprostá hrůza, seká se a nějak to nechce vůbec fungovat. Na win to také nebyla žádná sláva, ale jelo to :)
Teď zkouším freerapid a ten je sice rychlý, ale je to jako přestup na tříkolku. Neumí zkontrolovat dostupnost zdroje (což je po aféře megaupload docela podstatná věcm protože zdroje padají velmi rychle) a také neudělá automaticky složku podle názvu souboru. Musím mu ji vytvořit s přidáváním zdroje.
zkoušel jsem ještě tucs a ten mi spadne při přidání zdroje.
čtv lis 26, 2009 1:50 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | ned úno 19, 2012 11:00 pm
No tak koukám, celkově to není vůbec žádná sláva.
Saddako | úte úno 21, 2012 12:57 pm
Koukám, že topic ještě žije... Osobně bych řekl, že se JD o něco zlepšil (a nebo jsem si již zvykl) :) Každopádně jsem nenašel nic co by mu mohlo konkurovat a tak jsem se s ním musel naučit žít.
killerGBU | úte úno 21, 2012 2:35 pm
zatím jsem si všiml jedné věci, že se nesmí mac uspat s běžícím JD. Pokud se vypne, uspí a potom znovu nastartuje, tak funguje (pomalu), ale nezasekává se.
Není to úplně ideální, ale JD se zatím nic nevyrovná.
killerGBU | pát dub 06, 2012 4:58 pm
tak s novým update javy je jdownloader konečně použitelný. funguje jako na windows :)
Uživatelský avatar lukas001x | ned čer 05, 2016 3:13 pm
Po posledním upgradu mám problém se stahováním v Jdownloaderu. Dřív jsem klikl na adresu případného souboru a dal kopírovat a ono se to samo natáhl do Jdownloaderu a pak jsem dal jen stahovat a vše OK. Ted to musím vkládat ručně a vždy se tam vloží víc souborů na jednou...nějak to nechápu a když vyberu jen jeden např film tak se to nedá spustit...Neví někdo co s tím??
pon pro 16, 2013 9:55 am
Zpět na Programy a hry pro Mac OS X
