TimeMachine
Martin49 | čtv bře 05, 2009 3:19 pm
TimeMachine
mám taký problém s TimeMachine, že keď si dám zálohovať iMac na externý disk tak sa to dostane po určitú veľkosť (napr. 22 GB z 55 GB) a vypne sa. Nič nevypíše až na to, že v System preferences - Time Machine vypíě Latest Backup: Failed
Skúšal som to na 3 ext. diskoch. 2 boli napojené cez USB a mali svoje externé napájanie a 1 bol napojený cez FireWire a napájal sa z toho portu(nemal externé napájanie). Ešte sa mi nepodarilo ani raz urobiť zálohu.
Nevedel by mi niekto pomôcť?
Paly | čtv bře 05, 2009 3:26 pm
Re: TimeMachine
Mne sa tak daco stalo, ale uz som mal prvu zalohu urobenu.
Vymazal som subor z disku, ktory to tam nahralo a zapol som zalohu zase. Islo to dalej. Nemas na tych diskoch uz nieco najrane? (aj ked to by probolem nemal byt)
iPhone 6 white iOS 8.1.2,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
pon říj 29, 2007 8:08 pm
Martin49 | čtv bře 05, 2009 3:35 pm
Re: TimeMachine
Nie, tie disky boli prázdne a v niektorých pokusoch "čerstvo" naformátované. Už som to skúšal asi 15x a stále nič. :(
Uživatelský avatar djlucas | čtv bře 05, 2009 5:18 pm
Re: TimeMachine
nemas tam na systemovem disku nejaky velky soubor ? napr.. 4gb a vice ? kdyz jo zkus jej presunout nekam jinam na disk
Macbook pro
iPhone 5S 16GB White iOS 9
ned dub 27, 2008 7:19 pm
Milan Kučera | čtv bře 05, 2009 9:27 pm
Re: TimeMachine
Skus najprv odzalohovat iba cast disku (ostatne excludnes), potom postupne pridas. Tak sa ti to bude podari cele odzalohovat alebo aspon zistis v ktorom subore je problem. Dalej sa uz budu zalohovat iba zmeny, cize pohoda.
- Milan
Martin49 | pát bře 06, 2009 9:08 pm
Re: TimeMachine
Tak dnes som to zase skúsil a fungovalo to! Zazálohovalo mi to celý disk. Neviem síce prečo mi to nešllo predtým, ale teraz to už ide.
Callipo | úte bře 10, 2009 7:56 pm
Re: TimeMachine
A kluci jaky je rozdil mezi TIme Mechine a Super Duperem?Ktery je lepsi? a proc?J avidim u SD vyhodu tu, ze muzu na jakemkoliv MACU bootnout svuj system a tim padem mam svuj PC dalo by se rict v kapse :P :)
čtv kvě 22, 2008 6:20 pm
ls8 | úte bře 10, 2009 8:22 pm
Re: TimeMachine
Rozdil je zasadni. Hlavnim smyslem TimeMachine je to, ze se zaloha dela pravidelne a automaticky, ty si pak muzes libovolny soubor ze zalohy vytahnout a obnovit, a jsou k dispozici ruzne verze souboru, od nejnovejsich po nejstarsi.
Callipo | úte bře 10, 2009 8:26 pm
Re: TimeMachine
a kdyz sem udelal zalohu prez SD a ted zapnu time machine - udela calou zalohu znova? nebo jen napoji na tu co sem udelal prez SD? a budu moct dal bootovat z disku?
ls8 | úte bře 10, 2009 8:33 pm
Re: TimeMachine
TimeMachine a SuperDuper si navzajem nijak neprekazeji, kazdy totiz zalohuje jinam. Pro TimeMachine musis vyhradit samostatny oddil na disku nebo cely disk.
