od posledního update yosemite pozoruji problém s uspáváním. Někdy (spíše více, nežli méně) se osx ze spánku již neprobudí a po stisku mezerníku začně bootovat do čistého startu. Je to provázeno 3 opakovaným zvukem startu (nikoliv pípnutím). Podle knowledge base jsou tři pípnutí (nikdy jsem neslyšel, tak nemohu posoudit) znamením vadné RAM. Ale v tom samém odkazu se říká, že bych měl slyšet 3 pípnutí a až potom normální zvuk pro start.
Zkusil jsem upgrade o 10.11 GM (ještě před tím, než jsem došel k možnosti vadné RAM). Prošel jsem si apple HW testem, a žádné chyby. Chtěl jsem udělat memtest, ale verze 4.22 nejde na 10.11 nainstalovat. 4.23 je z nějakého důvodu placené, i když dle webu by to měl být opensource.
Stejně tak nepozoruji žádné "běžné" problémy s vadnou RAM, jako jsou zámrzy, neuložené dokumenty, částé duhové kolečko, aj. Současný stav trvá už zhruba 3 měsíce (nevěnoval jsem tomu moc pozornost, a čekal co udělá 10.11).
Asi počkám na officiální 10.11 a potom udělám čistý reinstal plus vrácení zálohy z TM. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
Děkuji
OSX se po uspání vypne
Re: OSX se po uspání vypne
Zkus zresetovat parametrickou RAM. To se dělá tak, že po zapnutí a nebo při restartu, HNED potom, co počítač "zahraje" zmačkneš najednou 4 klávesnice : Alt - jablíčko - P - R . Hned po "zahrání" ! Chce to obě ruce. Tyto klávesy DRŽ a nepouštěj. Počítač se znovu zrestartuje, zahraje, ale pořád je drž, než zahraje potřetí !Teprve pak je pusť. Tím vymažeš parametrickou RAM, ve které může být bordel v jedničkách a nulách. Neručím, že to pomůže, ale nic tím nezkazíš. Mě to už pomohlo vícekrát, když se mi někdy třeba počítač v něčem kousnul. Je to taková "první pomoc". Jestli to nepomůže, pak je problém v hardu.
Apple hračky
tak vyzkoušeno, a nepomohlo. Stáhl jsem memtest86 a nula chyb. Počkám na offiko 10.11 a udělám reinstall. Při bootu jsem našel recovery partition 10.11 (z GM). POkud bych jí udělal udělá se mi čistá instalace nebo jenom nějaký "pseudo upgrade"?
Děkuji
Děkuji
Ta recovery partysna je "servisni", ta s tim nema nic spolecneho. Zkus jeste jednu vec. Mozna blbost, ale mě nedávno pomohla. V nastaveni - předvolby jdi na "startovaci disk", označ svůj disk, i když tam bude jediný a zrestartuj . Je možne, že i tam "něco zabloudilo". Mě to pomohlo nedavno , když mi blbnul start počítače - dvě minuty černá obrazovka a až potom naskočil a navic byl pomalý. Od té doby je to zase střelec. Víc ti při nejlepší vůli neporadím.
Apple hračky
tak po delší době oživuji toto téma. Pořád se mi nedaří problém vyřešit. co jsem zkusil:
- vše výše uvedené
- koupě nových RAM a otestování (opět se projevilo)
Ještě mě napadlo, jestli někdo něco nevyčte z logu.
- vše výše uvedené
Kód: Vybrat vše
26.10.15 18:31:47,000 bootlog[0] BOOT_TIME 1445880707 0
26.10.15 18:31:48,000 kernel[0] vm_page_bootstrap: 1984086 free pages and 96682 wired pages
26.10.15 18:31:48,000 kernel[0] rooting via boot-uuid from /chosen: 0E3A0B5D-520E-3040-8EA4-CF38E56733F2
26.10.15 18:31:48,000 kernel[0] Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
26.10.15 18:31:48,000 kernel[0] Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Crucial_CT240M500SSD1 Media/IOGUIDPartitionScheme/Bez názvu@2
26.10.15 18:31:48,703 configd[50] [bootp_transmit.c:213] bootp_transmit(): bpf_write(en0) failed: Network is down (50)
26.10.15 18:31:48,703 configd[50] DHCP en0: INIT-REBOOT transmit failed
26.10.15 18:31:48,803 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreRAID[46]) Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.CoreRAID
26.10.15 18:31:49,262 apsd[74] Unable to bootstrap_look_up connection port 'com.apple.ak.aps' for user 0: Unknown service name
26.10.15 18:31:49,272 apsd[74] Unable to bootstrap_look_up connection port 'com.apple.askpermission.aps' for user 0: Unknown service name
26.10.15 18:31:49,286 apsd[74] Unable to bootstrap_look_up connection port 'com.apple.ak.aps' for user 0: Unknown service name
26.10.15 18:31:49,289 apsd[74] Unable to bootstrap_look_up connection port 'com.apple.askpermission.aps' for user 0: Unknown service name
