Fotografie z fotoaparátu
sony123 | sob bře 23, 2013 10:04 pm
Caute, dajú sa nejako prezerat fotografie z pripojeného fotoaparátu bez nutnosti importovať (sťahovať fotografie na disk?)
Mám Macbook Air. Fotoaparát má CF karty.
Po pripojení fotoaparátu káblom mi ho neuáže ako iný disk, ale otvorí mi Image capture pomocou ktorého môžem akurát importovať tie fotografie, čiže ich kopčiť na disk.
Ide o velké množstvá GB. Ratšej by som si ich prezrel z karty a potom stahol tie ktoré chcem na úpravu.
Ďalšia vec ktorá s týmto súvisí, ako tieto fotografie prekopýrujem z pripojeného fotoaparátu na externý disk, v ktorom chcem mať knižnicu fotografií pre lightroom prípadne iné programy. Bez nutnosti to hnať cez 128 SSD mojeho Airu.
Ďakujem
úte srp 19, 2008 9:30 am
kotelník | sob bře 23, 2013 10:18 pm
Re: Fotografie z fotoaparátu
a je problém je překopírovat (zas tak dlouho to netrvá) a následně promazat a projít? Příjde mi to jako škrabání se za levým uchem pravou nohou :lol:
To ti vyřeší i následné kopírování na ext hdd.
Ale neříkám, že to nejde, sám fotím jen iPhonem, takže to mám velmi jednoduché přes fotostrým v iPhotu...
iPhone 6S space gray, 64GB
úte čer 30, 2009 3:00 pm
Uživatelský avatar Pr3dator | sob bře 23, 2013 10:45 pm
Kotelnik: Ale on môže fotiť nejakou zrkadlovkou s rozlíšením niekoľko násobne väčším ako je 8 MPix iPhonu, ešte k tomu do RAWu, prípadne RAW+jpeg takže jedna jeho fotka môže mať 50MB. A dnešné ceny p. kariet sú také nízke, že kľudne môže mať aj 64GB kartu a minimálne 32GB určite má, takže aby mal 1/4 až 1/2 disku vždy voľného, je asi celkom nereálne a zbytočné.
____________
Moje zariadenia:
stř zář 15, 2010 7:28 pm
Uživatelský avatar iTukan | sob bře 23, 2013 10:48 pm
Pořiď si čtečku karet a máš po problému. A pokud tvůj MBA ma USB3, tak čtení bude rychlejší než přímo z foťáku. Osobně používám tuto čtečku a jsem spokojený http://www.mironet.cz/kingston-fcrhs3-c ... +dp161917/.
 MBPR 13"  iPhone X  iPad Pro 11"  iPad Mini 2 4G  ATV 4K  AW4 
sony123 | ned bře 24, 2013 9:25 am
koleník mám Canon 5D Mark II a fotím do RAW + JPG a to sú hodne velké súbory. Na jeden šup kludne tretina disku.
Na windowse sa to dá priamo dať kopírovať na externý. Ono to trvá nejaký ten čas a robiť jednu vec 2x po dajme tomu pol hodine je dosť.
Čítačku nemám. Ani nejako neplánujem ťahať zo sebou ďalšiu krabicu. USB 3 áno.
To fakt nič nie je? Prečo mi to neukáže ako ďalší disk, tak ako ostatné prístroje? Na windowse normálne ukáže ako disk.
Plus tým kopírovaím tolkých dát, často a zbytočne sa opotrebúva SSD, nie? Kamošovi takto odišlo jedno minulý týždeň.
Naposledy upravil sony123 dne ned bře 24, 2013 9:43 am, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar rony | ned bře 24, 2013 9:30 am
a iPhoto neukazuje pripojene zariadenie? mne ano.
dnes tie citacky nie su velke. ak vlacis zrkadlovku ani si ju nevsimnes :) http://www.dagaanbiedingsms.nl/media/pr ... writer.jpg
sony: kopírovať, kopírovať, kopírovať, kopírovať, kopírovať, kopírovať, kopírovať, kopírovať. Mäkké i.
sony123 | ned bře 24, 2013 9:42 am
iPhoto riešim v inej téme, že mi ho neponúka stiahnuť free :(
Ale aj tam predpokladám treba najskôr importovať fotky na disk a ptoom s nimi je možné ďalej robiť, alebo to už ide ok?
Zaújmalo by ma, ako je to s tým disko, takéto časté kopírovanie velkých objemov dát im asi nerobí dobre, že?
EDIT: ja potrebujem čítačku na CF karty tie sú dosť väčšie :)
Uživatelský avatar iTukan | ned bře 24, 2013 10:16 am
Komu neni rady, tomu neni pomoci... ;)
I kdyz ten Canon pripojis jak potrebujes a teoreticky nebude stahovat data do pocitace, tak porad pojede dost pomalu nacteni jakekoliv fotky, diky USB2. Kdyby sis nechal poradit a poridil tu ctecku na USB3, tak ty fotky muzes prohlizet normalne finderem primo z te karty a nemusis je nikam kopirovat. Jestli resis asi 50g ctecku a jei romery na tahani k fotovybave zrcadlovky, mel sis koupit kompakt. ;) Ja ctecku z brasny ani nevyndavam a to taham 1D MKIII, ktery je o dost vetsi a tezsi nez 5D. ;)
Pokud jde o SSD, tak ano, caste prepisovani velkeho objemu dat mu skodi. Soucasne disky, pri prepsani cca 100GB denne vydrzi bez chyby asi deset let. :)
Tady mas ctecku treba 7x6cm, coz neni moc... ;) http://www.alza.cz/emtec-all-in-1-usb-3-0-d391447.htm
sony123 | ned bře 24, 2013 11:51 am
Ale jasné, veď ok, ja ju kúpim len som nechcel ďalšie zariadenie, keď to inak nejde tak dobre.
Ja si rád nechám poradiť. :)
EDIT: beriem túto http://www.alza.sk/hama-slim-superspeed ... .htm#popis snáď bude ok :)
Nemôže sa stať, že by ju OS X neprečítal?
bedo. | ned bře 24, 2013 8:52 pm
To už v Image Capture zrušili možnosť vyberania obrázkov? Pokiaľ si dobre pamätám, bývalo tam "All" a "Some" a pri druhej voľbe sa potom zobrazili náhľady a dalo sa označiť, ktoré obrázky sa majú stiahnuť.
Každopádne čítačka a nastavenie importu cez Lightroom bude lepšia možnosť.
sob kvě 29, 2010 11:04 am
sony123 | pon bře 25, 2013 6:31 pm
Náhlady sú, ale iba také malé, nedajú sa normálne otvoriť. Vybrať si môžeš, ktoré obrázky chceš.
jeenik | pát bře 18, 2016 9:04 am
fotím zrcadlovkou a ukládám fotky JPG+RAW. Na cestách si to zálohuji na iPAD, uloží se obě verze, na wifi se to pak překlopí do iCloudu. Teď bych se rád zbavil té fotky v RAW, neporadí někdo jak to na Macbooku provést? Fotka je tam vidět jen jednou, můžu přepínat mezi zobrazením RAW a JPG, ale vyselektovat jen RAWy nějak nejde, natož abych je selektivně odmazal....
ned úno 08, 2009 5:20 am