Callipo | úte bře 10, 2009 8:41 pm
Re: TimeMachine
aha, takze kdyz mam cely obraz disku nyni na externim disku prez Super Duper, tak ho mam smazat (kdyz chci zalohu prez time machine) a tim padem nebudu moct bootovat .. to je naprd .. :(
Uživatelský avatar Petrt | čtv srp 27, 2009 1:11 pm
Re: TimeMachine
Zkusím se do této diskuse připojit s mojím dotazem.
Půjde přes TimeMachine zálohovat MBP na síťový disk na Windows počítači? Počítám s tím, že partition bude naformátována na Mac formát, ale nikde jsem se nedočetl, zda nevadí, že je disk po windowsama.
Mapovat se bude disk jak? Analogicky "\\server\nazev disku\slozka" ?
Zálohovat chci, kupovat TimeCapsule ne (když mám doma file server pro Windows PC).
Díky za nakopnutí...
iPhone Xs Silver Watch s4 Silver stainless steel MacMini 2014 iPad 2018 TV 2015
ned srp 24, 2008 12:45 pm
ls8 | čtv srp 27, 2009 1:13 pm
Re: TimeMachine
Da se zalohovat na sitovy disk bez ohledu na pouzity souborovy system, vytvori se image soubor se zalohou. Ale neni to oficialne podporovane. Kdysi jsem to zkousel a fungovalo to.
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=5918065
Uživatelský avatar Petrt | čtv srp 27, 2009 1:27 pm
Re: TimeMachine
chapu, ale mám pochybnost. Na FAT32 neudělám větší file jak 4GB, takže TimeMachine automaticky rozděluje image na menší? Mám všude NTFS, ale na něj zase OS X přistupuje "pomalu" (jak jsem se dočetl v jiné diskusi). Když už se s tím budu drbat, tak pár set giga přeformátuju na Maca, jen jsem měl obavu jak se k tomu pak připojím.
(zatím nad Macem velice vážně uvažuji, ale chci si pár věcí ujasnit předem)
Uživatelský avatar guzmen | pát srp 28, 2009 2:43 pm
Re: TimeMachine
pomocou tochto softu mi frčí zápis do NTFS rovnako rýchlo ako do HF+.
pát dub 18, 2008 7:35 am
Uživatelský avatar Petrt | stř zář 09, 2009 9:15 pm
Re: TimeMachine
Mám problém se zálohou přes TimeMachine:
postupuji podle tohoto návodu. Image poté přesunuji na NTFS disk na desktop.
Při připojení notebooku přes kabel se záloha provede a není problém.
Při připojení přes wifi ale záloha selže při "making backup disk available" - vyskočí chyba "The backup disk image "/volumes/srvf-1/PetrBook.sparebundle" could not be created (error 45)". Během přípravy zálohování se na síťovém disku vytvoří temp adresář, který mění velikost (stovky MB) - po chvilce ale vyskočí chyba viz. výše a temp se automaticky smaže. Při záloze po kabelu se žádný temp netvoří :-(
Přitom rozdíl mezi lan kabelem a wifi je jen v různé MAC adrese, která je obsažená v názvu image...
Nevíte co s tím? Google s chybou 45 moc nepomohl :-(
edit: jak začít a nenadávat ... po 3h hraní se mi povedlo rozjet zálohy přes wifi. Použil jsem při tvorbě image MAC adresu LAN karty a ne WiFi - přitom toto jsem zkoušel již dříve. Až nyní se vše z ničeho nic rozjelo. Aď admin rozhodne zda tu tento post nechat či smazat - postup jak se problému zbavit zde neni :roll:
edit2: si připadám jako při prvním setkání s DOSem, tehdy jen nebyl internet :-D
Uživatelský avatar Dadly | ned pro 18, 2011 11:25 pm
Re: TimeMachine
TimeMachine mi obcas zaplni muj hardisk SSD v Airu zalohoma, ikdyz mam nastaveny pro zalohovani jenom externi hardisk. Je to neprijemne, protoze mi nezustane misto na hardisku pocitace a pak pri stahovani se mi vsechny soubory prerusi, ze je nedostatek mista na disku, takhle to vypada, jak vidite takrka identicky velkou zalohu mam v TimeMachine a zaroven mi zabira misto i v Macintosh HD a nevim jak se ji mam zbavit, nevite to nekdo ? zbytecne tak prichazim o 52GB mista :(
screen :
Macbook Air 2011 i5 1,7GHz, 4GB, 128GB SSD, OS X Mavericks
iPhone 5 32GB CZ 7.1.2 JB
úte črc 14, 2009 1:35 am
Uživatelský avatar pistak | pon úno 13, 2012 11:08 am
Re: TimeMachine
Ahoj, vie mi niekto povedať ako zmazať staršie zálohy z time machine HDD?
