Bezpečne vymazanie dat z MB
Zdravím mám na vás otázku, chcem vymazať interný disk v MB Pro 2017 tak aby sa nedali obnoviť dáta a potom preinštalovať MacOS (inštalačné USB už mám). Vadí mi jedna vec že pokial k macu pripojím hocijaké USB tak v diskovej utilite ked dám vymazať ten USB klúč tak tam je ponuka "možnosti zabezpečenia" a tam viem vybrať metódu ako bezpečne chcem disk vymazať až po 7x prepísanie disku aby sa nedali obnoviť dáta. Pokiaľ ale spustím MacBook do recovery modu a tam dám diskovu utilitu a kliknem na systémový disk tak tam mi ta možnosť "možnosti zabezpečenia" chýba a viem spraviť len obyčajné formátovanie a nie bezpečné vymazanie. Má niekto rady?
viz. konec článku ...
https://support.apple.com/kb/PH22241?locale=cs_CZ
Cituji : “ Poznámka: V případě disku SSD nejsou v Diskové utilitě dostupné možnosti zabezpečeného smazání. Kvůli vyššímu zabezpečení je vhodné před zahájením používání disku SSD povolit šifrování FileVault.”
Takže asi smolík pacholík ...
Leda zapnout FV a pak šifrovaný oddíl odebrat “?”
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Re: Bezpečne vymazanie dat z MB
No to neviem práve.. Nechápem aký malo dôvod prečo to od Macu s SSD odobrali.. Napadá ma použiť nejaký externý bootovaci SW ale neviem aký. Možno sa nájde niekto a vysvetli prečo to tam už nie je.
Apple u SSD disků v DD možnost přepisu odebral zcela logicky, protože by se snižovala jejich životnost a počet zápisů. A nepředpokládám že Apple dává do strojů SLC nand flash SSD, možná ani MLC ale aby zvýšil zisk z jednoho stroje dává TLC ...
viz. :
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
V odkazu výše se zaměřte na sekci Charakteristika a podsekci Nevýhody.
viz. :
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Několikanásobný přepis dával smysl u magnetického záznamu na HDD s plotnami, u paměťových čipů v SSD to tam nefunguje
Buď zapnout file vault a pak vypnout / odebrat, jak je zmíněno výše, nebo třeba pomocí Veracryptu vytvořit několik kontejnerů do zaplnění kapacity disku a pak je normálně smazat, FV bude lepší, zašifruje i systémové soubory