26.10.15 18:31:51,602 mds[60] (Volume.Normal:2464) volume:0x7feeb3035600 ********** Bootstrapped Creating a default store:0 SpotLoc:(null) SpotVerLoc:(null) occlude:0 /Volumes/Recovery HD
26.10.15 18:31:51,760 WindowServer[219] Display 0x0b407fc0: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[1360 x 768], 32 modes available
Main, Active, on-line, enabled, boot, Vendor 4c2d, Model 1ff, S/N 0, Unit 0, Rotation 0
UUID 0x7a7025f8a62d71c8a5df35a778e1223b
26.10.15 18:31:51,768 WindowServer[219] Display 0x0b407fc0: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[1360 x 768], 32 modes available
26.10.15 18:31:53,706 apsd[74] Unable to bootstrap_look_up connection port 'com.apple.askpermission.aps' for user 0: Unknown service name
26.10.15 18:31:55,018 WindowServer[219] Display 0x0b407fc0: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[1360 x 768], 32 modes available
Main, Active, on-line, enabled, boot, OpenGL-accel, Vendor 4c2d, Model 1ff, S/N 0, Unit 0, Rotation 0
UUID 0x7a7025f8a62d71c8a5df35a778e1223b, ColorSpace { -719747044 }
26.10.15 18:31:55,067 WindowServer[219] Display 0x0b407fc0: GL mask 0x1; bounds (1920, 0)[1360 x 768], 32 modes available
26.10.15 18:32:09,454 otherbsd[351] Failed to bootstrap agent: path = /Users/Jakub/Library/LaunchAgents/org.virtualbox.vboxwebsrv.plist, error = 119: Service is disabled
26.10.15 18:32:11,218 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.quicklook[391]) Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.quicklook
Kód: Vybrat vše
d ioservice 0x8d220cab97b1908d interface 0x8d220cab97d0de8d ioservce 0x8d220cab97ae9a8d
bpfAttach len 64 dlt 12
fInterfaceSnapshots is missing
Waiting for DSMOS...
AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
Got incomplete channel sequence length 0, should be 16
en1: channel changed to 1
en1::IO80211Interface::postMessage bssid changed
bpfAttach len 94 dlt 163
bpfAttach len 30 dlt 105
bpfAttach len 52 dlt 127
bpfAttach len 38 dlt 192
IOGraphics flags 0x43
**** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- completed -- result = TRUE -- 0x6800 ****
**** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed (matched on Device) -- 0x6800 ****
[IOBluetoothFamily][staticBluetoothTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- 0x6800
[IOBluetoothFamily][start] -- completed
[IOBluetoothHostController][start] -- completed
[IOBluetoothHostController::setConfigState] calling registerService
** GPU Hardware VM is disabled (multispace: disabled, page table updates with DMA: disabled, non-contiguous VRAM: disabled)
**** [IOBluetoothFamily][ProcessBluetoothTransportShowsUpActionWL] -- calling IOBluetoothFamily's registerService() -- 0x5f10 -- 0xb600 -- 0x6800 ****
**** [IOBluetoothFamily][ProcessBluetoothTransportShowsUpActionWL] -- Connected to the transport successfully -- 0x5f10 -- 0xb600 -- 0x6800 ****
USBF: 3.367 IOUSBHIDDriver(OverdriveUSB)::RearmInterruptRead returning error 0xe00002d8 (device is not ready), not issuing any reads to device
USBF: 3.368 IOUSBHIDDriver(OverdriveUSB)::RearmInterruptRead returning error 0xe00002d8 (device is not ready), not issuing any reads to device
Previous shutdown cause: -128
DSMOS has arrived
in func createVirtualInterface ifRole = 1
IO80211VirtualInterface::createIOReporters p2p0 provider 0
IO80211InterfaceMonitor::initWithServiceAndName(): Unable to get fProvider
Unable to create IO80211InterfaceMonitor
AirPort_Brcm4331_P2PInterface::init name <p2p0> role 1
IO80211VirtualInterface::init _controller is 0x8d220cab97ae9a8d, provider is 0x8d220cab97b1908d
IO80211VirtualInterface::createIOReporters p2p0 provider 0x8d220cab97ae9a8d
AirPort_Brcm4331_P2PInterface::init <p2p> role 1
Created virtif <ptr> p2p0
in6_unlink_ifa: IPv6 address 0x1292f3cdb723eec5 has no prefix
AppleLPC::notifyPlatformASPM - registering with plugin with ASPM Support true
en2: promiscuous mode enable succeeded
en1: 802.11d country code set to 'NL'.
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
hfs: mounted Recovery HD on device disk0s3
Kext org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp not found for unload request.
Kext org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt not found for unload request.
Kext org.virtualbox.kext.VBoxUSB not found for unload request.