Viem že by to malo samo mazať staršie, ale tak neviem čo sa stalo ale mne len píše že pripravuje backup a potom po dosť dlhej dobe píše že teraz maže staršie zálohy a potom zasa napíše že mám malo pamäte, (mám 1TB) a že potrebuje nejakých 600 a voľných je len 400GB, tak neviem čo sa deje... Raz sa mi to už stalo a musel som formátovať TM HDD ale tak chcem vedieť že prečo to takto robí... Problémy sa začali po update na 10.7.3. Teraz som sa vrátil v time machine na 10.7.2 a ani tu mi nefunguje tá záloha. Dokonca mi ani skype nejde čo som si všimol a to som ho aj preinštaloval a dal staršiu verziu. A to že mi už nejakú dobu nejde iMovie to ani nepíšem, ale nepoužívam to, tak to až tak neriešim. Ďakujem za rady
pát pro 25, 2009 4:41 pm
Uživatelský avatar iTukan | pon úno 13, 2012 11:31 am
Re: TimeMachine
informace: http://superapple.cz/2012/02/apple-novinky-5-tyden-2012/
Apple koncem týdne započal odstraňovat problémy, které se začaly objevovat s nedávno uvolněnými updaty operačního systému Mac OS X. Konkrétně se jednalo o problém bezpečnostní aktualizace systému Snow Leopard, po které přestala fungovat podpora pro emulaci PowerPC instrukcí jménem Rosetta, i o opravu problému nové verze systému Mac OS X 10.7.3, která některým uživatelům znemožnila spouštět jakékoli aplikace.
Problém uživatelů Snow Leoparda řeší nový bezpečnostní update (Security Update 2012-001, version 1.1), problémy s instalací Mac OS X Lion pak řeší klasický Combo instalátor, který je nyní nabízen všem uživatelům bez rozdílu. Problémový Delta instalátor byl stažen z nabídky.
 MBPR 13"  iPhone X  iPad Pro 11"  iPad Mini 2 4G  ATV 4K 
Uživatelský avatar pistak | pon úno 13, 2012 9:37 pm
Re: TimeMachine
Mám dotaz, dá sa spraviť backup na time machine disk najskôr cez usb/firewire a potom ho pripojiť na AP extreme a pokračovať v zálohe? Ja som spravil komplet zálohu pomocou firewire a teraz keď napojím disk k AP extreme, tak mi to nechce pokračovať v zálohe, ale chce vytvoriť novú...
Tomas1334_cz | úte led 22, 2013 8:42 am
Re: TimeMachine
Čaute, prosím.. Mám Mac teď od Vánoc, takže s ním moc numím, ale má někdo zkušenosti jak velký disk bych si měl pro TimeMachine koupit, jestliže mám v MBP 256GB??
Popřípadě jestli Thunderbolt nebo USB a když USB tak jestli s externím napájením nebo s napájením přímo z portu??
Díky Tomáš
iPhone 4 32GB black
MacBook Pro Retina | 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | GeForce GT 650M
Time Capsule 2TB
iPhone 4S 32GB black
sob lis 26, 2011 7:06 pm
Uživatelský avatar iTukan | úte led 22, 2013 9:35 am
Re: TimeMachine
Velikost disku zalezi jak dlouho se v casove ose chces vracet k zaloham, jak casto budes zalohovat. Po zaplneni disku se zalohy TM zacnou prepisovat od nejstarsich. Doporucuji alespon 2x kapacitu interniho disku (stejne ho nemas plne zaplneny). Pri dnesnich cenach neni 1TB problem.
USB diky jsou levnejsi, TB disky jsou drazsi, ale TB je rychlejsi rozhrani. Pokud mas USB 3, klidne bych volil USB. Jestli ne, zvazil bych TB disk nebo externi sitovy disk na 1GB LAN (koukni se tu do vlakna o NASech), ale nepises co mas za mac. Jestli ten disk nebudes prenaset, tak bych volil externi napajeni.
Tomas1334_cz | úte led 22, 2013 11:04 am
Re: TimeMachine
Vůbec jsem nerozuměl poslední větě :D, ale mám MacBook Retina 15" 8GB RAM | 2.3 GHz | 256GB SSD
iPhone 4 32GB black
Time Capsule 2TB
Uživatelský avatar jackherrer | úte led 22, 2013 11:13 am
Re: TimeMachine
OT
bud ten disk budes nebo nebudes prenaset tzn. ze kdyz potrebujes svoje data jinde tak ho odpojis, vemes(=preneses) a pracujes jinde, ale kdyz ten disk bude naporad u PC(=nebudes ho prenaset) tak ti iTukan radi aby sis poridil disk, ktery ma externi napajeni tzn. ten ktery nema pouze miniUSB ale miniUSB + napajeni.. sice nevim co na tom bylo nesrozumitelneho ale od toho tu jsme..
ned úno 01, 2009 10:40 am
Tomas1334_cz | úte led 22, 2013 11:28 am
Re: TimeMachine
No a když bude přenosnej, tak z něj mohu nabootovat i na jiném Macu nebo i PC?
iPhone 4 32GB black
Time Capsule 2TB
Lincoln Six Echo | úte led 22, 2013 11:36 am
Re: TimeMachine
Ne, na PC už vůbec ne.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
jerrry | pon zář 02, 2013 8:01 pm
Re: TimeMachine
Ahoj, potřeboval bych poradit s Time Machine. cca 2 měsíce zpět mi Time Machine hlásil, že záloha je moc velká a na zálohovacím disku (500 GB) není místo. Přitom jsem měl nastavené, aby mi neoznamoval mazání starých záloh a čekal jsem, že se to bude dít automaticky. Nedělo. Tak jsem disk úplně smazal a opět jako čistý nastavil pro Time Machine.
A dnes to začalo na novo, 10x denně hláška že je na zálohovacím disku k dispozici jen 90 MB. Proč si Time Machine neumí mazat staré zálohy? Myslel jsem, že tohle dělá automaticky, ale nic :( Přitom přímo v nastavení je napsáno, že "Nejstarší zálohy budou po zaplnění disku smazány".
Nevíte, proč mě je Time Machine nechce mazat a nadává, že není volné místo? :(
iMac 27" 5k Retina, 4,0 GHz, Core i7, 24 GB RAM
MacBook 12", 256 GB SSD
Apple Watch Sport, 42mm
iPhone 6s Plus, 64 GB
pon zář 01, 2008 11:53 am
Uživatelský avatar Roman_Pe | pon zář 02, 2013 8:59 pm
Re: TimeMachine
A aký máš pomer HDD v Mac VS. HDD TM?
iPhone 5S-32Gb. Silver
iPhone 4S-16Gb White
iPad mini 16Gb White
stř lis 17, 2010 10:55 pm
jerrry | úte zář 03, 2013 12:19 am
Re: TimeMachine
v iMacu mam 1TB disk (+ 128 GB Fusion Drive) a 500 GB mam externí disk na TM, zaplněno mám cca 327 GB na disku.