Kext org.virtualbox.kext.VBoxDrv not found for unload request.
hfs: unmount initiated on Recovery HD on device disk0s3
MacAuthEvent en1 Auth result for: c8:3a:35:19:aa:c8 MAC AUTH succeeded
wlEvent: en1 en1 Link UP virtIf = 0
AirPort: Link Up on en1
en1: BSSID changed to c8:3a:35:19:aa:c8
en1: channel changed to 11
Unexpected payload found for message 9, dataLen 0
AirPort: RSN handshake complete on en1
Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 1-Gigabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, EEE enabled, Debug [796d,2301,0de1,0300,cde1,3c00]
0 [Level 5] [com.apple.message.domain com.apple.commssw.ethernet.broadcom.link] [com.apple.message.signature 1-Gigabit] [com.apple.message.signature2 Full-duplex] [com.apple.message.signature3 Symmetric flow-control] [com.apple.message.signature4 EEE enabled]
0 [Level 5] [com.apple.message.domain com.apple.commssw.ethernet.broadcom.load] [com.apple.message.signature 0x14E4] [com.apple.message.signature2 0x16B4] [com.apple.message.signature3 {Asymmetric-Pause=1}{Pause=1}{100baseTX-full-duplex=1}{100baseTX-half-duplex=1}{10baseT-full-duplex=1}{10baseT-half-duplex=1}{1000baseT-full-duplex=1}{100baseTX-EEE=1}{1000baseT-EEE=1}] [com.apple.message.signature4 1]
tun kernel extension version 20111101 <mattias.nissler@gmx.de>
tap kernel extension version 20111101 <mattias.nissler@gmx.de>
**** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][InterruptReadHandler] -- Received kIOReturnNotResponding error - retrying: 1
AppleKeyStore:Sending lock change 0 for handle -501
**** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][ClearFeatureInterruptEndpointHalt] -- successfully posting another read for the mInt0InterruptPipe -- mInterruptPipeInOutstandingIOCount = 1 -- this = 0x6800
Google Chrome[360] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdb7a32d35. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Sandbox: storeaccountd(398) deny(1) file-write-create /Users/Jakub/Library/Caches/com.apple.spotlight
Sandbox: rpcsvchost(268) deny(1) file-read-metadata /usr
Sandbox: coreaudiod(269) deny(1) file-read-metadata /usr
Sandbox: blued(82) deny(1) file-read-metadata /usr
Sandbox: appleeventsd(49) deny(1) file-read-metadata /Library/Security/Trust Settings/Admin.plist
Sandbox: airportd(57) deny(1) file-read-metadata /usr
Sandbox: netbiosd(341) deny(1) file-read-metadata /usr
Sandbox: coreduetd(68) deny(1) file-read-metadata /usr/libexec
pci pause: SDXC
Sandbox: systemsoundserve(329) deny(1) file-read-metadata /private/var/root
AppleSRP started.
Google Chrome He[446] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbd820c3d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
ASP_TCP CheckReqQueueSize: increasing req queue from 32 to 128 entries. so 0x23b3387199fe745f
Sandbox: storeaccountd(398) deny(1) file-write-create /Users/Jakub/Library/Caches/com.apple.Safari/ProductionBag
Google Chrome He[452] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbd820b45. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[476] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbd81f5f5. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[478] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbd81f405. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[481] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf15720d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[482] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf157115. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[483] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf15701d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[485] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf156f25. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[486] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf157305. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[488] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf156d35. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[490] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf156b45. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[491] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf156a4d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[492] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbb696195. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[493] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf156c3d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[494] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbf156955. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[495] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdb84094fd. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[496] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdb734ad35. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Sandbox: com.apple.Safari(500) deny(1) file-issue-extension /Users/Jakub/Library/Caches/com.apple.Safari.SearchHelper
Sandbox: SocialPushAgent(506) deny(1) file-write-data /Users/Jakub/Library/Preferences/com.apple.socialpushagent.plist
Sandbox: com.apple.Addres(548) deny(1) mach-lookup com.apple.cdp.daemon
Google Chrome He[561] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdc1c4547d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[563] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdc1c45385. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Google Chrome He[570] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdc1c4509d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Sandbox: softwareupdated(454) deny(1) system-fsctl 682f
fsevents: watcher dbfseventsd (pid: 584) - Using /dev/fsevents directly is unsupported. Migrate to FSEventsFramework
ASP_TCP CheckReqQueueSize: increasing req queue from 32 to 128 entries. so 0x23b33871a2dddc97
considerRebuildOfPrelinkedKernel prebuild rebuild has expired
hfs: mounted Za\M-L\M^Alohy Time\M-B\240Machine on device disk2s2
hfs: unmount initiated on Za\M-L\M^Alohy Time\M-B\240Machine on device disk2s2
AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/TMBackup, flags 0, pid 696
ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 0 on so 0x23b33871a2dddc97
ASP_TCP Detach: Reply queue not empty?
Google Chrome He[711] triggered unnest of range 0x7fff88600000->0x7fff88800000 of DYLD shared region in VM map 0x1292f3cdbb69701d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
Setting BTCoex mode:7
USB Sound assertion in /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleUSBAudio/AppleUSBAudio-301.52/AppleUSBAudioDevice.cpp at line 3423
USB Sound assertion in /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleUSBAudio/AppleUSBAudio-301.52/AppleUSBAudioDevice.cpp at line 3460
No interval found for . Using 8000000