Uživatelský avatar iTukan | úte zář 03, 2013 5:06 am
Re: TimeMachine
Zkus si to projít, jestli tu není řešení tvého dotazu - http://pondini.org/TM/Troubleshooting.html
Nevím jestli co hledáš je přesně tohle http://pondini.org/TM/C4.html
jerrry | úte zář 03, 2013 8:06 pm
Re: TimeMachine
děkuji, projdu si to a mrknu :)
sony123 | sob říj 12, 2013 8:47 am
Re: TimeMachine
Caute, včera v noci som nahodil prvý krát timemachine. Záloha sa vytvorila na NAS o velkosti 26GB. Ale v nastaveniach Time machne sa píše odhadovaná velkosť zálohy 46 GB.
Keď pozerám kedy bola naposledy vytvorená záloha, tak je to niečo okolo 5:00 v noci. Následne boli ešte na dve ďalšie zálohy, niekedy o 7mej a teraz okolo 9tej hodine.
Nezálohovalo sa tam všetko? Alebo to nejako komprimuje?
úte srp 19, 2008 9:30 am
jablko21 | pon pro 09, 2013 1:32 am
Re: TimeMachine
Můžu se jen zeptat. Začínám se pomalu vše na Macu učit, mám iMac.
Chtěl bych si na externí disk zapnout Time Machine, ale nechci mít disk furt připojen.
Je možné udělat prvotní zálohu a pak třeba cca jednou za měsíc disk připojit? Udělají se mě i tak správně ty zálohy, nebo musí být disk připojen pořád?
Pro vás to je možná banální otázka, ale já se raději prvně zeptám.
Díky
stř čer 22, 2011 2:30 pm
Uživatelský avatar iTukan | pon pro 09, 2013 6:18 am
Re: TimeMachine
Nemusíš mít disk připojený stále. Připoj, když chceš udělat zálohy dle libosti.
jablko21 | pon pro 09, 2013 8:47 pm
Re: TimeMachine
Supr, moc díky za info
Uživatelský avatar parmin | úte led 07, 2014 2:45 pm
Re: TimeMachine
Můžu se jen zeptat - lze přes TimeMachine nějak provádět zálohu na cloudové úložiště?
pát bře 28, 2008 11:56 am
ls8 | úte led 07, 2014 2:46 pm
Re: TimeMachine
Ano, já například zálohuju po síti na Synology DiskStation.
Uživatelský avatar parmin | úte led 07, 2014 2:51 pm
Re: TimeMachine
Omlouvám se, jestli byl můj dotaz nějak naivní nebo nepatřičný. Jsem v OSX po roce pořád ještě nováček, Time Machine zatím nevyužívám. Rád bych to zkusil. Myslel jsem si, že je potřeba připojit nějaký externí disk.
Dneska se tu objevilo vlákno s informací, že na mail.ru je promo akce - úložiště o velikosti 1TB, tak mě napadlo, že by se to k tomu dalo využít a zálohovat tam.
Uživatelský avatar DD_ | úte led 07, 2014 5:09 pm
Re: TimeMachine
No Synology Diskstation (taky ji mam doma) je spis domaci NAS, nez cloudove uloziste. A lze na nej zalohovat protoze podporuje AFP protokol.
Obaval se ze zatim neni zadne internetove cloudove uloziste, ktere by toto podporovalo.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
čtv srp 12, 2010 12:48 pm
ls8 | úte led 07, 2014 5:11 pm
Re: TimeMachine
Já Synology považuju za cloudové úložiště, mám ho nejen doma, ale i v práci v serverovně, kde ho mám odkudkoli nonstop přístupné, a funkcí CloudStation skutečně funguje jako cloud se synchronizací dat v reálném čase podobně jako třeba Dropbox.
Ale pokud jsi se ptal na podporu ze strany nějakého provozovatele komerčních cloudových služeb, tak tam asi podporu (zatím?) nikdo nemá. Existují ale podobné služby jako třeba Backblaze nebo ZipCloud.
Zpět na Programy a hry pro Mac OS X
